Ahojte,
hľadal som tu témy, ktoré by riešili danú problematiku, avšak žiadnu som nenašiel. Rozhodol som sa pre stavbu 2. poschodového domu formou EPS tvárnic, kedy z exteriérovej strany bude EPS NEO hrúbky 255 mm, nosná stena bude tvorená žb hrúbky 140 mm a vnútorné zateplenie bude hrúbky 45 mm opäť EPS NEO. Z exteriérovej strany bude finálny povrch silikón-silikátová omietka a z interiérovej stavebné lepidlo vystužené tkanivom a stierka. Dom bude na žb doske hrúbky 330 mm, stropy budú tvorené žb doskou a priečky budú pravdepodobne z plynosilikátu. Zaujíma ma ako bude fungovať akumulácia obvodového muriva.
Ak má niekto skúsenosti s obojstranným zateplením rád privítam všetky klady a zápory. V prílohe prikladám fotografie použitého materiálu.
Vďaka
@epdv18" Zaujíma ma ako bude fungovať akumulácia obvodového muriva." - no nijako, alebo tá vnútorná časť PS debnenia funguje a potom nemá čo akumulovať, alebo nie, a potom akumulácia nefunguje, lebo sa ochladí zvonku. A treba to spočítať, je to model starý viac ako 10 rokov a odvtedy sa min. 2x upravili normy spotreby.
@epdv18 murivo je schopné naakumulovať a vydať energiu zhruba do hĺbky 7 cm od povrchu. Keď je na ňom z vnútornej strany izolácia, akumulovať bude len omietka. A keď si k tomu pridáš ešte priečky z ľahkého plynosilikátu, akumulovať bude zrejme len podlaha, či poter, ak ho nezakryješ kobercom či plávačkou. A ak si dáš sadrokartónový podhľad pod strop, ani strop nebude nič akumulovať...
@epdv18
Mám MaxFix 350 , vonkajšia 280 mm a vnútorná 70 mm, železobetonové jadro 140 mm. Obvodové steny akumulácia nič moc. Sadroš pod monolitom nezabranuje jeho akumulácii teplom. Priečky sú z porfixu, takže akumulácia nič moc. S akumuláciou sa počíta keď máš odhalené vnútorné žb jadro /sú aj také systémy/.
@epdv18 ak chces akumulacnu masu tak vnutorne nosne steny daj spravit bud s betonu bez zateplenia a teda dt alebo napriklad pohladovy beton alebo ich vystavaj s tehly
@jakino@mark303@sappa
Poter nebudem mať, akumulovať bude 33 cm žb doska a 2 žb stropy hrúbky po 15 cm. Uvažujem nad priečkami z betónových murovacích tvárnic, ale pri hrúbke steny tvárnice 32 mm veľa akumulácie nemožno čakať.
Aký je rozdiel v akumulácii v porovnaní napr s nosnými stenami hrúbky 250 mm z plynosilikátu?
@epdv18
Len by som poznamenal že tých 45mm vnútorného je málo na niektoré veci. Napr. odpady, vodovodné trubky budú vystupovať z polišu /tuná dôrazne neodporúčam ich dávať do žb jadra, skúste si predstaviť keď sa to pokazí ako budete veselo zbíjať do žb monolitu/. Mne napríklad posunuli odpad o blbých 5 cm a časť bola v žb. Napojenie a vysekanie bola neuveriteľná zábava. Inak drážky v stenách v pohode, odporový nôž a idete. Všetky káble nad sadrokartonovým podhľadom + reku. Nevýhody sú v tom že všetky tažšie predmety ktoré sa budú vešať sa musia navrtavať do až do jadra /kuch. linka zavesenie, veľké visiace skrine atd´/.
@epdv18
Akumulácia má 2 strany mince, ak nebudete mať v lete min. vonkajšie tienenie a/alebo klímu síce chvíľu to trvá kým sa to nahreje, ale potom začne dom pripomínať panelákový byt.
@mark303
Tienenie je samozrejmosť, klimatizácia bude slúžiť ako hlavný zdroj vykurovania. Aktuálne bývam v pasívnom dome z plynosilikátu a okrem poteru a žb schodiska tam nie je iný zdroj akumulácie. Popravde dom v zime rýchlo vychladne.
@epdv18 plynosilikát má hmotnosť okolo 400 kg/m3. Napr. vápenno-pieskové tehly majú hmotnosť tesne pod 2000 kg/m3. Akumulácia tepla je závislá na hmotnosti materiálu. To znamená, že vápenno-pieskové tehly naakumulujú približne 5x viac tepla ako plynosilikát
@mark303
"S akumuláciou sa počíta keď máš odhalené vnútorné žb jadro /sú aj také systémy/."
Môžem poprosiť informácie, ktoré sú to systémy?
@jakino
Existujú aj nejaké reálne merania napr plynosilikát vs betón v poklese vnútornej teploty?
@epdv18 elektroinštalácia do DT20....to je asi dosť komplikované riešenie....
...čo sa týka murovacích betónových tvárnic tak zjednodušene sa dá uvažovať že akumulačná schopnosť je porovnateľná s rovnakou hmotnosťou obyčajného betónu...
...a čo sa elektroinštalácie týka tak v MBT je pomerne jednoduchá.
@jakino k clanku
solarne zisky cez velke okna su pekne na vykrese. v realite sa ale stava to, ze ludia si tieto velke okna cez den zatahuju zaluziami. dokonca aj na jesen, aj zimu (v case ked su tieto slnecne tepelne zisky vitane / vyzadujuce / pre splneneie normy potrebne)....a robi to (myslim to zatahovanie zaluzii) aj jeden velky fanda solarnych tepelnych ziskov tu na MS.
urcite bude mat ale vysvetlenie, preco to tak robi.
http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@jakino
tak to som zvedavy, aky velky je rozdiel akumulacnej schopnosit podlahy a stropu pri zatiahnutom VONKAJSOM alebo zatiahnutom VNUTORNOM tieneni.
jedno uznam, ze vnutorna zaluzia sa zahreje od slnka a ta da teplotu vnutornemu priestoru, ale z obrazka, co si dal, tam slnko svieti rovno na podlahu...a neideme sa hadam presviedcat, ze co ma vacsiu akumulaciu, ci podlaha, alebo vnutorne zaluzie. nehovoriac o tom, ze ak zatiahnes zaluzie, tak mas v dome tmu...cize v noci tma a aj cez den tma.....no kaslem na tepelne zisky z vnutornych roliet..moj nazor. :-)
@epdv18 tak pred chvíľou si napísal "Uvažujem nad priečkami z betónových murovacích tvárnic, "....tak ja reagujem len na to....
VPC je fajn....ale cena nič moc
...neviem či je jednoduché robiť rozvod elektriky v DT...veď to je v podstate plný betón...ťahať husie krky a dávať krabice pred zaliatím ?...napíš ako si to predstavuješ...
@martin153 pri vonkajšom tienení sa slnečné žiarenie do vnútra nedostane a teda interiér neohreje. Pri vnútornom tienení sa slnečnečné žiarenie do vnútra dostane a od neho (od rolety, žalúzie, závesu) sa ohreje vzduch, ktorý následne ohrieva všetky predmety v interiéri, aj podlahu, steny a strop, kam sa naakumuluje (zvýši ich teplotu). To je ten rozdiel. Takže @majkoj môže zaťahovať tie žalúzie koľko chce, teplo sa mu dnu aj tak dostane :-)
@eagleowl
DT sluzi len ako stratene debnenie, nosnu cast tvori vnutorna vypln DT. Rozvody el by som tahal v stene DT, krabica by zasahovala z malej casti do nosnej vrstvy. Ak by som pouzil obvodove murivo z DT priecky by urcite neboli betonove.
