Ahojte,
hľadal som tu témy, ktoré by riešili danú problematiku, avšak žiadnu som nenašiel. Rozhodol som sa pre stavbu 2. poschodového domu formou EPS tvárnic, kedy z exteriérovej strany bude EPS NEO hrúbky 255 mm, nosná stena bude tvorená žb hrúbky 140 mm a vnútorné zateplenie bude hrúbky 45 mm opäť EPS NEO. Z exteriérovej strany bude finálny povrch silikón-silikátová omietka a z interiérovej stavebné lepidlo vystužené tkanivom a stierka. Dom bude na žb doske hrúbky 330 mm, stropy budú tvorené žb doskou a priečky budú pravdepodobne z plynosilikátu. Zaujíma ma ako bude fungovať akumulácia obvodového muriva.
Ak má niekto skúsenosti s obojstranným zateplením rád privítam všetky klady a zápory. V prílohe prikladám fotografie použitého materiálu.
Vďaka
Nieco k tej akumulacii, treba sa nad tym zamysliet logicky. Akumulovat moze len ta cast steny ktora ma priblizne rovnaku teplotu ako interier. Ak akceptujeme pokles teploty na npr 21C , tazko k tomu prispeje ta cast steny, ktora ma uz len 20C. Cim ma material vacsiu tepelnu vodivost (mensi tepelny odpor) tym vacsia cast steny bude akumulovat. Cize z von zateplena betonova stena bude mat daleko vacsiu akumulaciu ako plynosilikat. A aj ked bude plynosilikat zatepleny , tym, ze je to tepelny izolant, bude mat malu akumulaciu. Ale stale vacsiu ako nezatepleny.
@sappa :-D :-D :-D :-D :-D :-D vazne si myslis, ze mna trapia tieto drobnosti?
prepac, ale ja som energeticku triedu nevymyslel. a ver, ze tam sa riesia take drobnosti, ze dokonca aj kotviacia skrutka zateplenia je nebezbecny tepelny most.!...mna nesud, ja sam som proti tomuto...nonsensu...z ''vyspeleho zapadu''.....
budem sa opakovat, ale inuiti nemaju ani jedno okno a ani centralne vykurovanie. o tepelnom cerpadle asi ani nepoculi...a ziju....365 dni v roku pod bodom mrazu....
otazka znie,... videl si niekedy rozculeneho inuita, ze mu je zima? lebo ja som videl len usmievanych inuitov.
off topic....to, ze africke deti musia chodit par km po vodu riesi kazdy, ale to, ze inuiti nemaju drevo na zohriatie nikto neriesi....a ani nemusi...
uff...som sa zase rozpisal...prepacte :-)
@martin153 s tymi inuitmi to nebol najšťastnejší príklad. Ak chces porovnavat Afričanov a Inuitov, tak nie cez vodu - tu majú obe skupiny, aj keď možno v inom dosahu. Keď už si písal, že nikto nerieši, že Inuiti nemajú drevo, tak si mal ako protipól uviesť, že nikto nerieši, že Afričania nemajú klimatizáciu.
@catscan tak to porovnajme ....v dolaroch/librach/eurach...kolko islo pre africanov a kolko pre inuitov?
vidim, ze nemas sajnu....ak by si dal 10 inuitov do afriky a 10 africanov na severny pol, kto bude zit dlhsie?....cize kde je jednoduchsie prezit.
tak preco sa davaju miliadry tym, ktory to maju pre svoj zivot jednoduchsie...a nic pre tych, ktory si to odru.
ps africania klimatizaciu nepotrebuju. staci tien, a nic nerobit ;-)
@martin153 ja mam zateplenie bez kotiev ;) a paci sa mi mat dom co najuspornejsi aj chapem preco je to vymyslene. Neviem aka velka je populacia inuitov preto to mozno nik okrem kanadskej vlady neriesi a pre porovnanie afrika ,india a cina kde su problemy s pitnou vodou odkial je mozne riziko sirenia nakaz je vatcsi problem preto sa tam oto ludia a aj viac zaujimaju.
Ale uz zase odbocujeme vyrazne od temy
@martin153 vidim, ze ostatni to pochopili, tak to vysvetlim aj tebe :), fotka je do casopisu a nepotrebujem aby na titulke bolo vidiet bordel :-p. V lete do domu slnko cez to okno nesvieti a v zime vyhreje slnko barak. Ale som rad, ze si rypol a ulavil si :)
@epdv18 je mi jasné ako to je s DT....no ja len že vykružovať zásuvku do plného betónu asi nie je nič moc :-) ...rezať drážky tiež žiadna hitparáda....ale iste sa to dá........ pokiaľ by mal byť len obvodový múr z DT tak sa sekanie dá minimalizovať projektom....ale zásadnú výhodu oproti MBT v tom nevidím....
Niečo k porovnaniu materiálov: https://www.klasici.sk/node/665
... rozdiel porobetón vs betón je z toho snáď dosť jasný
@eagleowl
DT má stenu hrubú 30 mm, elektroinštalácia sa tam schová bez potreby zasahovania do ŽB. Zásuvka má hĺbku cca 45 mm, 15 mm do železobetónu nie je až taká tragédia.
V mojom projekte je nosný múr len ten obvodový.
@eagleowl
V projekte je spomínaná EPS tvárnica, problém je však so spomínanou akumuláciou.
Pracnosť s DT nie je až taký problém, skôr hmotnosť navyše, ktorá pôsobí na základovú dosku, hromadu betónu treba vo všetkých prípadoch rovnako.
@epdv18 tak iste....masívna úzka stena znamená viac železa a betónu v doske....to ale v nákladoch nebude podstatné. Možností na výber je dosť ...DT, MBT, VPC, či už ako nosný múr alebo ako priečka.
@eagleowl
Z hľadiska akumulácie bude natom najhoršie MBT, najlepšie DT, ktoré musí byť min. hrúbky 200 mm, VPC by malo postačovať 175 mm. Avšak pri svojpomocnej stavbe bude najmenej pracná zalievaná EPS tvárnica, prípadne stenové debnenie. Možností je vcelku dosť, už len vybrať najvhodnejšiu :)
@epdv18 na poschodie VPC 175mm tak na to už treba asi aj majstrov murárov aj odvážneho statika :-) ...MBT nenaakumuluje až toľko ako DT...ale určite až dosť....nehovoriac v porovnaní s tehlou či pórobetónom...... je zaujímavé v tej tabuľke vychádza VPC akumulačne podstatne horšie ako betón...čo by som nepovedal.
Celkom zaujímavé riešenie ponúka Maxplus Aku, ako to vychádza cenovo pri tejto tvárnici, google neponúka žiadne cenníky. Staval tu niekto z tohto materiálu?
@epdv18 otazka znie preco chces akumulovat teplo pri takomto type stavby ? Pri tomto type stavby ide o to, ze rychlejsie vyhrejes/vychladis vnutorny vzduch, to mas ako termosku :-D dlho si to ma udrzat teply/chladny vzduch, ktomuto typu stavby je idealne pouzit nie rekuperaciu samotnu, ale VZT z rekuperaciou. Z hodou okolnosti som z toho chcel stavat aj ja, ale ta cena na m2 obvodovej steny bola nerentabilne vysoka :-D v tej dobe ked som staval, by som za cenu EPS tvarnic + vyplne postavil, tri domy z porovnatelnymi izolacnymi vlastnostami :-D
@quakdafak
Možno som zle pochopil podstatu obojstranného zateplenia. Akumulácii a solárnym ziskom prikladám veľký význam, všetky obytné miestnosti budú mať okná len na juh, akumulácia by v takomto prípade bola veľmi žiadaná. Vykurovanie buedem riešiť klimatizáciou. Ak to zhrniem tento typ tvárnic je nevhodný pri požiadavke akumulácie obvodových múrov.
@epdv18 asi tak nejak, ale hlavne je to X-krat dahsie ako ine riesenia, ak by si chcel nieco akumulacne tak vnutorne priecky sa daju postavit z akumulacnych tehiel, ale to zasa lezie do $
Osobne si myslim, ze je rozumnejsie spravit klasicku murovanu stavbu (tehla, ytong, porfix...) a tu dobre zaizolovat, ak to chces mat konstrukcne tuhsie, tak to mozes postavit od dosky ZB stlpy a rozostupy domurujes + spojis ZB vencom a zateplis, alebo to cele vylejes zo ZB a zaizolujes, ked vies kde budu rozvody tak sa daju drazky v salungu predpripravit a mas aj vytuzenu akumulaciu ;-) .
@quakdafak
Pre betón som sa rozhodol z 2 dôvodov: akumulácia, zvuková izolácia. Momentálne bývam v pasíve, kde obvodové murivo je kombinácia 250 mm porobetón + 300 mm sivý polystyrén. Nevýhoda je v rýchlom vychladnutí stien a v kombinácii s predsadenou montážou okien s veľmi slabou zvukovou izoláciou. Ak porovnám napr. žb v DT rozdiel v cene napr. so spomínaným 250 mm porobetónom bude max 1000 EURO na celý dom.
EPS tvárnice dokážu výrazne skrátiť čas výstavby, v jednom kroku riešim nosný múr a zateplenie, negatíva sú však v strate akumulácie a v dvojnásobnej cene pri kombinácii DT+EPS.
Zatiaľ sa prikláňam k variante zaliate DT20+EPS, alebo žb monolit formou stenového debnenia.
