Môže sa použiť polystyrén ako izolácia stropu?
Dobry vecer. Rad by som tu predlozil moju dilemu, nad ktorou sa dlhsi cas zamyslam. Planujeme s manzelkou zateplenie stropu starsieho rodinneho domu. Skladba je palach s vrchnou asi 3 cm vrstvou skvary. Chcel by som zhora polozit nejaku izolaciu. A tu zacina moja dilema. Vsade sa pise len o zatepleni vatou, pripadne o zatepleni perforovanym polystyrenom s integrovanou pochodznou castou. Nerozumiem vsak, preco by som nemohol zateplyt strop napriklad sedym polystyrenom grey wall. Pokial sa jedna len o argument, ze vata ,,dycha,, tak nerozumiem ako moze dychat, ked je zaizolovana v spodnej vrstve parozabranou - polyetylenom? Nerozumiem, ake rizika mozu vzniknut pri zatepleni polystyrenom, ked ,podla mojho usudku, je polystyren rovnako dobra parozabrana ako polyetylen. Dakujem pekne za reakcie.
@y2k > mam dojem, ze tu to ma urobene ladajaska to co chces. Dal na povalu polystyren a urobil pochodzu povalu.
tu je k tejto téme odborný článok: https://m.estav.cz/cz/4789.dodatecna-...
@asdfb: tak sa spytame jeho ci to robi problemy :-)
@jakino dikes :-) konecne nieco, co mi dava logiku. nechapal som, co bude s parou v dutine stropu. dat to bez parozabrany sa mi zda najlepsie riesenie. suhlas aj s tym, ze tam netreba davat OSB - to mi tiez pride ako nezmysel, aj ked je to propagovane skoro vsade. Dam tam peknu palubovku a bude ;-)
caute, potrebujem nieco podobne ako sa tu riesi, mam drevostavbu a tiez som chcel dat dodatocnu izolaciu na strom z vrchnej strany.. momentalne je sklatba zospodu sdk, parozabrana ( urcite nie na 100% utesnena), 25 cm izol;acie, navrchu drevotrieska, povala, a zateplene krokvy 18 cm..planujem tam doriobit galeriu, ale ten mimopriestor, co ostane nepouzity som chcel zateplit 2-ma vrstvami polystyrenom isover eps neofloor. mohol by byt problem so vznikanim kondenzu v izolacii? dik za rady
Mam terasu,ktoru chcem prerobit na obytnu plochu.Mam 18cm krokvy a na nich paropriepustnu kkaninu a tom skridlu.Potrebujem tam dat co najlepsiu izolaciu.Zo spodu chcem dat tatransky.Neviem ci tam mam dat uhlikovy polystyren alebo nobasil.dakujem.
@vizino Ak chceš dať čo najlepšiu izoláciu, potom to treba vypeniť tvrdou purpenou. Ale bolo by dobre dať ešte kontralaty aspoň 5-10cm hrubé a vypeniť aj priestor medzi nimi, aby sa prerušil tepelný most cez krokvy
Potreboval by som poradit od dakoho, kto s tym ma realne skusenosti. Z dovodu jednoduchosti realizacie ,som na plne debnenie nalepil pur penou 20cm biely EPS. Teraz by som na neho ako finalnu vrstvu (dielna) chcel nalepit parozabranu. Otazka znie ako nalepit na polystyren hlinikovu parozabranu bez toho aby mi tam vznikli vzduchove "vaky"?
@jakino: Inak dakujem...nakonie som dal tu vatu :-)
@jakino to či môže použiť polystyrén záleží od okolností a konkrétneho prípadu. Keď som počítal v Teple svoj drevený trámový strop ktorý má pôvodnú skladbu: - bet. poter hr. 50 mm - asfaltová lepenka na handernej nosne vložke - heraklit hr. 25 mm - drevený záklop hr. 23 mm - vzduchová dutina hr. 200 mm - drevený záklop hr. 23 mm - omietka hr. 20 mm Tak po nasimulovaní zateplenia polystyrénom zhora (s parozábranou aj bez parozábrany), v konštrukcií nedochádza ku kondenzácií vodnej pary. Zato v pôvodnom nezateplenom stave dochádza ku kondenzácií na spodnom povrchu horného dreveného záklopu a pod asfaltovou lepenkou. Ak uvažujem skladbu bez lepenky a heraklitu, bilancia kondenzácie vodnej pary vychádza ešte horšie. Takže zateplením aj keď polystyrénom z hornej strany stropu sa docieli lepšieho vlhkostného stavu a kondenzovať by nemalo nič. Článok ktorý si uviedol popisuje zateplenie trámového stropu v rovine stropných trámov, nie nad nimi v úrovni horného záklopu. Rovnako "Sub-and-Top" sa riešia aj dodatočné zateplenia podkroví z exterierovej strany.
@engineerr to platí pre stred stropu. Skús si to spočítať pre spoj stropu s obvodovou stenou, kde je pomúrnica a nevieš ten polystyrén na strope súvisle napojiť na zvislý polystyrén obvodovej steny. Tam to spravíš ako? Obložíš celú pomúrnicu polystyrénom s vysokým difúznym odporom?
Zdravim Vas. Mam strechu na garazi: Krokvy/zaklop/folia/kontralaty/laty/plech. Cim by som mal najvhodnejsie zateplit medzi krokvami (su cca 72cm od seba)? chcel som najprv tam dat iba polystyren ale neviem ci je to najvhodnejsia volba. Este si chcem potom pod krokvami urobit strop zo sadrokartonu. Vopred dik.
z Vás mi už asi nik neodpovie ale je možné teda zatepliť betónový strom garáže podlahovým polystyrénom?? môžem dať hrúbku max 5 cm nie viac...chcem ho použiť pretože sa mi zvýšil,,či je to hlúposť?
my sme na byte mali strop po celej chodbe zatepleny bielym polystyrenom. Strop bol hrbolaty, tak nam to aj pekne vyrovnalo. Mali sme to tam pat rokov a potom sme sa odstahovali 🙂
@adam8 môžeš ho použiť na strop
@jakino a nemôže tam vznikať kondenzácia?? alebo nemôže to plesnieť??? rad by som to tam dal ale pre istotu sa pýtam
@adam8 čo je nad tou garážou, poschodie, či už nič?
Parozábrana - neparozábrana? Opatrne s tým, ako to použijete! Na vlastnom RD mám liate železobetónové stropy - klasické platne, hr. 12 cm, ako sa to kedysi robilo. Poslednú hornú platňu som z hora - z pôjdového priestoru zaizoloval vatou. Aby sa po tom dalo chodiť, na vrch som rozvinul "nejakú" fóliu, akú som v tej dobe pozháňal. Na toto som dal cca 4 cm betónový poter, aby sa dalo po tom chodiť. Asi po 10 - 15 rokoch som do domu dorábal rozvod internetu a robil som na niektorých miestach prestupné otvory cez ten strop. Keď som vopchal ruku do vaty, s hrôzou som ju vytiahol dočista mokrú. V tej vate, sa zrejme všade drží vlhkosť, lebo fólia nad vatou ďalej vlhkosť nepustí. "Vyriešil" som to teda tak, že IT káble som naťahal otvory ucpal a radšej vlhkosť vo vate nesledujem. Prešlo ďalších 15 rokov a nič hrozné sa nedeje 🙂 🙂 🙂
@petersd otázka je nakoľko ti izoluje "mokrá " vata
@petersd vdaka za odpoved avsak ja riešim zateplenie stropu garaze, nie z hornej casti ale z vnutornej
@asdfb ale ja nemam povalu ten strop v garazi je strecha rovna
@jakino strop garaze je vlastne strecha,,je to betonovy strom z vrchu zatepleny nejakymi polystyrenovými doskami..ziadna povala ziadne poschodie,,je to uz finálna strecha..ide mi o to zateplit to zo spodu ale nemam vela moznosti dať nieco hrube, kvoli dostatocnej vyske
@adam8 ja to mám tiež tak na garáži rovná strecha slúži to ako posed, dodatočne som to zaizoloval zospodu tvrdeným polystyrénom lebo ten beton mal pred tým pri veľkej zime námrazu, teraz je tam sucho na rovnej garáži je chodníkový asfalt
@duzu @duzu presne takto to mám ja len nemam asfalt ale foliu co davali strechari...zvrchu, vonkajsej casti mam na betone asfaltove pásy, gumoasfaltovu hydroizolaciu, a potom izolaciu co davali strechali + foliu avsak tiez nám to premrza zo spodu preto som to chcel riesit tym podlahovym polystyrenom. ale tiez tu písali že to moze plesniviet tak neviem ako
@adam8 zospodu nevidím nič na zateplení je stierka zo sieťkou a gumoasfalt ,len musíš použiť originál tanieriky ,ktoré držia izoláciu,v izolácii je pvc časť, klinec ide len do navrtanej diery
@duzu si ma zle pochopil...ja zo spodu mam len beton nic ine...a ten beton chcem zateplit podlahovym polystyrenom o tom mi ide ci mozem zateplit nim... asfaltove pasy a ostatok mam zvonku ale ja riesim vnutro
@adam8 ved som písal že to mám zvnútra, hned prvý odkaz, je to tam
