Dobrý deň, nemáte niekto skúsenosti s kotvením polystyrénu s kotvami sto-ecotwist uez8.
Potreboval by som kotviť polystyrén o hrúbke 20 a 25cm a tieto kotvy sa mi zdajú na to ideálne.
Ďakujem za odpovede.
@jaro113 pripravujem stránku ecotwist .sk len nemám čas na jej spustenie. Kotvy mám pravda že už teraz v ponuke. Minulý rok som s kotvami zatepľoval domy a bol som s nimi nadmieru spokojný... asi pridám aj na net video z realizácie.... tu na modrej streche je to napr. @calimero komu sa kotvil dom... Ak niekto nekotví tak sa vystavuje riziku, že jedného dňa mu odletí celé zateplenie... PUR peny nie sú zázračné, hlavne časom vedia sklamať...
@asex presne viem o čom píšeš. Na škole sme sa zatepleniu fasád venovali pol semestra a pol semestra sme sa venovali aj chybnými realizáciami. Aj technologický predpis k zatepľovaniu mám za sebou. Preto chcem určite kotviť a navyše sme vo veternej oblasti. A tieto kotvy sa mi véľmi páčia
@asex kde konkretne si videl zlyhanie PUR peny ? :). Lebo ja som videl par zlyhanych zatepleni a vzdy tam bolo cementove lepidlo. A nehovorim to preto, ze ja mam penu. Mam tiez cementove lepidlo, lebo partia to s PUR este nerobila, tak som to neriskoval.
@eri2 kotvit treba, ale len tam kde to system, alebo statik predpisuje. A to je minimalne na narozi.
@asex kolko tak +/- stoji jedna taka hmozdinka ? je tam nejaky rozdiel v pocte potrebnych hmozdin na m2 pri tomto systeme ?, na 300m2 potrebujem cca 1800-2000 hmozdiniek ... tiez rtozmyslam ci isto do tychto alebo dat klasicke ..
Ja som nekotvil ani na narozi, riskol som to, celkom problematicke kotvit pri 30cm eps a dutych vibrolisovanych betonovych tvarniciach. Mam trochu obavy, hlavne tu celkom fuci. Cas ukaze... Lepene cementovym lepidlom.
Ja budem lepiť na plášť 18cm EPS pur penou, a ako píše majkoj, kotvy budem dávať len do rohov, predpokladané spotrebované množsvo kotiev v každom rohu 50ks
@majkoj zlyhanie som videl napr. u tehly,... Pravda že pri odtrhovej skúške po nalepení to držalo ukážkovo...ale ako v lete na fasádu hrialo slnko a EPS dilatoval, tak sa to proste od tehly odtrhlo... spojenie s tehlou proste nenastalo, jej povrch je relatívne hladký a tá pena sa nemá o čo uchytiť...
@portianko@kriloter kotviť treba tiež rozumne, hlavne na nárožiach, okolo okien a iných otvorov, okolo sokla... proste kde ja niečim narušená alebo ukončená celistvosť... Ide aj o to aký veľký EPS sa lepí, ja som dával 2x1m a na tabuľu som dal 5 kotiev čo bohato postačuje... Čiže na 300m2 stačí 500-600 kotiev... Cena je závislá od odberu... Naviac ku kotve treba kúpiť prípravok na skrutkovanie čo je tiež nie lacné a tak ho požičiavam.... Takže ak chce niekto vedieť cenu treba mi povedať množstvo... cena je ale od 70 do 99 centov aj s poštovným... minimálny odber 100ks... + prípravok podľa hrúbky EPS
pokial som spravne odpozeral postup u nas na stavbe:
celoplosne natieranie stycnej plochy a jej nalepenie na obvodovy mur cementovym lepidlom
medzi kvadre EPS natlacena PUR pena, aby nebola ziadna skara + ich to spoji
na EPS tenka vrstva ?lepidla?
na to sietka
na to fasada a omietka
neviem si predstavit, ako sa takato masa dokaze odtrhnut, nakolko v podstate do kazdej spary sla PUR pena + sietka, to musi prezit vsetko.
@bozsky_kaja Penetrák vydrží len pár rokov .Koliduje zo solami ktoré obsahuje omietka.
s prepáčením za výraz ale toto je chobotina .Ak máte pochybnosti tak si to skúste reálne urobiť,pochopíte.. Skúste si tú sieť roztrhnúť po pár mesiacoch čo je vtlačená do lepidla.Je krehká ako hajzlíkový papier.
Dlho som si lámal hlavu nad tým, ako ukotviť 25cm EPS. Pôvodne som nebol zástancom kotvenia a uvažoval som o zateplení iba lepením na PUR penu. Aj preto, že som sa bál tepelných mostov kovových kotiev. Ale čím viac som nad tým rozmýšľal, tým viac som bol pre kotvenie rozhodnutý. Po konzultácii s @asex sme zvolili EPS bloky s rozmermi 2x1m (menej spojov, menej PUR peny a menej tepelných mostov) a kotvy Ecotwist. Bolo to jedno z najlepších rozhodnutí. Tie kotvy sú cenovo porovnateľné s inými kotvami pre tak veľké hrúbky EPS, ale na rozdiel od klasiky prinášajú obrovskú úsporu práce, keďže netreba vykružovať otvory na tanieriky a následne do nich lepiť okrúhle zátky z EPS. Takže v konečnom dôsledku aj cenová úspora. Na skúšku sme spravili test pevnosti, bez PUR peny, iba s kotvou Ecotwist. Tá kotva drží v Ytongu ako šľak, pri snahe odtrhnúť EPS od Ytongu sme zlomili EPS, pričom kotva sa ani nepohla.
@asex praveze pena oddilatuje daleko lepsie. Toto co popisujes sa stane len vtedy ked niekto setri na penetracii. Ja mam vnutri SDK lepeny pur penou a garantujm ti, ze tu PUR z tej tehly dole nedas nicim.Ma praveze daleko lepsiu prilnavost ako cementove lepidlo.
@mesarosanton tak ja som zhodou okolnosti musel z toho lepidla dostavat prec a bol som cely dorezany. Takze nepouzivaj sra.ky na stavbe, nebudes mat sietku ako papier.
@majkoj vo vnútri do drží dobre, tam sa nič nedeje, ale ako som hovoril, pri tom ako svietilo slnko na EPS som bežne počul hlasné praskanie ako ho postupne trhalo od podkladu... je to moja praktická skúsenosť, žiadna teória... tiež som dovtedy neuvažoval nad kotvením... ja nehovorím že to treba preháňať... iba to treba poistiť aj keby to malo byť len 100 kotiev na celom dome.
@asex tiez mam tabule 2x1m, kotvit isto chcem, ale budu to obycajne kotvy, uznavam ze tie ecotwist maju cosi do seba, ale cena to zabila :),
dakujem aj za tvoju skusenost s kotvenim tych velkych tabul , uvazoval som kolko kotiev dat, kedze predsalen mi zda davat 10 -12 do jednej tabule prilis vela, ale take molo odporucanie an m2, ak sa pouzivaju klasicke 0,5x1m tabule.
mozno bude ako vravis 5-6 na tabulu stacit .. mozno na rohy viac ...
@asex Co sa tyka kotiev suhlasim.
Co sa tyka peny, neverim, ze problemom je pena. Takmer cely sokel som osobne lepil penou a drzi , kdezto par platni dolepila potom partia cementovym a tie som musel dolepit ja penou, lebo odpadli. Pokial sa napenetruje a nelepi sa na zaprasenu stenu neexistuje aby cokolvek odpadlo. To skor praveze odpadne to cementove, pretoze je menej pruzne. Tu na fore je dost ludi co lepili penou a ani nekotvili a nemaju najmensie problemy.
@majkoj Ak sa napenetruje, tak to môže zmeniť celé ponímanie... otázka je, kto penetruje stenu pred tým ako na to dá EPS... reálne som to ešte nikoho nevidel...
Nevidel som aby ešte odpadlo EPS pri lepení na penu, ale videl som keď lepili na lepidlo a nekotvili a spadlo to a nie len na jednom dome...
@asex Ano presne ako pises, nikto to nepouziva, ale je to v (takmer) kazdom technickom liste lepidla, systemu :). Pri spravnom pouziti su kotvy pri RD zbytocne (okrem rohu samozrejme), ale ak su pouzite, dokazu zachranit to co sa pokakalo pri realizacii.
@asex@majkoj chcem lepit fasadny eps 20cm cementovym lepidlom Capatect 186 celoplosne bez kotiev, ide o bungalov do vysky max 8m. Kotvit chcem len rohy domu. Podklad je porfix 30cm. Je to spravne riesenie?
