Môže sa použiť polystyrén ako izolácia stropu?
Dobry vecer. Rad by som tu predlozil moju dilemu, nad ktorou sa dlhsi cas zamyslam. Planujeme s manzelkou zateplenie stropu starsieho rodinneho domu. Skladba je palach s vrchnou asi 3 cm vrstvou skvary. Chcel by som zhora polozit nejaku izolaciu. A tu zacina moja dilema. Vsade sa pise len o zatepleni vatou, pripadne o zatepleni perforovanym polystyrenom s integrovanou pochodznou castou. Nerozumiem vsak, preco by som nemohol zateplyt strop napriklad sedym polystyrenom grey wall. Pokial sa jedna len o argument, ze vata ,,dycha,, tak nerozumiem ako moze dychat, ked je zaizolovana v spodnej vrstve parozabranou - polyetylenom? Nerozumiem, ake rizika mozu vzniknut pri zatepleni polystyrenom, ked ,podla mojho usudku, je polystyren rovnako dobra parozabrana ako polyetylen. Dakujem pekne za reakcie.
@tino2 Ja na spotrebe plynu nevidím žiaden rozdiel, preto ani nič neriešim. Táto téma ma zaujala, lebo podobný dom, podobnú izoláciu poslednej hornej betónovej platne ide robiť zaťko s dcérou. Zmena oproti mne bude taká, že sa nepoužije vata, ale polystyrén. Na betónovej platni budú 2 vrstvy polystyrénu hr. 5 cm., a navrchu cca 4 - 5 cm betónový poter. Dnes som žhavil teléfon a komunikoval z technikmi od 3 polystyrénových firiem. Aj som zvažoval, či nedať na izoláciu ten paropriepustný polystyen. Ale po všetkých tých debatách mi vyšiel výsledok ako naznačujem vyššie: obyčajný polystyrén
@adam8 daj to tam, nič nebude plesnivieť
@petersd ja som tam našiel kopu makovíc, na jednom mieste bol malý otvor kadial sa prepchala veverička, len ona si tak schováva na horšie časy
Zdravím vospolok. Mňa by zaujímalo či je odveci dať do novostavby kde bude na strope 28 cm vaty zospodu 10cm polystyrenu a buď pod alebo nad polystyren parozabranu. Budem mať medzi sdk a stropnicami 25 cm a nechce sa mi moc robit rošt zospodu aby som tam dal vrstvu vaty. Mohlo by to tak byť?
@kylak parozábrana do stropu musí ísť a treba ju aj parotesne prilepiť o obvodové murivo. Ak by si ju dal pod stropnice, potom budeš cez ňu skrutkovať aj závesy na SDK a aj polystyrén, čo znamená veľa dier a riziko prenikania vlhkosti do vaty. Osobne by som dal pod stropnice kolmo na ich smer hranoly 5 x 15 cm, medzery by som vyplnil 15 cm vatou, pod to dal parozábranu a pod to závesy na SDK s utesnením dier od skrutiek závesov pomocou na to určenej pásky. Zvyšných 10 cm medzi parozábranou a SDK ti stačí na konštrukciu a rozvody elektriny ku svetlám. Ale ako sa poznám, ja by som aj tých zvyšných 10 cm medzi parozábranou a SDK ešte vyplnil vatou 😂
@jakino ďakujem za radu 🙂 .
