Skladba podlahy s pouzitim infra folie ako zdroj vykurovania
Dobry den poprosim o radu...som na 100% rozhodnuty vykurovat el. infra fóliami....niesom si ale isty zlozenim podlahy...mam navrhnute od projektanta 15cm hrubku podlahy ale to bolo uvazovane este bez infra kurenia....dodavatel infra folie mi radi aby som ju zalial do poteru...mne to ale pride trochu nelogicke hlavne z dlhsieho nabehu... vie mi v tom niekto poradit? budem vdacny za kazdy koment. dakujem
@mitulus1 ahoj, necakaj ziadnu pozitivnu reakciu, ten kto ficí na plyn ta bude odhovarat ze do akeho smejdu ides investovat, je to tu uz odskusané vo vieacerích diskuziach, plyn je pán boh na slovensku. Ako si myslel ten dlchsí nabeh? snád nechces to kazdý den vypínat a zapínat? ked zacína byt zima zapnes a vypnes to na jar, nastavis si pozadovanu teplotu a ono ti drzí v celom dome kolko potrebujes, zalieva sa to do poteru aby sa neposkodilo pri prerabke, vrtaní do podlahy a podobné, a poter ti akumuluje teplo na chvílku
@mitulus1 ahoj, ja mam skladbu Zakladova doska, polystyren, poter, izolacna penova podlozka, vykurovacie folie, laminatka https://www.interclima.sk/produkty/vy...
@monthy232 ahoj....zabudol som tam dopisat aby mi tu nechodili komentáre prave typu ze preco infra:D ..to som uz davno rozhodnuty...ide mi skor o to ze uvazujem ako naslapnu finalnu vrstvu liatu podlahu....a teda vlastne nad infra fóliou bude poter 60mm plus niejaka podlozka a liata podlaha 10mm ...nieje to uz vela 70mm na to aby pekne to salave teplo cez to preslo??? velmi sa do toho nerozumiem pytam sa len ako laik...
@jurkoboss no a tu je zase rada opacna ako ten predchadzajuci príspevok preto som nerozhodny ci do poteru alebo nad...
@mitulus1 ten kto uz ma poter a chce len ako doplnkove kurenie nebude kvoluntomu rozsekavat
@mitulus1 je to len o tvojom rozhodnuti. Technicky je mozne aj do poteru, aj nad poter.
nedá mi znova ten názov, ak sa dá infra pod podlahu už nemôže mať infra žiarenie
@mitulus1 Tak, ako píše aj @duzu nado mnou: akonáhle kúrenie prikryješ (napríklad podlahou), už nie je žiadne INFRA... Bolo to tu 1000 x preberané. Jediná výhra fólií oproti rohožiam je tá, že si ich fakt môžeš inštalovať pod plávajúcu podlahu do už hotového domu (bytu) - v prípade, že chceš mať podlahové kúrenie. Výhoda fólie oproti rohoži je teda najmä v tom, že keď rekonštruuješ starší byt (dom), nemusíš sekať. Ale ak sa nemýlim, tak fólie sú cca 2 x tak drahé, ako rohože. 8-( A teraz k meritu veci: pod poter, či na poter...? Ak pôjdeš na tzv. "dvojtarif", budú Ťa 4 x za deň vypínať na 1 hodinu. Akumulačný efekt, ktorého sa obávaš, bude teda naopak Tvojim pomocníkom, lebo pri naakumulovanom potere si ani nevšimneš, že máš podlahovku na 1 hodinu odstavenú. Ak by si mal fóliu nad poterom, tak samotná plávajúca podlaha (dlažba, liata podlaha....) Ti tepelnú pohody podlahy asi neudrží tak efektne. ;-) Ja osobne som už vo viacerých domoch riešil aj rohože - aj fólie (nad poterom), takže viem porovnať. Aj preto som do svojho aktuálneho domu, ktorý sme stavali pred 3 rokmi, dával rohože - pod 4,5 cm anhydritový samonivelizačný poter. A skúsenosť je pozitívna.
dakujem za vase odpovede....jedna sa o novostavbu rodineho domu,,,,a z najvacsou pravdepodobnostou to dam pod poter... este jedna otazka....aky je rozdiel medzi poterom a anhydritom?? citam ze poter sa pod 6cm velmi neodporuca...a zase anhydrit sa robi beze 3-4cm...
@leonardom ako to myslite s tym vypinanim na hodinu??? nerozumiem...preco by ma mali vypinat???
@leonardom este by som mal na vas otazku....nakolko sa pravdepodobne rozumiete....na poschodie idem pravdepodobne do nobasilu....nie do polystyrenu do podlahy...ma to tiez niejaky vplyv na to dat tam infra foliu a zaliat to poterom??? alebo sa to velmi nehodi na nobasil???
@mitulus1 V princípe je jedno, či ide elektrické kúrenie na polystyrén, alebo minerálnu vlnu - čo sa týka poschodia. Pod rohože sme dávali ešte reflexné fólie - neviem, čo sa dáva pod fólie, ale však výrobca to má určite v popise. Poter môže byť betónový - vtedy sa dáva 6-8 cm, alebo sadrový (anhydrit) - a ten sa dáva 3-5 cm. To rozmedzie v cm nehovorí ani tak o možnej hrúbke, ako o nerovnosti podkladu. To znamená, že keď sa išiel vylievať anhydrit, tak si chlapi merali výšky a niekde bolo 5, inde 4 cm... A boli miesta, kde bolo len niečo cez 3 cm, ale vraveli, že to je v pohode.
@leonardom ano ide aj pod infra foliu reflexna folia...
Takze: Pod infra ziadna reflex folia nepatri Nezalieva sa ale moze ist pod alebo nad poter Ja som mal plyn ale dal som si ho odstavit, nebanujem A tych tisic nazorov... Mam novostavbu, infra pod poterom 5 cm a kec som 1.krat zapol podlahove na temperovanie 15 stupnov ( z 4,5) tak nabeh na termostatoch v kazdej izbe bol za cca 1,5 hod. Mam dvojtarif a 4 x za den ´ma vypnu´ Na hodinu, vlastne stykac vypne kurenie Kto neveri nech sa pride pozriet, podlaha nie he tak tepla ako pri teplovodnim kureni ale teplomer predsa ukazuje vsade pozadovanu teplotu
@gabrielb pokial ide pod poter...tak ide polystyren...na to infra a poter tak ? to znamena ze infra folia je zaliata...alebo sa este medzi foliu a poter nieco dava? dakujem
@mitulus1 si na 100% rozhodnuty, ze pojdu elektricke rohoze ( nieco, co vyzaruje infraziarenie, zakryte niecim, vyzaruje infra ziarenie, ale len po tu prekazku, ktorou je zdroj infraziarenia zakryty... Odporove folie uz vobec nie su infra.... Ale to je na inu temu...) a chces dat poter 6 cm a na to liatu podlahu a chces, aby pekne preslo cez to to salave teplo..... nevidim v tom celom zmysel...
@megdesign niesu to rohoze ale infra folia...a princip je v sálavom teple ze naakumuluje teplo okolite predmety...vratane podlahy.. ja som rozhodnuty pre folie...chcel som len radu ci pod alebo nad poter,,,,pojdem pod..
@mitulus1 vies vobec, ako funguje infra ziarenie? A co to je? Tie folie nie su infra. Je tam zialiaty vo folii uhlik. Odporove cesty. Je to odrb predajcov. https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Infra...
este raz....nechcel som tu odpovede typu ze je toi oblb a nemam si to davat a bla bla bla...robim moderny dom kde sa snazim pouzit nove trendy a ne dat kotol na plne palivo napríklad....spat do jaskyne...
a mimo iného mam dost vela znamich ktory si to dali a su nadmieru s tym spokojny a funguje to a videl som to ... slo mi len o to ci to dat pod poter...
@mitulus1 Mam pod poterom,a natom plavacku/dlazbu , ale ako pisali vyssie osobne si myslim ze ziadne infra cez to neprejde,myslim ze je to ako rohoze akurat ze ma vacsiu plochu co je asi vyhoda. Nabeh ako pisali vyssie na jesen zpanus na jar vypnes
@mitulus1 aj ja staviam moderny dom. Ale infra folie, ktore nie su infra, nie su moderne, ale draha debilina a odrb. Radsej investuj do rekuperacie, chladenia domu, klasickych odporovych folii, ktore nemaju privlastok infra a su o 1/2 lacnejsie, atp. Videl si to a funguje to. Jasne ze to bude fungovat, ale nie koli tomu, ze je to infra, ale koli tomu, ze su to obycajne odporove folie... Dali im len do nazvu slovo infra, co oblbne ludi, lebo ved nove cudzie slovo, novinka, tak to chcem, lebo to bude isto super a kvalitne. Ale ved koniec koncov, su to tvoje prachy. Len nazyvajme veci spravnymi slovami....
@megdesign Základné porovnanie infračervenej vykurovacej fólie KS- PTC a odporového kúrenia Výkon fólie KS PTC sa skladá z dvoch zložiek: 1.tepelná zložka: fólia vyrába teplo, ako aj odporové káble. Tepelná zložka tvorí približne 30% výkonu. 2.infra zložka: Nahrieva všetky predmety(steny nábytok,) aj ľudský organizmus. Výkon infračervenej zložky tvorí 70% výkonu. -výkon odporové kúrenie tvorí len tepelná zložka. Aktívna plocha: -fólia hreje po celej svojej ploche .(1m2 fólie=1m2 teplej plochy) Čím je väčšia aktívna plocha, tým je účinnosť kúrenia vyššia. -odporový kábel sa ukladá do pravidelných slučiek, medzi ktorými je neaktívna betónová plocha. Riziko poškodenia: -fólia je funkčná aj pri nechcenom poškodení(prevŕtanie) - poškodenie odporového kábla = nefunkčné kúrenie(nutná oprava spojená so zásahom do podlahy). Pri zamedzení odvodu tepla pri odporovom kúrení hrozí možnosť poškodenia odporového kábla prehriatím, pri ktorom je nutná oprava spojená so zásahom do podlahy. Rýchlosť prehriatia podlahy: -fólia prehreje 5 cm betónový poter zo základnej teploty 15•C na 27•C zhruba za 1 hod. -pri odporovom kúrení s tým istým výkonom to trvá niekoľko hodín. Aplikácia: -fólia môže ísť priamo po plávajúcu, drevenú podlahu, betónový poter, do stropov na steny. -odporové kúrenie nemôže ísť pod plávajúcu, alebo drevenú podlahu, ale umiestňuje sa len pod dlažbu, alebo pod poter. Zdravotné účinky: -infra kúrenie nie je zdrojom nežiadúceho elektrosmogu. Pracuje v pásme ľudského organizmu, čo má preň pozitívne zdravotné účinky. -odporové kúrenie vytvára elektromagnetický smog.
je to len skopirovane...pravda..ale aj tak idem do folie...a po rozhovoroch s viacerými urcite pod poter.... dakujem kazdopadne za vsetky kladne i negativne nazory.
@mitulus1 ked chces dat foliu pod poter, tak poter staci 3 cm, folie uz same o sebe maju rozlozene teplo, takze ta ani nevyjdu ovela drahsie kedze staci menej poteru, a mozes dat viac izolacie ;)
@mitulus1 jasne, tvoja volba. Ze infra folia nahrieva predmety je pravda. Ale musia byt tie predmety od tej infrafolie/infrapanela vzdialene. Pojednava o tom vlnova dlzka infrasvetla. A prave toto svetlo folie/panely vyzaruju. Musi byt medzi ziaricom a ohrievanym materialom medzera. Idealne vzduchova... Ked na folie nalejes beton, medzera sa nekona a ani infraziarenie... Stanu sa z toho obycajne uhlikove folie, za ktore zaplatis viac, ako keby si tam slahol hned "neinfra" folie...
@mitulus1 asi si to zle pochopil. megdesign ta neodhovara od vykurovacich folii, len poukazuje, ze slovo INFRA je len marketing. A vsetci suhlasime, folie su lepsie ako odporove rohoze, alebo kable
@megdesign ale tym ze je naakumulovana podlaha...poter ...tak aj po vypnuti mam teplo...nemusi to ist nostop na 100% vies si to pekne temperovat a nasavit teplotu aku potrebujes....jasne ..vsetko ma pre a proti...a pocitam s tym ze asi za ele budem platit ine palky...ale ked na to mas...neriesis...a ako vravim...urcite by som nesiel napríklad na kotol na tuhe palivo ci radiatori...pride mi to uz predpotopne...
@jblaze ano ale problem je v tom zw poter 3cm asi nieje ziadna vyhra muze sa napríklad drvit..to skor anhydrit...poter by som dal minimalne 5,5cm...
@mitulus1 ale jasne. Len si zrataj, kolko zaplatis na tvoje stvorce, ked tam das infrafolie a keby tam das obycajne uhlikove folie... Ja mam elektrokotol a vodnu podlahovku, dom 100m2, kurim tam na 20°C a sa tam nebyva. Nezateplene steny. Denna spotreba 15kW vratane svetla, vrtacky atp, ale je pravda, ze nemrzne. Takze ak zainvestujes tam, kam mas a ma vyznam, ucty za elektrinu budu v pohode... Poter je cementovy alebo anhydridovy. Obom sa nadava poter.... 😉
