Lepenie polystyrénu s penou
Ahojte, Poradte prosim ci pri zateplovani lepit fasádny polystyrén s lepidlom alebo penou, vyhody,nevyhody,kazda info pomoze. dakujem
@modraorchidea treba nechať cca 5 min odvetrat a až potom lepiť. Lepil som s Titan Styro 753. Rozložil som si viacero dosiek. Naniesol penu na jednu, následne na druhú, následne na tretiu a potom lepil prvú. Po nalepení nastriekal ďalšiu a lepil druhu, atď...
@megdesign A takto si to nalepil do roviny? Vyskušam to nechať odvetrať..
@modraorchidea neviem ci neni 5 min aj dost, zavisi aj od teploty a pod ale chvilu to treba nechat kym pena expanduje, po nalepeni sa este mozno kusok pohne ale staci to dorovnat po chvili- najlepsie dlhovou vodovahou,
@megdesign 5 minut nechat odstáť ????? podľa mňa trochu priveľa. To sa urobí na povrchu už celkom badatelná povrchová suchá kôrka a to prilepenie o stenu už by nemuselo byť uspokojivé. Naposledy som lepil s tytanom polystyrén včera. Po nanesení peny počkám cca max 1 minútu a potom prilepujem. Pri tomto čase pri prilepovaní je už cítiť "odpor" peny a zároveň je dostatočne povoľná na korekciu dosky. Nemusím po nej búchať ako blázon,aby som je pritlačil k stene.Kedže pena vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou je dobré stenu jemne navlhčiť. @modraorchidea Nelep penou na slnkom osvetlenej či nahriatej stene.Keď musíš lepiť v týchto horúčavách tak lep v tieni a hlavne navlhči stenu.
@zmrzlina_sk 5 min je v pohode. Nemeral som to stopkami, ale bol to cca čas, za ktorý som nalepil predchádzajúcu platnu. Skús po 5 minútach chytiť tu penu, že či nelepí a potom sem napíš, čo si zistil ;-)
@modraorchidea ja som lepil ceresitom no po naneseni som asi 2 min nechal tak, nalepil a nic neodtlacalo. Inak odtlak 5mm ako si pisal sa strati-lep, omietka
Vdaka za rady, dnes som sa k tomu nedostal ale zajtra to skusim este s tym ceresitom. Dnes som zhanal aj Illbruck lepidlo, ale zatial nemam. Ytong ste penetrovali?
@modraorchidea ked mate krive steny s penou si velmi nepomozete, budete to brusit tak ci tak, radsej buchty ked to je viditelne krive
@modraorchidea jaj ty to uz lepis penou, tak to ti vyrazne pomoze tato pena https://www.madmat.sk/tytan-60-sekund... staci jej malo, pasik do stredu a po krajoch, samozrejme aj lepiacu penu, ale treba byt rychly ta pena ozaj rychlo tuhne ;)
S čím odporúčate napenetrovať pórobetón pred lepením EPS penou? Resp. Penetrovať vôbec? Vlhčiť, nevlhčiť?
@bookeeper netreba, citaj navod na pene
@bookeeper ked mas cas a 30E navyse tak hociakou penetraciou napr den braven.
@bookeeper v prvom rade použi PUR lepidlo určené na EPS....penetrácia je zbytočná. Podklad je potrebné zbaviť prachu. Vlhčenie nič nepokazí ale ak je podklad bez prašný potrebné nie je.
@eagleowl penu mam Ceresit CT84. Pytam sa preto, lebo jedni odporucaju penetrovat a druhy nie.
@bookeeper kludne napenetruj, ved vsetky procesy na porobeton sa penetruju, tak preco nie lepenie na penu?
@bookeeper v technickom liste sa v príprave podkladu nikde nespomína penetrácia...a to sa uvažuje o kade čom ....staré omietky a pod.......PUR lepidlom sa lepí EPS a XPS aj na OSB dosku čo je asi oveľa problematickejší povrch ako porobetón. Podľa mňa je vhodné podklad dobre ozametať prípadne povysávať.....pentrácia sú vyhodené peniaze.....ale pokaziť sa ňou nedá nič.
@rkorba @eagleowl @sysell Vďaka za info, teda podklad len oprášim.
@bookeeper porobeton je vhodne oprasit a rozprasovacom postriekat vodou
@rkorba Lebo je to strata času a efekt nula.
Ahoj, je možné použiť na lepenie fasádneho polystyrenu klasicku nizkoexpanznu penu ?
@kipsii nie, pouzite na to original penu na eps. Su na to urcene peny a cena tam je podobna. 🙂 Po naneseni troska pockat kym pena expanduje a tak to lepit nie hned po naneseni na eps.
@kipsii pokial sa jedna o kontaktne zateplenie tak ano.
@kipsii zrejme mas nejake kapsule za dobru cenu alebo gratis, jednoduchsie je otestovat si to 🙂 ale klasicke peny nelepia dobre, len vyplnuju, nizkoexpanzna sa nazyva kazda, a kazda epanduje inac 🙂
Skúšali ste niekto ten illbruck pu01? Dosť sa trápim s tým odtláčaním dosiek a spomaľuje to prácu. V návode píšu najskôr zľahka pritlačiť a potom medzi 15-20 min do finálnej pozície. Čo je tiež nič moc. Dúfal som, že len pritlačím dosku a viac sa o ňu nestarám 🙂
@tomas_st lepil som aj s tým....dobrá pena....odtláča menej ako Thermokleber...ale odtláča každá....naprával som asi po 10 minútach....asi záleží od vlhkosti a teploty.....pena, ktorá vôbec neodtláča neexistuje asi z podstaty jej fungovania.
@eagleowl Ďakujem, tak skúsim objednať na skúšku, či to bude lepšie ako tytan styro. Keď si to po 10 min dotlačil, už sa to viac nepohlo?
@tomas_st povedal by som že nie....ale asi treba si nájsť ten správny interval.
Koľko je maximálna medzera medzi Polystyrénom a múrom? Kvôli nerovnosti som musel nechať väčšiu medzeru cca 1 cm je to ok?
@marcork je.
@marcork v principe dolezite je aby bola kazda doska polystyrenu "oblepena" po obvode penou aby ti tam nevznikal kominovy efekt.
