Kotvenie polystyrénu - ako na to?
Pekny den. Chcem sa vas opytat ohladom kotvenia polystyrenu. Zapustat kotvu a prekrit zatkou alebo nie. Kotva s kovovym trnom sposobuje tepelne mosty?
@stefan352 co clovek to nazor...ja som daval 20cm eps a daval som kovove trne, ale zapustal som a daval som eps zatky. Len je to na prd praca, lebo je s toho strasny bordel, inac si myslim, ze to ma svoje opodstatnenie
@stefan352 - samozrejme ze ocelovy trn je tepelny most, otazka je ci je zanedbatelny, ako dbe... aj ja som tiez daval 20cm polystyren, ale nedaval som zatky, trne som dal ocelove, a zatial ziadny problem, ... trne mali ale plastove hlavicky ... ale asi len dalsi podla mna zanedbatelny detail :) ako bolo povedane :) "co clovek to nazor" ...
Ja som zapustal, ale nebol ziadny bordel, lebo som mal original nadstavec. Ten vyrezal dieru a kotva slacila eps, stacilo dat zatku.
Skus napr. kotvy ECOTWIST http://www.ecotwist.sk/index.php/kotv...
@jaro_v ja som dal ECOTWIST @stefan352
Myslim ze su to vyhodene peniaze. Nalep si kocku 20x20x20 cm na stenu ktora bola zbavena prachu a skus ju zo steny odtrhnut. ;-) U mna z betonovej tvarnice to bolo nemozne, vzdy sa roztrhol polystyren a nie lepeny spoj. Lepil som len PUR penou. Kotvy podla mna maju vyznam len pri vysokych budovach, alebo pri lepeni na nesudrzny podklad (stara omietka a pod..).
ecotwist je super len trosku cenovo narocne. potrebujem cca 1200 ks
@abobo Ako penu si pouzival? myslim znacku
@abobo a bude ta pena rovnako drzat o takych 20 rokov?
@stefan352 Ja som kotvil EPS 20cm len okolo otvorov a na nárožiach. Kotvy som zapustil do vyfrézovaného otvoru hĺbky 3cm. Na to som si vyrobil zátky, ktoré keď zabrúsiš, ani nie je vidno, že tam niečo je. @gashtaan Či budeš lepiť penou alebo lepidlom, keď by už nemalo držať, tak by už tam ani EPS nebol ...
@laco17 neviem sice na com zakladas tento nazor, nehadam sa ze nie, len sa pytam.
@stefan352 tak ako pise @abobo ja som tiez nekotvil. Penou je to rychle. Keby, ze robim znova, tak znova nekotvim. Podla mna zbytocnost. Hruby EPS sam o sebe drzi jeden na druhom ako tehly =D
Ja som lepil na penu a tiez som nekotvil po 3 rokoch bez zmeny jedine kde som kotvil je po kamen
@gashtaan bez obáv, spolahlivo ma prežije... ;-) A ja som EPS zlepil nie len plosne o podklad, ale aj priestorovo medzi sebou (vyplnenie spar po vacsine hrubky EPS). Nik to nikdy a nicim neda dole celistve bez toho, aby skor nezlomil EPS tabulu.
@stefan352 tytan styro 753, najdolezitejsi komponent na mojej stavbe :-D
@abobo Akou penou si lepil? Aku hrubu izolaciu a na aky podklad?
@tomino9 to fakt myslis vazne s tou otazkou akou penou to lepil?
@tomino9 citaj dokladnejsie, je to o dva riadky vyssie :-D 35 cm na presietkovane betonove tvarnice... ;-)
@stefan352 ja som zateploval 20cm EPS a kotvil som to len na narožiach a okolo okien, použil som kotvy ECOTWIST je s tym naozaj perfektna robota. EPS dosky som lepil na lepidlo, špary medzi EPS doskami som vyplnil penou
@gashtaan co je zle na mojej otazke?
@tomino9 vlastne nic, kto sa velakrat pyta, velakrat sa dozvie...
@gashtaan Citujem: Neviete, ci funguje OBI v BA aj na Roznavskej? Ludia, chcel by som predcasne splatit hypoteku, koniec fixacie mam 3.6.2016, no uz mi prisiel papier s novou urokovou sadzbou. Kedy mozem splatit uver bez poplatku? Presne k datumu fixacie, ci uz teraz bezi to obdobie kedy je to mozne? Neviete kde v BA by sa dali kupit plastove neviditelne obrubniky vysky 10cm? Neviete kde v BA by sa dali kupit sede obrubniky Semmelrock? Neviete niekto aku znacku obrubnikov maju v OBI? Neviete mi niekto poradit, ako musim katastru zdokladovat zmenu trvaleho bydliska? Nemate niekto typ na kvalitny interierovy teplo-vlhkomer? Atd. atd. atd..... Presne tak kto sa vela pyta, vela sa dozvie :-)
@tomino9 nechapem, co tym chces povedat?
@dominik_boksansky @abobo @pomiuk Tiez lepim EPS na penu bez kotvenia. Stity mam vsak z OSB dosiek (a dom je poschodovy+veterna oblast). Bude na OSB doske pena drzat rovnako ako na murive, po rokoch v exterieri? Rozmyslam ci tam dat kotvy alebo nie. Polystyren hrubka 300mm takze aj tie kotvy by museli byt dlhe a drahsie.
@rillwen hlavne nezabudni OSB dosku PORIADNE natriet ADHEZNYM MOSTIKOM. Sprav si odtrhovu skusku s kockou 20x20x20 a uvidis ako to drzi :-) Nasledne sa slohodne rozhodni. Ja si myslim ze kotvenie pri poriadne osetrenom povrchu a pouziti kvalitnej PUR peny s dostatocne nahusto umiestnenimi husenicami bude neznicitelne drzat naveky. :-o Minimalne v rohoch potom prepen aj spoje medzi EPS doskami ked uz budu tabule minimalne par hodin nalepene aby ti ich neodtlacilo...
Daujem Vam a myslim ye som na 80 % rozhodnuty lepenie pur penou... a kotvenie len na rohoch a okolo okien.
Este sa chcem opytat. davali ste aj tu takzvanu startovaciu listu na ktoru ide prva vrstva EPS? pocul som ze je to zbytocne a vytvara to tepelny most
@stefan352 Ja som urobil najskôr sokel 15cm, ktorý som kotvil, a na ten som dával bez lišty fasádny EPS 20cm (kotvený na rohoch a okolo otvorov). Pozri môj fotoblog.
@stefan352 tak, ako si pocul, startovacia lista je zbytocnost a vytvara zbytocny tepelny most. @rillwen Tu som robil odtrhovu skusku EPS nalepenom na OSB pomocou PUR peny: http://raciodom.blogspot.sk/p/lepenie... natierat OSB adheznym mostikom nepokladam za nutne (@abobo) Ci to vydrzi naveky asi nikto nepovie (nie je to realne rokmi otestovane) no logicky: spoj nie je vystavovany poveter. podmienkam, UV ziareniu, ani velkym rozdielom teplot. Nie je dovod na to, aby sa to malo po case odlepit. Ja som EPS kotvil na OSB z dovodu, ze to bol podhlad a EPS by bolo nutne dlho drzat pokial by pena uschla :-)
@abobo @rillwen na podhlad som kotvil ale j mam bungalov takze klasika tensi eps ale zatazenie je ine ako pri zvislej konstrukcii zvazil by som kotvy.. Na margo adhezneho mostiku to je najvacsi odrb aky je. Hovorim zo skusenosti svojej aj viacerych ktory si ho dali po dvoch rokoch sa omietka odlepila drzala to iba sietka musel som to robit od znovu spolu s kotvami, jednemu odpadli cele kusi z podhladu spolu z fasadou a to uz je ina skoda.
