Je lepšia izolácia strechy alebo izolácia stropu?
Chcela by som sa spýtať, čo je lepšie izolácia stropu alebo strechy. Budeme stavať bungalov a na povale bude len odkladací priestor. Je naozaj potrebné vykurovať priestor medzi strechou a stropom ? Ďakujem
@blacksr a @jan45 ak budete mať čas, poprosil by som Vás o pomoc pri vyššie uvedených otázkach. Je možné strop zatepliť aj polystyrénom??
zateplanie PS pokladám za lepšie, zateplovať šikminy bez záklopu na krokvách nie je šťastné riešenie. Parozábrana na osb alebo iných doskách je zbytočná.
@andrej_kollar Dobrý deň. Buď podľa projektu, alebo je možné dať pod krokvy EPS, ktorý sa 2x prestierkuje +sieťka, aby bol povrch mechanicky odolný. Ak máte ale v dome zdroj na drevo, plyn. kotol, tak do tej miestnosti protipož. SDK s parozábranou.
@blacksr A vedeli by ste mi pozradit nejaku rychlu a jednoduchu konstrukciu na takuto "lavicku" ? Potreboval by som taku lavicku vo vyske 15cm nad kliestinami. Mne zatial jedine napada priskrutkovat laty 50x150 krizom cez kliestiny (nieco ako kontra laty) a na to pripevnit dosky alebo OSB dosky. Ale neviem aky rozostup postacuje a ci su potrebne priecne vzpery. Ani ci je v pohode priskrutkovat 15cm drevo durchom ku kliestinam. To asi aku skrutkovac nepotiahne.. Dakujem za kazdy zlepsovak alebo lepsi napad.
Ahojte... Začal som opravovať strop po fušerov ale Horehronský majstri ... mám brutálne úniky tepla cez strop. 1 Dôvod deravá parozábrana mám to tak 50/50 pod niektorými bodovkami prerazenú parozábranu túto opravujem hliníkovou páskou a miesto prechodu kábla ešte cvrknem silikon. Avšak nepredpokladám že dokáže opraviť všetko na 100%. Ako izoláciu mám knauf sklennú vatu avšak aj táto je katastrofálne uložená a po oprave mi vznikajú aj 30 cm fugy v pozdlžnom smere. Niektoré miesta by som chcel zastriekať protipožiarnou PUR penou a vatu dokúpiť a doložiť. Len neviem či môžem ešte na PUR penu uložiť vatu alebo nie. Poprípade som uvažoval z celého stropu odstrániť vatu a naradiť buť podlahovým EPS a spoje zastriekať OUR penou alebo zainsvestovať do triekanej PUR v min vrstve a na to ešte uložiť vatu. Neviem si stým rady za každú radu budem veľmi vdačný.
@shadow39 Kamaráti mali zateplený strop pod väznikovým krovom vatou, ktorá tiež nebola dokonale tesne pri väzníkoch, tak si tam dali nafúkať fúkanú celulózu pár cm, tá vyplnila všetky medzery a ráno keď prišli do predajne s podlahovým kúrením mali teplotu vyššiu o 3°C.
@shorvath Hmm zaujímavé... skusím pozrieť
