Ahojte
Staviam svojpomocne. Pomaly sa blíži čas izolácie stropu. Pôvodný zámer v 2 vrstvách v hrúbke 40cm a to jedna 18cm medzi väzník a druhá a tu je tá otázka. Od výšky priečky po väzník to mám cca 26cm.
Otázka je či vôbec robiť závesnú konštrukciu alebo jednoducho položiť rám na priečky a doňho potom uložiť vatu vo väčšej hrúbke aby sa vata spojila... Prikladám aj foto. Tým pádom by som musel parozábranu lepiť v každej miestnosti separé,,, Neviem posúdiť či je to dobré riešenie alebo nie prosím o rady možno ako to inak lepšie vyriešiť ? Apropo izolovať veniec z vnútra polystyrénom alebo netreba ked tam bude vlna ?
Ďakujem
@shadow39 dajte to zafukat mate to za jeden den a 100% tiez som najprv spravil dve vrstvy co pri tychvaznikoch mi trvalo 4-5 dni a nieje to bohvie co a este to dam zafukat pre istotu :/
My sme to od spodu zaklopili OSB, priecky sa domurovali az po vrch, z vrchu nafukali climatizer 45cm a vybavene. OSB zaroven tvori parobrzdnu rovinu, takze sa uz nedavala ani ziadna parozabrana. Funguje to super.
@danculd Tohle řešení se mi líbí a budu to provádět stejně. OSB p+d podbít vazníky, přelepit spoje páskou,a udělat pořádně napojení na stěny. Jaká síla desek OSB byla použita?
@shadow39 Climatizer Plus - 154m2 v hrubke 45cm cca. 2600EUR. Vlnu som zavrhol, lebo si neviem predstavit ako by som ju ukladal do vaznikoveho krovu, to sa podla mna na 100% neda urobit. Pozri do mojho fotoblogu, uvidis detaily. OSB nie je parozabrana ale parobrzda, takze izolaciu nesmies z vrchu neprevzdusne zaklopit, musi ostat odvetravana. Ale to viac menej plati aj pri parozabrane.
@r4d3k74 Dosky sme davali Egger PD trieda 3, 15mm hrube. Spoje sme prelepili paskou Proclima Uni Tape, okolo stien (venca) sa nalepil DA-S pas lepidlom ORCON F. Prechody cez OSB pod strechu (elektrina, komin, koaxial,....) sa tesnili manzetami ROFLEX.
@strapo Ano to viem, myslel som klasicku vlnu v rolkach. Fukanu vlnu som nechcel, pretoze je velmi lahka a chcel som hmotnostne tazsiu izolaciu (v mojom pripade cca. 25kg/m2, resp. 48kg/m3) kvoli lepsej zvukovej izolacii a vacsej tepelnej kapacite / tepelnemu kmitu.
http://blog.zdravydom.sk/fazovy-posun/http://www.vuno.sk/85/norma--stn-73-0...
@shadow39 ahoj, ako si to nakoniec vyriešil?
Riešim niečo podobné neviem si uplne rady. Izolaciu mam v plane davat fukanu.
Tiež mi väzníky sedia priamo na venci, za debnením hore na vnútorných priečkach je cca 8,9cm vysoký venček s nejakými tenšími roxormi vo vnútri na spevnenie priečok (v celom dome). Ak by som pouzil variant s OSB doskami nabitymi priamo na vazniky, nebude problem s vencom a tepelnym mostom na nom? Stropna izolacia by totiz bola az na nom. Treba cely veniec zakryt do izolacie?
Ale neviem ako inak to riesit,nejaky pomocny dreveny rost pod vaznik o vyske 10-15cm a az nanho OSB a potom konstrukcia SDK?
Co by ste mi poradili? @blacksr
@arantir Nijako :D spravili mi to uplne na pišu páni horehronský majstri mi spravili ementál s parozabrani a o vate ani nevravím .... išiel by som cestou komplentého podbytia osb ob spodu ako to niektorí robia. ..
@arantir Dobry den. Rad by som vedel ako ste nakoniec riesili izolaciu stropu. Momentalne sme dokoncili vaznikovy krov a stojim pre dilimou ci urobit 10cm pomocny rost a nan osb doska - na to fukana izolacia. Alebo dat priamo osb dosku na vaznik - na to fukana izolacia.. vychadzami mi, ze obe riesenia su dobre, len sa treba rozhodnit..
@andrewandy ja ti to este zamiesam. 😀 Ja som dal pod vazniky podvesenu konstrukciu a do nej 60cm mineralnej vlny 0039. Daval som to este pred prieckami. Pozri album. Cena vlny 1100€, nejake drobne za krovove laty na konstrukciu, nejake uholniky, samorezne skrutky a parozabrana. Dnes som fotil teplotu vonku a dnu v stavbe. A to su stale 4 okna na vetracku....
@ondro81 nie, je zavesena cca vo vyske oci na klinci na stene. Debnicka s pivom je v druhej izbe. :-)
@catscan ano.. Viem ze vela, ale je tam este dost mokrych procesov. Taham pomaly omietky.
@megdesign Vdaka za dalsiu moznost. Uvazoval som aj nad touto variantou - a stale je v hre. Cena super. Len aby bol dostatok casu na realizaciu.. + treba prehodnotit zivotnost riesenia oproti fukanej izolacii.
@andrewandy popravde este nijak. v plane je dat na vazniky parozabranu, na to vsetko nafuka 40cm izolacie a zo spodu krizom na ne namontovat stresne laty s rozostupom 40cm na zabezpecenie parozabrany
no a mam problem.... tiez mam vaznikovy krov a 3 vrstvy... jedna medzi vazniky a dve pod... neviem vobec ako to zrealizovat... Prva vrstva je hotova... pekne spagatiky ale co potom.... ako dat tie dve aby to nebolo utlacene a aby to nepadalo. :-(
A ako by ste zaizolovali toto? Napadlo ma tie "trojuholniky" vyplnit polystyrenom v rovnakej hrubke ako je vaznik a potom cez spagatiky dve vrstvy 20 cm vaty smerom dohora...smerom dole moc nechcem ist ked je tam taky priestor smerom hore...bude problem ak sa pouzije polystyren a pouzit radsej do tych trojuholnikov doskovu vatu?
@gashtaan bezne polystyreny su v E az F triede horlavosti, fukana izolacia je v B1 ,pamatam sa, ze mi to hovoril projektant o polystyrene a streche, ale bolo to davnejsie, aj polystyreny sa menili odvtedy a poziarne normy nie su len o horlavosti tam sa posudzuje viac parametrov napriklad aj tecenie pri horeni a pod...to by chcelo niekoho kto to ovlada, nehadam sa ze to tak nemoze byt ale...
