prosim neviete poradit s kotlom viessmann vitocell 100? 6:20 hod zacina tukot a dudenie, ktore sa širi celym domom, takto to v pravidelnych intervaloch pokracuje az do noci cca 11:00 hod? Na noc zvuk ustane. Minuly rok sme mali ten isty problem. Kotol precistili chemiou, dudenie prestalo, no tukot nie. Zohnat schopneho technika je asi nemozne :( Pridavam i video, tukot je na zaciatku a na konci videa. kotol je kondenzacny, nebol lacny. Mame ho 7.sezonu a pravidelne je robena technicka prehladka/udrzba (kazdy rok). Dakujem za kazdu radu. video https://www.youtube.com/watch?v=Yu5GD...
@gkrivanek
Kotol sa spustil cca 2 hodiny po teste co som spravil.Dostal zabrat :-)Medzicasom poklasla teplora na 6C. Ciklus trval 25 minut a kotol moduloval od 31 do 33C Krivku som zatial nezmenil. Vyzera to ze sa kotol tak sprava ked je von 8-9C. Ale chcel by som pochopit preco.
@gkrivanek
tak nic aj pri 6C. To zacalo robit. Prvy ciklus po 2hod pauze bol ok. Druhy uz zase pred joncom vyletel na 42C a celkovo trval 12minut. Zajtra skusim tu krivku zmenit.
Ahojte. Rad by som obnovil vlákno a podelil sa so skusenostou ohľadne kotla vitodens 200 po 1,5 roku používania (možno to niekomu pomôže). Kotol má nízky spodný výkon, pekne moduluje aj v prechodnom období, pri 100m2 a požadovaných 23C ma spotrebu od 2,5 do max 6m3/deň podľa vonkajšej teploty. Nastavenie na ekvitermiku+termostat vplyv asi 10%. Kotol na nízky výkon je v prevádzke cely deň čiže podlaha je príjemná stále. Pri +1C nočný útlm, pod 1C ide nonstop. Kúpu neľutujem avšak je tu jeden problém, ktorý som riešil aj tu na fore, a taktiež vo viessmane a to že kotol nečakane pri rovnakých von.teplotách prestane modulovať a začne cyklovať cca 5 štartov hodina pričom pri podobných podmienkach sa vypol 2x za deň aj s ohrevom vody. Pri ohreve vody, kde sa požaduje 60C voda sa to nedeje len pri kúreni na teplotu do podlahovky. Po 1,5 roku sledovania som prišiel na to, že pravdepodobne to je spôsobené zmenou poveternostných podmienok, teda ako sa von rozfúka tak sa problém objaví. Odpoveď s viessmanu:
požiadavka výkonu ventilátora môže byť dlhodobo ovplyvnená nasledujúcimi parametrami :
- aktuálnym rozdielom medzi požadovanou a skutočnou výstupnou teplotou kotla aj z hľadiska aktuálnych parametrov delta T
- eventualnou strátou plameňa počas prevádzky z dôvodu zmeny parametrov plynu prípadne ťahových podmienok komína
... z toho vyplýva , že pokial sa zmenia parametre ťahových podmienok nasávania prípadne výtlaku spalín , kotol prispôsobuje min. výkon ventilátoru aktuálnym podmienkam odťahu spalín
... pokial poveternostné podmienky zvyšujú odpor zo strany spalín , zvýši sa aj výkon ventilátora - k udržaniu optimálnych parametrov spaľovania. Toto má za následok zníženie celkového rozsahu modulácie výkonu horáku ,najmä v oblasti min. výkonu ventilátora s následným vplyvom na zvýšenie min. výkonu kotla
...vypínanie a zapínanie kotla ako aj jeho modulácia je potom už len vecou rozdielu medzi požadovanou a skutočnou teplotou vykurovacieho okruhu vypočítanou na základe vonkajšej teploty a dosiahnutia resp. presiahnutia tejto teploty pri danom objemovom toku vykurovacieho okruhu
V komíne je vsunutý klasický dymovod na odvod spalín aj prívod vzduchu. Nik mi však nevie zodpovedať či je možné spraviť nejaké technické opatrenia aby sa problém eliminoval a kotol pri zhoršených poveternostných podmienkach necykloval. Ak má niekto s Vás nápady sem s nimi a budem vďačný za každy nápad.
@gkrivanek dik za odpoveď, ano už som si aj ja veľa krát povedal že na to kašlem, ale potom prídu 2,3 veterne dni za sebou ako aj teraz a spraví za deň cca 50 štartov a to potom dokaže aj mňa naštartovať. :-) Lebo to považujem za zbytočné štarty keď viem že inak by sa zapol max 5x za deň. Viem, že životnosť štartovacej elektrody je niekde okolo 250000 startov pravdpodobne ďaleko za životnostou celého kotla. Ročne mám 2500 štartov ale reálne by sa dalo isť odhadom možno niekde na 1600-1800 štartov.
@gkrivanek áno práve som to pozeral je tam 100/60. AK by pomohla ta výmena nemál by som s tým problém, ale asi to nebude možne, pretože je to starý dom kde pred výmenou kúrenia bol starý BAXI kotol a komín bol vyvložkovaný 120 nerezom. A do tohto nerezu bol vsunutý dymovod 100/60 pre kondenzák. Musím kontaktovať firmu či by to vedeli upraviť, prerobiť. Len predtým ako sa do toho pustím je možnosť to potvrdiť či by to vôbec pomohlo? Neviem či to robí nasávanie vzduchu alebo odvod spalín ale nedalo by sa upraviť niečo aj v nastavení kotla? Ďakujem
@gkrivanek dnes som tu mal ešte človeka z firmy čo spúštali kotol a robili aj dymovod. Tvrdí mi, že pri 7m komíne nemôže dochádzať nazval to rezaniu spalín alebo tak podobne a že tento dymovod je doporučený výrobcom kotla až do výšky 20m aspoň také niečo vravel. Zároveň vravel, že neručí či by to mohlo pomôcť výmenou za dymovod 80/120. Keď som mu vravel, že pred tým ako prestane modulovať a zvýši výkon v kotle počut ako keby pukanie (nazval by som to ako keby chcel zhasnúť dusil sa, tak kotol pridá na otáčkach) tak povedal že sa ešte dnes zastaví, a skúsi to spraviť tak aby si vzduch nasávalo z priestoru. Tak neviem či to nakoniec pri tom vetre môžu spôsobovať spaliny, alebo málo vzduchu. Ale osvedčilo sa to aj tento týždeň. Od pondelka do včera rána sa zapol spolu aj s ohrevom 6x a včera už začalo fúkať a za 6 hodín sa zapol 25 krát.
No neviem prečo nedali len jednu rúru dn 80 a nasávanie z medzipriestoru komína, alebo z miestnosti. Nikdy nedávam dvojitý komín ak je využitý starý vyvlozkovany..
@daralbajda no tak tu bol otvoril tu jednu skrutku na kolene dal dolu kryt a vraj by to uz malo nasavat aj s priestoru. Bohuzial to nepomohlo takze vzduchu ma asi dost. Ze by to bolo tym tahom komina? Uz neviem zeby cidlo von.teploty mohol by mat nan volyv vietor? Von.teplota ale sedi. Naozaj uz neviem. Som ochotny vymenit aj ten dymovod za dn80 ale ak to nebude ani v tom tak uz neviem co to moze sposobovat.
@stokibb no ale z Viessmann ti odpísali ze spaliny.. Tak by som šiel tým smerom, či je komín dosť vyvedený, či nie je veľa kolien, či nerobí niečo nejaký za drel do palina mi keď fúka vietor. Ci je nižší tlak..
@daralbajda ano odpisali to co som uviedol vyssie k tym spalinam. Neviem ja sa do toho moc nevyznam takze neviem co by som mal skontrolovat ci 7m dymovodu dn60 je dost,malo. Asi budem musiet to dat vymenit a dufat ze sa to vyriesi. Kolko ma byt dymovod vyvedeny nad komin? Na nom je taky cierny kryt capica.
@daralbajda ano porovnavam to s SHMU. Ako nahle je zvyseny vietor, narazovy vietor, tak sa tak kotol zacne spravat. Mam to odsledovane. Pri rovnakej von.teplote vnut teplote dokaze kotol ist suvisle 24 hodin denne s 2 startami. Ako nahle sa rozfuka pri tych istych teplotach prestane modulovat vyleti teplota vyk.vody o 8C nad pozadovanu teplotu a logika kotla ho odstavi. A stale dookola.
@stokibb len pozri cije min 65 cm nad hrebenom napr strechy..ci je taky aky doporucuju ,ci tam nedali nejaku zbytocnu ciapku co robi viry ,atd,atd..ak sa vyznaju mali vediet co to moze robit....
@daralbajda pozrel som dnes projektovku ku rekonstrukcii a hreben strechy je od 0 bodu vo vyske 5.5m a komin vo vyske 6m. V komine je vsunuty dymovod o dlzke 7m kedze kotol je v pivnici v podzemi. Dymovod ukonceny ciapkou. Vzdialenost komina od hrebena je 2,10m. Este ma napadlo ze mam spolocnu stenu domu zo susedom ktori je 2 podlazny a teda je vyssi a vzdialeny od komina cca 4.2m. Neviem mozno by stacilo dany dymovod este potiahnut o cca 1m vyssie.
Koľko je komín od hrebeňa...? Musí byť min65cm nad hrebeňom sk je od hrebeňa do 2,1m potom sa dava 65cm nad na veterný uhol, pozri nejaké múdre knižky o komínov tam to máš..
@stokibb Na vysoký modulační rozsah jsou všechny firmy krátké. Je to takový ústupek požadavkům trhu. Oni napíšou, že umí, ale ve skutečnosti se to řeší dost těžko a vlastnost zůstává pouze "na papíře".
Potvrzuje se to třeba v diskuzi
https://forum.tzb-info.cz/143451-hyst...
Kde výrobce sice napíše do papírů 2,1 kW , ale ve skutečnosti jede 3,6 kW.
Samozřejmě to není nic škodlivého. On ten kotel s tím mírným cyklováním dokonce vydrží víc a na spotřebě se to stejně nemá šanci významně projevit. Správně nastavené cyklování stojí na energiích kolem 80 Kč ročně.
Obdobně to řeší Vitodens, popsáno v souboru
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/vit...
Vy tedy zkuste najít tu ochrannou funkci 8K a zkuste ji zvýšit třeba na 15K. Pak při poryvech sice z bezpečnostních důvodů dojde na chvíli ke zvýšení výkonu, ale kotel to už ustojí a nevypne na překročení výstupní teploty.
Že je to s chápáním souvislostí složité, potvrzuje i diskuze
Prostě nestačí nabiflovat reklamní materiály, musí se pochopit fakta :-)
Keď sa vonku rozfúka.....kde máte umiestnené vonkajšie ekvitermicke čidlo? Nepodchladzuje ho vietor? Alebo niečo robí komín.... zvýšiť ochrannú funkciu nepovažujem za šťastné riešenie...
