@pomiuk treba skusit nalepis S a BEZ adhezneho mostika dve rovnako velke kocky s rovnakou PUR a pozit rovnako dlhu a siroku husenicu. Odtrhova skuska povie ci dava, alebo nedava zmysel adhezny mostik. Stat sa mohlo, ale takisto je mozne ze tam mohol byt aj nejaky iny dovod (zatekanie a pod)... Nevravim ze adhezny mostik je zazrak, lebo tiez sa mi od neho uz odlepilo cementove lepidlo na fasade namahanej slnkom kde je vykyv teploty aj 50 stupnov. No tam je to jasne lepidlo nebolo schopne zniest tu teplotnu roztiaznost dosky pri nahriati a chladnuti.
@abobo nie pockaj j som prvy krat nedaval eps iba osb nato adhezny mostik a nato sietka kleber. A ver mi ze kto to tak urobil bude mat v buducnosti problemy pretoze nozaj sa to odtrhlo viacerym. Ja si mzslim ze setrit zopar eur n kotvach je hlupost pretoze dotoho investuje nemale prostriedky.
@pomiuk jaj ale tak to je ine ako lepit EPS. Ono sa ti to odtrhlo presne koli tomu ako u mna. Rozdiel teplot. Lepidlo nedokaze preniest take smykove sily ktore vnikaju v dosletku dlzkovych zmien podkladu. Pri EPS hrubky aspon 15 cm sa to diat nebude, tam je teplota +/- 10 stupnov konstantna.
Ale hlodavec ide od spodu, podhrabe saabe sa najde si nechranene miesto v soklovom zatepleni a ide hore ked mas startovacku dalej sa nedostane. Preto je nutnost to najrychlejise urobit okapovy chodnik a zasypat sokel kamenom potom je pohoda ale dovtedy netreba podcenovat. Ked sa bude stverat po fasade pojde do strechy tam im je najlepsie.
@abobo
@abobo hej len ten ta osb bola uplne hladka po dvoch rokoch. A je to zavadzanie spotrbitel nkolko toto riesenie odporucaju vyrobcovia. Proste adhezny mostik je shit aspon pre mna. A ako som pisal setrit zopar eur na kotvy je hlupost. Je tam ine zatazanie ako pri zvyslich konstrukciach fasada je tazka a material starne.
@pomiuk nie mylis sa. Tu nezlyhal adhezny mostik, ale zradila teplotna roztiaznost. Skus to urobit este raz a vzorku nechaj schovanu v garazi. Uvidis nic sa nestane bude drzat ako zidovska viera.... ;-)
Tak dobre ale pouzitie vyrobku je jasne dane a nesplna ho. V garazi su idealne podmienky ale to neni ucel mat to v idealnych podmienkach. Dokonca fy. Den braven uz zmenila aj zlozenie naklko mala vela reklamaciia to je fakt nie je polemyaovanie alebo laboratorne skusky
