Kotvenie polystyrénu
Dobrý deň, nemáte niekto skúsenosti s kotvením polystyrénu s kotvami sto-ecotwist uez8. Potreboval by som kotviť polystyrén o hrúbke 20 a 25cm a tieto kotvy sa mi zdajú na to ideálne. Ďakujem za odpovede.
@danifedor ako pise majkoj penetroval by som ak ides davat lepidlo, ale nejakym co ej na to urceny. Byt tebou zvazil by som ale penu.
@danifedor ak by to bolo bez kotiev, tak jedine ak by išlo lepidlo na hrebeň, alebo lepiť kvalitnou penou... ak je pravdaže stena taká rovná že nebudú potrebné takmer žiadne korekcie.
Najväcsie nedostatky pri lepeni EPS na vonkajsiu fasadu je zla priprava podkladu, bez pripravy podkladu je povrch tvarnic, tehal a pod. zapraseny, ten prach o nic nedrzi a pri nanose lepidla - ci uz cementoveho, alebo PU penoveho drzi tym padom na ovela mensej ploche.... penetracia tiez zabezpecuje mensiu nasiakavost vody z cementoveho lepidla, co ma prakticky vyznam pri jeho vytvrdzovani, ak lepidlu velmi savy podklad zoberie velke mnozstvo vody, ktore je inak potrebne na casovo spravne vyschnutie lepidla ( doba zretia cementu v lepidle ) ma to vplyv na konecne pevnosti a kvalitu lepenia. Niektori majstri nemaju tiez problem pri vyrovnavani krivych murov pri zateplovani nadmernou vrstvou cementoveho lepidla, co je samozrejme tiez nevhodne, lebo cementove lepidlo nema pri vyssich hrubkach take konecne pevnosti. PUR peny sa netreba bat, treba ju vsak tiez pouzivat na pripraveny napenetrovany podklad.
@asex no budem mat lepidlo daky Kleber este neviem presny nazov ale napr. v Belgicku je certifikovane na lepenie eps bez kotvenia, pojde na hreben a rohy domu spojim preventivne kotvami keby obcas trosku fukne lebo som na otvorenom udoli... stenu este riadne napenetrujem hlbkovym penetrakom
@danifedor lepidlá sú vo všeobecnosti dobré, problém je ako pásal drasnican práve v povrchu... Ja mám negatívnu skúsenosť práve s tehlou, ktorá sa nepenetrovala. S počiatku to na nej držalo ako prikované (myslím lepenie EPS na penu) ale po pár týždňoch sa to proste ako odlúpilo a nedržalo to prakticky vôbec ako keď sa prísavka odlepí od skla.... V princípe nemám výhrady k ničomu, hlavne nech to nestroskotá na ľudskom faktore a spraví sa to podľa návodu.
@asex ja mam postavene z obyc. porfixu ktory je ako spongia a napenetrujem to hlbkovym penetrakom mozno to nebude mat ziadny efekt ale budem mat dobry pocit ze som steny zbavil aspon toho prachu.
@danifedor po očistewní od prachu je penetrovanie najdôležitejší krok, efekt bude. A pri použití PUR treba steny navlhčiť.
@jan45 idem lepit eps na fasadu cem. lepidlom capatect top fix kleber, mam porfix pred tym penetrovat ci aj dako inak osetrit este aj pred samotnou penetraciou?
@danifedor ak stavba stála, prebehnúť wapkou, alebo aspoň okefovať od prachu, ostatné a.h.
@jan45 diky
Mne technik z baumitu odporucil nepenetrovat, sedy eps, starcontact, betonive vibrolisovane tvarnice.
@steve22184 dobry chcem sa opytat ako ste nakoniec davali kotvy my mame eps 70 f hrubka 25cm aka kotva a ake cena vdaka za info
@kriloter Ahoj. To by mě zajímalo, co přesně řekla a jaký důvod je pro nepenetrování. Já právě naopak doporučuji penetrovat po celé ploše. Nejdříve to mechanicky očistit, pak omýt vapkou a následně napenetrovat. Takto připravený povrch je předpokladem, že jakékoliv cementové lepidlo a PˇU pěna budou nejl=épe držet. Samozřej´mě je potřeby použít lepidla určená na lepení systémů ETICS. ;-)
@balky3 Ahoj. Na kotvení silných vrstev EPS je takováto finta : https://www.youtube.com/watch?v=EvA08... :-D :-D :-D :-D :-D
@balky3 tu je moje video z realizácie. https://www.youtube.com/watch?v=csz6J... uvedené kotvy mám v ponuke a sú pre akúkoľvek hrúbku izolácie. cena kotvy je 0,66€.
Dobrý večer. Potreboval by som nejaký druh kotviacej skrutky na kotvenie EPS ako napr. STO ECOTWIST, HTH T-Helix alebo D8 FV s doručením na štvrtok (15.3.). Vedel by mi s tým niekto pomôcť? Ďakujem
@balky3 Ja som objednával Ecotwist od Pána Hostaka ( ASEX) do 25cm a 20cm zateplenia.
@asex Zdravim, chcel som sa opytat, ci tieto ecotwist kotvy su vhodne / dostatocne aj pre kotvenie eps, na ktory sa este bude lepit nejaky kamenny obklad. Dakujem
Dobrý deň, určite nie sú vhodné, nakoľko sú príliš hlboko vsadené v izolácií. Ak chcete dávať obklad treba použiť kotvy kde je tanierik až na vrchu. napr. https://www.ecotwist.sk/index.php?rou...
@praoteccech je to pekné, ale strašne pracné a zdĺhavé... Je to možno lacnejšie, ale lepšie je použiť kotvy ecotwist.
@asex Hm, klasickym kotvam resp. vobec kotvam som sa chcel vyhnut a dufal som ze pod kamen bude stacit kotvit tymi ecotwist. Tieto termoz cs8/110 su nejake specialne - vhodne pre pasivne domy, ktore nevytvaraju TM? Potom este ostava vyhovorit manzelke kamenny obklad :)
@johnykone tie kotvy sú špeciálne v tom že horná polovica kotvy je plastová a spodná má kovový tŕň ktorý sa skrutkuje. Takže tam nevzniká typický tepelný most.
@asex Caf Pali mas Termoz CS8 v ponuke? Budem ich potrebovať 🙂
@branoh v ponuke áno, ale na sklade nie, je ich veľa rozmerov, ale nie je problém objednať.
@asex Este by ma zaujimalo - je to certifikovane riesenie na ukotvenie eps 300mm, tehly VPC ak na to pojde kamen s hmot. cca 50 kg/m2? Prip. pozeral som aj nejake termoz CN8, tie by neboli vhodnejsie? Alebo v com sa lisia? Dakujem
@johnykone CN8 je natĺkacia kotva ktorá sa môže aj skrutkovať, CS8 je len skrutkovacia, ale potrebuje nádstavec. Čo sa týka certifikátov a nosností, tak najlepšie je kontaktovať niekoho z fischeru čo robia podporu a skonzultovať to sním. https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/kontakt Predsa len sú na to špeciálne školený. Potom nie je problém aby som vám to dodal...
@calimero zdravím vás , píšete že ste použili eps tabuľe 2x1m , chcel by som vedieť kde ste taký formát zohnali a ako s tým pracovalo ? Lepili ste len čisto na pur penu žiadne lepidlo ? Nevytláča pur pena eps ? Možte popísať postup ako ste to lepili . Tiež uvažujem nad lepením na pur penu ,ale od majstrov som počul že sa nedá rovnať a pod , že sa musí dáko podopierať čo mi príde horšie ako an lep . ďakujem
@7milano7 kuk tu http://raciodom.blogspot.com/2015/08/... Tu mas urcite zodpovedane vsetky otazky...
