Rada pri izolácii stropu - vatou
Ahojte Staviam svojpomocne. Pomaly sa blíži čas izolácie stropu. Pôvodný zámer v 2 vrstvách v hrúbke 40cm a to jedna 18cm medzi väzník a druhá a tu je tá otázka. Od výšky priečky po väzník to mám cca 26cm. Otázka je či vôbec robiť závesnú konštrukciu alebo jednoducho položiť rám na priečky a doňho potom uložiť vatu vo väčšej hrúbke aby sa vata spojila... Prikladám aj foto. Tým pádom by som musel parozábranu lepiť v každej miestnosti separé,,, Neviem posúdiť či je to dobré riešenie alebo nie prosím o rady možno ako to inak lepšie vyriešiť ? Apropo izolovať veniec z vnútra polystyrénom alebo netreba ked tam bude vlna ? Ďakujem
@maxogo co sem pleties fukanu izolaciu? pisem o pene, ta ma pri horeni porovnatelne vlastnosti ako EPS, a ako izolacia strechy je povolena.
@gashtaan aj pur peny maju triedu horlavosti B2
@gashtaan eps ma E az F triedu horlavosti, takze ano , nema podobne vlastnosti pri horeni...
@maxogo ktora striekana pena je zaradena do B2?
@gashtaan napr stello, trieda horlavosti B2, poziarna klasifikacia E. polystyren EPS 100 je v triede horlavosti E, dnes som pozeral stitok. dostat do vyssich tried polystyren je vraj nerentabilne , co som cital , ale to bol clanok 6 rokov stary...
@kaspy snazim sa ale nejak mi to nevie nic najst
@panak kuk http://raciodom.blogspot.com, zateplenie vatou. (Zial VPN mi momentalne zlyhalo a som odstrihnuty od google sluzieb)
@maxogo hm, no neviem, nenasiel som certifikat k tej pene, len nejaku marketingovu tabulku... aky je rozdiel medzi "trieda horlavosti" a "poziarna klasifikacia"? Poznam len jednu triedu a to reakcia na ohen, ta sice moze byt posudzovana podla dvoch noriem (ta nemecka DIN 4102 berie do uvahy dodatocnu ochranu oblozenim). Podla nemeckych certifikatov bezny stavebny EPS dosahuje triedu B1, ale kedze sme na slovensku, mozes s tym akurat tak trochu pozavadzat zakaznikov v reklame, no nie v projekte.
Dobrý,poprosím o radu aj ja ak môžem.Prva foto strop obývačka plus kuchyňa priznané trámy,vyššia miestnosť. Na trámy pôjde tatranský obklad,parozábrana,izolácia. Na ďalšej foto sú trámy v chodbách a ostatných miestnostiach kde ideme zo stropom 20cm pod trám. Otázka znie či tie ostatne miestnosti izolovať 40cm s tým že 2/2 izolácie bude medzi krokvou alebo ísť zo všetkým ponad trámy a vyložiť s OSBp+d a tým pádom izolácia bude v jednej výške. Počul som že trám by sa nemal nachádzať v izolácii. Ďakujem za každú radu,nápad.
Odpoveď na príspevok od jurajjf:
Dobrý,poprosím o radu aj ja ak môžem.Prva foto st…
@jurajjf tram moze byt v izolacii ale v normalnej (vata) nie ostriekany tou penou...
@jurajjf najprv si treba uvedomiť že ak sa človek niečo pýta musí svoju otázku presne špecifikovať....lebo pri takto položenej otázke potrebuje človek veľkú dávku fantázie na to aby pochopil ako to vlastne má byť a čo teda odpovedať.... 1)"Na trámy pôjde tatranský obklad,parozábrana,izolácia."....ak majú byť trámy priznané obklad pôjde z vrchu ? 2) 2/2 izolácie ?? ...snáď 1/2 3) vyložiť osb ...čo vyložiť a ako???? ...ak bude v jednej miestnosti izolácia o 20cm nižšie ako v druhej ako bude riešený "schod" v izolácii čo tam vznikne.....nebude náhodou potom nezakrytý veniec alebo vrch priečok?.....kde akože bude osb ?
@andrewandy ja ti to este zamiesam. 😀 Ja som dal…
@megdesign ahoj, ja nevidím žiadny album čo spomínaš
