@blacksr Takze ked veznem 100 F tak nemam problem s normou. nechapem preco su tie normy take ze definuju taketo siroke rozmedzie. Vsak ak je dobre ak mam obj. hmotnost EPS nad 15 tak preco nie je norma napr. 16 ? vsak lebo cim ma ta norma vacsie rozpatie tak je jasne ze kazdy bude chciet ist na hranu normy aby usetril material a tym padom mal nizsiu cenu. Inac ake su overene znacky na lepenie EPS ? ale podklad musi byt uplne rovny pokial lepsi PUR penou?
@fricko to som neuviedla normu... to je opísané z TL oboch druhov
v BASF letáku sa uvádza príklad, že Neopor s objemovkou 15 kg/m3 má lambdu 0,032
značky - uviedol kanovr na minulej strane
+ http://cukrar.rajce.idnes.cz/pena
rovný podklad musí byť aj pri lepení celoplošne
ak je "dorvaný", musí za najprv zahladiť
neexistuje nechať pod EPS vzduchové bubliny = ochladzovanie
@blacksr takze majstri ktori lepili EPS na buchty tak vlastne urobili to ze tam bola vzduchova medzera ktora sposobuje ochladzovanie a tym padom 5 cm EPS je ako 3 cm EPS ? :-D
@fricko ťažko povedať... závisí to aj od toho, ako je to "utesnené" po obvode fasády... a do akej miery sú tabule pritlačené... nešpekulujme nad tým... čas je drahý
@fricko lepit na buchty doporucuju aj vyrobcovia systemov ETICS, niet dovod vyrobcom neverit, na tom nie je nic zle. Ale okrem tercov v strede sa ma davat lepidlo aj po obvode tabule. Problem je ludova tvorivost, kedy z dovodu udajneho odvetrania vlhkosti z fasady a dychania murov sa tabule EPS po obvode nelepili a pomedzi buchty sa to malo vetrat. Hoci to takto neprinasa ziadany efekt, nevetra to, nedrzi to, pekne to hori .. riesenie sa rozsirilo a poniektori sa zanho budu hadat do krvi ignorujuc fakty. Ano, existuju odvetrane systemy ETICS (napr. Durlin, Klima, Klima-E) ale tie sa zhotovuju inac.. To je ta ista kategoria bludov, ako -ja mam 30ku mur, mne zateplovat netreba-. Bavit sa o 5cm EPS uz snad ani nema vyznam, su to zbytocne vyhodene peniaze, pravda, ze dumat nad tym to je strata casu.
@kanvor Dobrý den. Kopíruji : " kanvor @fricko lepit na buchty doporu.cuju aj vyrobcovia systemov ETICS, niet dovod vyrobcom neverit, na tom nie je nic zle" . To by mě ale opravdu zajímalo, kteří že to jsou výrobci, co to tak doporučují. Lepit na buchty tak jedině, kdyby byly s mákem a povidly. Proudění vzduchu mezi EPS a zateplenou stěnou je nežádoucí , kontraproduktivní a spíše nebezpečné. Velká část poruch ETICS je právě způsobena lepením na buchty. Odkaz : http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky...
S pozdravem Laďa
@ladajaskva vacsina vyrobcov..aspon tych, ktorych technologicke listy som cital. Pravdou je, ze to nevolaju "buchty", ale "lepiace terce", ktore sa nanasaju na stred dosky tak, aby min. 40% tabule bolo prilepenych (napr. baumit). Nedorozumenie asi nastalo v buchtovej terminologii. Zvrhlost na fotke hore - ludovu tvorivost ja pomenuvam "odvetrane buchty" (prebrany nazov) - inac vdacna tema s odbornikmi zateplovacmi, hadky do krvi.
Technicky tu nie su debaty na urovni TZB fora, takze taketo terminologickotechnicke faux pasy snad prejdu :-)
mio23: Prosim ta vedel by si mi aj povedat ake mnozstvo peny na 1 ks EPS tabule davat,ci to davat po obvode, ci aj na stred,alebo celoplosne, lepenie s penou som este nerobil, tak nech neurobim nejaku chybu.
Penu aku na to, nizkoexpanznu alebo normal, je na to aj nejaky specialny druh peny alebo klasika?
Sa mi zda celkom malo 12 ks peny na jednu stranu domu, ved tej peny nieje vela v jednom baleni..hm.
dakujem
Ked sa tu rozobera EPS, aky mate nazor na perforovany EPS pre znizenie difuzneho odporu? Baumit open a pod., viem ze je drahy a bez "adekvatnych omietok" straca zmysel, ja len ci to nie je opat draha marketingova novinka pre neznalych.
@kanvor Dobrý den. Nejde o ty "buchty" uprostřed desek, ale o absenci celoobvodového nanesení pásků lepidla, které jednak zabezpečí přilepení a tuhost okrajů desek a současně zamezí proudění vzduchu pod deskami EPS. A ono je v podstatě jedno ,jak se ten " bochánek, buchta, plcanec, hromádka a pod." nazve. Jde o technologii lepení.
S pozdtravem Laďa
@oscipovsky Dobrý den. Perforovaný EPS je v podstatě nouzové a drahé řešení na zateplování problematických objektů s vysokou vlhkostí. Myslím si, že se to celkem přeceňuje, protože spousta stavebníků vychází pouze z faktu, že je to vhodné. Ale protože skoro nikdo nedělá dlouhodobé měřerní vlhkosti a následně nějaké propočty bilance vody, tak ne vždy je dosaženo uspokojivých výsledků. Je jasné, že se to musí použít jako systém, který bude difuzně otevřený od lepidla po finálku.
S pozdravem Laďa
@igrak 1 pena vysla na 5-6m2 .. ja som mal dve strany po 50m2 ale cela su viac to je jasne.. ja som to zaokruhlil..
lepil som polystyren o rozmere 2x1 meter.. poobvode, stredom dlha ciara 2 metrova.. a cez tu ciaru 3 1 metrove.. ciizee vzniklo mi na polystyrene 8 stvorcov... cize tu je foto a ja som robil vianocny stromcek, ale da sa to aj inak :-p : http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
inac je jasne ze za polystyrenom nesmie prudit vzduch ako to ukazuju buchto lepici
pre inych: preto, lebo prave vo vzduchu je vlhkost... a mi vlhkost medzi polystyrenom a stenou nechceme :-p lebo to robi zlobu :-S :-p
mio23: pls este aku penu? obyc.alebo nejaku speci?? Ked to budem lepit penou, nevznikne mi aj tak vzduchova bublina medzi stenou a polystyrenom, ved ked poriadne pritlacim ten polyst.o stenu,aj tak nebude doliehat celoplosne na tu stenu,nemyslim ze sa ta pena uplne rozleje,ci?? mozno sa mylim..
dakujem
@mio23@kanvor@blacksr
Je možné, aby po pol hodine od nalepenia polystyrénu (ISOVER šedý hrúbka 25 cm, rozmer tabule 50 x 100 cm) penou Den Braven Thermo Kleber, vytláčalo polystyrén smerom od steny (ytong) von? Húsenica bola nastriekaná v hrúbke asi 3 cm po celom obvode platne a taktiež krížom cez stred. Majstri tvrdili, že nechali po nastriekaní penu chvíľu zavädnúť ( po konzultácii s technickým poradcom predajcu), až potom to lepili na stenu a ako lepili tretí alebo štvrtý kus polystyrénu, tak im ten prvý vytlačilo a nakoniec museli celú časť zbrusovať do roviny. Osobne som nebol prítomný, mám to len ústne podané.
Vďaka za odpoveď, poprípade návod, ako zamedziť, aby nevytláčalo polystyrén.
