Mam klasicku A-ckovu strechu. Na jesen som podkrovie zateplil mineralnou vlnou Isover 30 cm, nie je zateplena cela strecha az po vrch, ale je zateplene medzi kliestinami. Nad kliestinami som urobil povalu z OSB dosiek hrubky 1,8 cm. Dnes som poprvykrat vysiel hore na povalu, strcil ruku pod osb dosky na izolacie a vlna je totalne mokra. Zospodu na OSB doskach sa uz zacala tvorit plesen. Parozabranu zospodu mam, kurit sa zacalo, az ked bola namontovana ta parozabrana - Dorken Delta Reflex, cize jedna z tych lepsich.
Vyzera to tak, ze ta vata sa nevetrala pod osb doskami, a kondenzovala sa tam vlhkost. V sikminach, a na miestach, kde osb dosky neboli, je uplne sucha, po vlhkosti ani stopy. Medzi vlnou a osb doskami som mal 5 cm medzeru.
A moje otazocky -
- co s tou vlnou? Znehodnoti sa tym ta vlna nejako? Resp. casom vyschne a bude v poriadku? OSB dosky som odsruboval a dal prec, aby sa to vyvetralo.
- ako to poriesit, aby som mal nad kliestinami pochodznu povalu, no aby sa tato situaciu uz neopakovala?
@johny18 OK tak to nechaj tak ale potom to skontroluj ci to vyschlo, urob aj nejaky zarez/sondu do jej stredu ci je fakt sucha, Lebo samozrejme, ze mokra vata uz neizoluje - dobra analogia s tym svetrom @blacksr :) Samozrejme o plesniach uz ani nehovorim. Nemyslim si, ze by sa rozpadla. Skor by som sa bal, ze strati svoju "vzdusnost", ze sa ubije a uz bude zle izolovat.
A co sa tyka tej vaty, co plavala vo vode - to verim, ze to sa uz neda ale u teba to bude snad ovela lepsie.
@filipdvere
@bfinary@blacksr
dnes som vyliezol hore a vyzera to, ze to celkom dobre schne. Na niektorych miestach to je este dost mokre , no na vacsine schne, uz je vacsina len vlhka, a zhruba len 3 cm zvrchu, pod tym je uz suche.
@johny18
je to úplne jednoduché,osb dosku daj preč,ak tam chceš mať dosky tak široké asi 10cm a 3cm medzeru medzi nimi :-(
na klieštiny nesmieš namontovať ani parozábranu,paropriepustnú ani žiadnu inú fofiu.
@johny18@blacksr
toto je uplne nas pripad :) presne sa stymto stretavam akurat ze ja som OSB dosky kladol hned na kliestiny a tak isto je OSB doska so spodu cela vlhka, dosky su pokrutene, plesen na nich a vata je mokra...sice nie az tak moc ale je vlhka.
Ja som spravil na teraz tu vec ze som vyniesol hore ventilator, poodkrucal som OSB dosky nech to tam prefukuje.
Cakam na leto co sa stane a uvidi sa. Istotne narobim diery v OSB aby to nejak prepustalo tu vlhkost.
Ja som nechaval otovrene schody n apovalu ze nech sa to vyvetra a to bola blbost.
@blacksr@bfinary
My mame podobny problem.
Teda izolaciu (vlnu v krove este nemame, ale dens ked sme boli pozriet zistili sme ze na viacerych niestach mame parozabranu mokru a a take stekajuce mapy.... taktiez pod hrebenom skoro pocelej dlzke sa nam zdalo ze su mokre mapy, nevedeli sme zistit ci je to z vonkajsej strany (medzi parozabranou a krytinou) alebo zo strany interieru.
zatial nemame zatepleny krov, takze vata nam nenavlhla)
Uvazujeme, ze kedze temperujeme suteren aj prizemie / hoci sme vstup do podkrovia zatatarasili kusom sadrokartonu a hrubou plachtou, pretoze podkrovei netemperujeme lebo nemame podbitie a popod strechu este prefukuje, no napriektomu z nizsich podklasi tam prejde teplesi a samozrejme vlhky vzduch a mohla sa tam vyzrazat voda.... alebo tam nafukalo sneh ako tu niekto pisal,
prosim o Vase rady, co by sme mali podniknut skor ako to zateplime...
Dik
@marrad Áno, je to tým - plachta nič nerieši.
Treba to nechať vyschnúť a potom správne urobiť skladby.
Fóliu pod škridlou máte akú presne? Výrobca + typ. Dík.
@matko101112 Dobrý den. Krátké, jasné, výstižné, laciné, účinné a správné. ;-) Při řešení tohoto problému je zcela jedno, jak vznikl, proč vznikl a co by se mohlo udělat, aby se odstranil. Nedá se udělat nic, leda tak to celé vybourat a udělat s velmi podobnými chybami znovu. Tyto OSB desky jsou prokletím každého realizátora úložných prostor nad teplenou izolací. Je to pořád dokola. :-p :-p :-p
S pozdravem Laďa
@johny18 nerob do nej diery daj ju uplne prec a naby tam klasicke dosky... osb doska sa sprava ako parozabrana to že tam spravis diery nieje dostacujuce....a z vlasnej skusenosti si daj pod ne aj paropriepustnu foliu... z jednej strany teda z vaty von ti paru pusti a z druhej stany ti zabrani z vlhkosti ovdusia v medzistrope / medzi doskami a krytinou/ co je v zime dost vysoke % vlhkosti.
@adam_janka@johny18@ladajaskva Kedze na zaklop som tiez pouzil QSB dosky o hrubke 15 mm po celom strope a pod zaklopom medzi hradami bude cca. 40 cm izolacie + parazobrana + SDK, tak mozem ocakavat podobne problemy ako ste mali vy? Som si dal extra zalezat, aby tie QSB dosky boli uplne bez medzier :-( pricom su fest zaklincovane klincovackou a nad nimi je postaveny samotny krov. To ste ma moc nepotesili. Asi tam budem musiet narobit nejake diery.
@sprite001 ja som narobil pred zimou do osb dosiek diery s priemerom 7-8 cm. Do kazdej dosky 12 dier. Okrem toho som ich poodsuval, aby medzi jednotlivymi doskami bola 10 cm medzera. Asi to pomohlo, kedze tuto zimu po vlhkosti ani stopy.
@johny18 nam sa minulu zimu tiez v tom priestore zrazala na severnej strane voda :-| , tak ma vsetci kamenovali, ze som to chcela vsetko poriadne zateplit a uzavriet , tak to nedycha, museli sme tam spravit v tom trojuholniku dormalne dieru aby to krizom krazo prefukalo, to tam tu OSB dosku nad vlnou ani nemame.
@johny18@sprite001
určite nie ani osb ani fóliu, pokiaľ je to mokré, tak sa vlna vysuší sama po umožnení odvetrania - skôr použiť pravidlo difúzneho odporu skladby jednotlivých materiálov v smere DNU (najväčší) a VON (najmenší) ... aj keď samotný sádrokartón by som do toho moc nerátal nakoľko je to akoby 1. vrstva spolu s parozábranou (fóliou)
sdk 8
jutafol 15000 alebo al fólia 500000
eps 40
vlna 2
osb 50 alebo drevo 157 (bez medzier)
z toho vidieť, že na vlnu dif. odporu 2 keď dáš osb alebo drevo, alebo fóliu tak tam pribrzdíš/uzatvoríš vlhkosť a je problém na svete
Ked tu tak čítam tu diskusiu tak začínam mať obavy. My sme to robili podobne, akurat nemam medzi vatou a OSB medzeru. Je nutne tam mať tu medzeru? a ak to (tie OSB) budem davať preč (aby som to skontroloval) tak by nebolo dobre dať na vatu kontaktnú paropriepustnú fóliu ako na strechu tak vzduchovu medzeru a tak asi naspať tie OSB do ktorých urobím diery.
Aby to bolo zrozumitelnejšie tak dam obrazok
Žlta izolacia je
Krytina mediterran,laty, kontralaty
na krokvach je paropriepustna kontaktna folia
medzi krokvami (18cm) je 18cm vata Knauf
pod nou je parozabranna folia
Červená izolacia - strecha
potom su križom hranoly 10 cm a je tam ďalšia vata 10 cm
pod ňou je parozabranna folia
potom pojde medzera cca 8 cm a SDK
Červená izolacia pod pojdom
OSB dosky
medzi klieštinami (18cm) je 18cm vata Knauf
Vatu som daval hneď keď som urobil povalu a do týždňa max. dvoch som dal aj parozabrannu foliu. Za tu dobu sa netopilo. Je dobre prelepena v spojoch aj ku stene je prilepena tmelom.
Čo sa týka vlhnutia tak zatiaľ som si ho vo väčšom nevšimol ... na par miestach som odlepil parozabrannu a bolo to OK. Chcem skontrolovať ešte na viacerých miestách.
Ale problem mi vznikol v šatníku keď som ešte nemal parozabrannu fóliu. Trochu sa orosila folia na streche a potom zamrzla, ked sa to roztopilo ta vlhkosť sa "naťahala" do vaty a dostala sa až pod OSB dosky. V šatníku som to vysušil a potom to bolo OK. Aj vtedy som skontroloval na niekoľkých miestach či to nemokne inde ale bolo to všade OK.
A dnes som chcel dať už foliu aj do WC lebo tam som ešte nedaval (cez strechu prechadzalo odvetranie kanala, a cez pojd odvetranie WC) ale všimol som si že aj tam je mokra vata na tom istom mieste ako v šatniku - tam kde sa streta žlta a červena izolacia a vlhkosť išla po OSB asi 80-100cm.
Tak sa chcem spýtať čo si myslite ... ta vlhkosť bola iba z podkrovia kvoli tomu že tam ešte nebola parozabranna folia, alebo sa tam môže dostať vlhkosť aj cez strechu?
A je potom lepšie odmontovať OSB dosky dať tam tu paropriepusnu foliu (aby vlhkosť nepustila do vaty a z vaty aby odchadzala) dať križom ešte hranoly 5cm a tak dať tie OSB do ktorých urobim diery alebo ked teraz skontrolujem tie OSB a budu suche tak to môže tak ostať?
Ďakujem za všetky rady
no ako to tu citam, tak tu skladbu mam presne taku istu, len s tym rozdielom, ze ja tam budem davat fukanu celulozu...moze sa to aj u nas stat, ze to bude vlhnut?
staviam bungalov, v podkrovi bude jedna veľka izba cca nad stredom domu, ostatna plocha nebude využita a nebudem ju ani zaklapať. mam navrhnuty tramovy strop.
Skladba stropu: sadrokarton
parozabrana
20 cm mineralna vlna
zaklop z OSB dosiek
kročajova izolacia
plavajuca podlaha
Tato podkrovna izba bude obyvana.
Po prečitani tychto prispevkov mam obavy či je to takto spravne, a či mi to nebude robiť problemy.
Poraďte mi prosim ako predisť problemom
Vopred za rady ďakujem
neviem či ti to pomôže (mal som podobne obavy - 2 príspevky vyššie), ale už mam urobene aj omietky aj potery a cez parozabranu mi neprešla žiadna vlhkosť, nemam žiadnu medzeru medzi izolaciou a OSB a všetko je suche. Skušal som prerezeť parozabrannu aby som to skontroloval a všade bola vata uplne sucha.
čiže ak daš parazobrannu predtym ako ti navlhne izolacia tak a podľa mňa nemaš čoho bať :-)
@johny18 na tie osb dosky ste niečo položili- nejaky koberec, alebo ako mame zabranit aby cez tie diery nepadala špina na izolaciu?Alebo to neriešiť?Nevadi to?
Mozem zrealizovat takuto konstrukciu stropu:
- SDK
- parozabrana
- 10 cm vlny pod hrady (kliestiny)
- 20 cm vlny medzi hrady (kliestiny)
- zaklop z OSB dosiek (ano viem, ze OSB dosky sa nemali pouzit, ale uz sa stalo :( ale pre istotu som do nich navrtal cca. kazdych 60 cm diery o velkosti fi 8 cm + medzi OSB a vlnou je cca. 2 cm vzduchova medzera)
- 10 cm vlny na OSB dosky?
Zaujimal by ma hlavne ten posledny bod t.j. ci na tie OSB dosky mozem dodatocne polozit dalsiu vlnu?
Dakujem.
@blacksr tak teraz som sa trochu zlakla....akurat sme dali osb dosky na pochodznu povalu podtym mame 5cm medzeru a zatial 20cm izolacie /1.vrstvu/ chceme davat druhu vrstvu izolacie 20cm a potom parozabranu a sadrokarton ....ale co s tym teraz ked uz osb dosky su namontovane? tipujem ze teraz ked je zima a v dome sa este nekuri je tam aj vlhkost a teda asi aj vlna ma nejaku vlhkost a teda ked to utesnime parozabranou plesen tam bude raz dva.....co teraz ? rozmyslala som ci by pomohlo keby sa zacalo kurit vtedy by mohla vyschnut ta 1.vrstva potom dat 2.vrstvu izolacie a az potom parozabranu
Ja som riesil takto .Pojd nemam pochodzy len taky revizny na kontrolu krovu,folie,komina v priestore a tak takze skladba je od izby:sadrokarton,vzduchova medzera pod kliestinami 400mm ,parozabrana ,izolacia 100+200mm
