Dobry den
poprosim o radu...som na 100% rozhodnuty vykurovat el. infra fóliami....niesom si ale isty zlozenim podlahy...mam navrhnute od projektanta 15cm hrubku podlahy ale to bolo uvazovane este bez infra kurenia....dodavatel infra folie mi radi aby som ju zalial do poteru...mne to ale pride trochu nelogicke hlavne z dlhsieho nabehu...
vie mi v tom niekto poradit?
budem vdacny za kazdy koment.
dakujem
@mitulus1http://www.fenix.sk/sk/faq/najcastejs...
Otázka:
Aký zvoliť vykurovací systém vzhľadom k podlahovej krytine?
Odpoveď:
...Pod plávajúcu podlahu odporúčame nainštalovať vykurovacie fólie Ecofilm priamo pod podlahovú krytinu. ...
atd, atd, vsak prave to ma byt ich vyhoda :)
@majkoj ecofilm...len jeden z tisíc vyrobcov co su dostupne na trhu....osobne som si tiez myslel ze to dam pod naslapnu vrstvu....ale uz som na 100% rozhodnuty ze to dam pod poter skrz lepsiej akumulacie tepla a tiez kvôli elektrosmogu ktory tam pravdepodobne bude ako si pisal.....
@mitulus1
Máš ale výdrž :-)
Majkoj a pod bude aj tak proti aj keby neviem co-zbytocne oponovať
Daj si folie, budes spokojny . Ja staviam a temperujem a funguje perfektne. Terasove posuvky skoro stale pootvorene, vetra sa dost koli pracam a ake zaujimave, neprekuril som zatial gate. Kazdy veri niecomu niekde napísanému. Ja verim tomu co ma denne presvieča že funguje.
Jaj, elektrosmog... To že v akom smogu žijeme nebudem rozoberať ale u mňa sa na folie rozvinula ocelova sietka (skusim najst foto) cca očka 2x3 cm kôli indukcii a smogu. Na to isla hrubsia cierna umela folia a poter sa sypal az na tu foliu.
@mitulus1 Hm len ked to chces zaliat pod poter, nebude ovela lacnejsie zaliat tam rovno vodnu podlahovku kurenu elektrokotlom? Ucinnost a naklady na kurenie rovnake ale moznosti do buducna ovela sirsie.
@mitulus1 Kolko stoja folie? Myslel som, ze je to drahsia alternativa. Ked to tak pocitam, meter trubky Giacomini 16/2 ma stal 0,8€, celkovo mam na ploche 130m2 cca. 600m trubiek (11 okruhov), co stalo 480€. plus rozdelovac cca. 200€ a som na 680€. Keby som ku tomu este zaratal elektrokotol (ja mam plyn) cca. 500€, tak som na 1200€ s kompletnym kurenim. Takze za cele kurenie 9,2€/m2. Nejako sa mi nechce verit, ze by folie boli lacnejsie.
@danculd takto sonm to nepretaval...ale co som mal cenove ponuky tak celkovo podlahove kurenie do môjho domu by ma stalo cca 8tis....plocha domu je 14x11m.....folie ma vidu na cca 5tis.
s tym ze plynovu pripojku nemam vôbec...ak by som ju riesil to je dalsich 3tis...
@mitulus1 Podla mna infrafolie na vykurovanie nie su ziadne nove "moderne technologie", bez urazky. Moderne je pouzit na kurenie tepelne cerpadlo, rekuperaciu....
@mitulus1 To si mal za 8000€ nacenene podlahove kurenie zo zlata? Lebo to je sialene vysoka suma pre dom 14x11m, to ti potvrdia aj tunajsi kurenari. Ved si schvalne pozri ceny na webe, vsetko je to verejne a uvidis, ze materialovo ta to bude stat maximalne 1300€ aj s kotlom a aj keby si si to nerobil sam, tak dalsich 1000€ za robotu je az az. Do 2300€ to musis mat na kluc! U mna to dvaja kurenari polozili za jeden den aj s osadenim a napojenim rozdelovaca. Za dalsi den osadili, napojili a spustili plynovy kotol. Takze do dvoch dni roboty vsetko na komplet. Mna celkovo kurenie, plynovy kotol, regulator kotla a rozvody vody (a to mam kazdu vetvu tahanu zvlast - foto v blogu), vsetko zn. Giacomini, stalo dohromady 5400€ aj s robotou, resp. na kluc.
Samozrejme do ceny nepocitam podlahovy EPS a jeho pokladku a ani poter, kedze to budes mat rovnake pri oboch systemoch.
ale ved ja som to tak aj myslel ze komplet vsetko rozvody,pripojka,kotol atd...ti vravim ze ani nemam plznovu pripojku...ale ,mohlo sa to riesit aj na ele kotol pravda...
@majkoj Inač tie somariny čo tam píše v tom článku o smogu pod posteľou tak len zbytočné tára. Fólie pod posteľou nemám a ani sa normálne nedávajú. Miesto toho mám okolo posteli 210 W - tové a aj tie doteraz som mal len raz zapnuté keď tam spala vnučka. Zatiaľ aj bez kúrenia sa v spálni drží teplota okolo 20°C
@ruren nuz tak si to teda opat zhrnme zhrnme:
1. vyrobcovia folii doporucuju montaz priamo pod krytinu, je to na ich strankach
2. folie dokazatelne produkuju elektrosmog, aj ked vyrobcovia tvrdia nieco uplne ine
to nie je na diskusiu, to je skutocnost, zmier sa s tym :)
@majkoj To že by som aj káble zo steny vytrhal kvôli smogu? A kto už nato skapal? Trúbky idú do poteru len preto aby si sa o nich nepodkýňal alebo aby akumulovali teplo. To isté platí i o fóliách.
Zaujímavé. Ty si od výrobcov vyberáš len to čo tebe sa hodí. V jednom sa na nich odvolávaš a vzápätí tvrdíš že klamu. Vieš čo vlastne chceš povedať?
@ruren Co konkretne som na tom kureni odflakol? To ma teda zaujima. Lebo kuri to perfektne, investicne naklady ovela nizsie ako pri foliach a prevadzkove ani nehovorim. Ci zase mas len potrebu rypat a obhajovat folie ako kozmicku technologiu?
No a daj tvoje pocty, nech len netaras prazdne vety.
Kto ma folie veri, kto nema nebude verit.
Vidim ze je tu kopa odbornikov na el.smog :-) pozicajte mi ten smogomer nech si aj ja porovnam...
Nie citat clanky ktore su ucelove alebo propagacne
Tak podme na realne cisla(samozrejme ze jeto najdrahsie kurenie otom sa snad ani nemusime bavit-folie)
zadarmo to nieje samozrejme relne cisla primer 32kw den-sem tam mycka,sem tam pracka,tv a bezna domacnost,pol rocne dieta,kuri sa na vsade na 23 kupelka 24 uvidime kolko natoci ked bude ozaj zima - prva sezona byvania vlhoksot poradna este - obytna plocha 113m2 -
@gabrielb ak chces diskutovat o tom, ci v okoli vodica ktorym tecie elektricky prud vznika elektromaneticke pole, to mozes rovno diskutovat o tom, ci existuje gravitacia, alebo pripadne o tom ci je zem plocha. Na praci Jamesa Maxwella a jeho rovniciach , ktore toto tvrdia, je totiz postavena cela moderna fyzika. Na tom clanku nie je nic ucelove, len v realite ukazuje to, comu niektori co nedavali pozor na fyzike, neveria.
Ja tu nevravim, ze treba koli elektro smogu trhat kable ci folie. Neexistuje ziaden seriozny dokaz, ze na elektrosmog sa zomiera :). Ale poznam ludi, ktori si to myslia a dali si folie ci ir panely lebo vyrobcovia to tvrdia. Takze na to upozornujem. Rovnako ako na tvrdenia vyrobcov o usporach 60 percent na vykurovani. To vykurovanie je pouzitelna alternativa, ale treba ho brat take ake v skutocnosti je.
@ruren ked uz napadas to, ze "verim" ked vyrobca doporucuje instalaciu pod krytinu, znamena to, ze ti museli dojst definitvne argumenty :)
@gabrielb toto si nasiel v navode k instalacii folii ? Lebo diskusia nebola o tom ci sa da pripadne ziarenie tienit, ale o tom, ze vyrobcovia tvrdia, ze ich folia ziadne ziarenie nevydava.
PS: Toto keby si dal na tu foliu a na to podlahu tak mas doma ohnistroj :)
@majkoj
Ty, aj tvoj kamos Maxwell budu sklamany ale nemam ohnostroj a mam tam tu sietku na folii.
Mozno dnes na Silvestra bude ohnostroj ale na dvore x-)
uz dost paani.....tak ako stale tak aj teraz som prisiel na to ze tieto fora su len o hadani sa a preferovani vyrobcov a dodavatelov toho svojeho...
ja som sa rozhodol pre infra folie...nebudem to menit...kazde ma svoje pre a proti...kazde...
otazka bola ci infra dat pod poter ci nad....idem pod...
a tymto by som tuto diskusiu asi uzavrel....treba dnes este vydrzat do polnoci tak no stress :DDDD
stastny novy rok priatelia
