Je lepšia izolácia strechy alebo izolácia stropu?
Chcela by som sa spýtať, čo je lepšie izolácia stropu alebo strechy. Budeme stavať bungalov a na povale bude len odkladací priestor. Je naozaj potrebné vykurovať priestor medzi strechou a stropom ? Ďakujem
@anshelia Nestláčať vlnu. Medzera medzi parozábranou a SDK byť nemusí. Ak ale vyjde medzera, potom je lepšie dať parozábranu hliníkovú - teplo sa odrazí späť.
@sany944 Význam to bude mať aj v šikmine. Ale hnať tam vzduch z interiéru nie je dobrý nápad, pretože RV vnútri môže byť vysoká, prinesie sa s vykurovacím vzduchom a po ochladení v miestnosti, kde sa nedá vetrať, sa môže vyzrážať. Ja by som tam nedávala žiaden prieduch. Iba vlna v strope (zospodu parozábrana), potom nevykurovaná povala a medzi krokvami vlna. Tuná bez parozábrany. Nič by som zospodu nedávala. Otázkou však je, prečo nepoložiť vrstvu vlny zhora na strop. Hm?
@blacksr zdravim mal by som otazku pouzijem obrazok z fora ...švagor ma 3 rocny dom a chcel by dodatocne zateplit strop len nevie ci by to malo zmysel ...chcel by dolozit izolaciu do modrej casti cca 15-20 cm bol by to dobry napad???
@blacksr viem, ze to nieje k tejto teme, ale chcem sa ta prosim opytat, je lepsie lepit polystyren pri zateplovani domu priamo na mury alebo je lepsie nechavat tam sparu- dilatacnu? Nasa projektantka tvrdi, ze spara tam musi byt, inak nam budu plesniet steny????
@doors454 Ak má už teraz na strope 40 cm a kúri plynom, tak dokladať 15-20 cm nie je dobrý nápad. :-) To záleží od toho, koľko tej izolácie tam je a aká je cena tepla. Strop je z akého materiálu? Tie šikminy má už zateplené?
@tatianka.g meno projektantky je??? :-D
@tatianka.g Joj, ja by som niektorým brala tituly. Najlepšie je urobiť to kontaktne. Mali ste niekedy oblečenú bundu a podfukovalo Vám pod ňu? Takto to je s medzerou... Plesnivenie stien nenastane, ak dáte toľko izolácie, že aj na kritických miestach (ostenia okien, preklady, vence) bude teplota na vnútornom povrchu steny nad hodnotou rosného bodu. Čiže dávať na veniec 5 cm EPS je slabota. A ak by to bolo ešte aj s medzerou, bolo by to ešte horšie a vlhnutia ešte viac.
@blacksr no ved na obrazku to je napisane stop je SDK parozabrana a 25cm vlny obytne šikminy 25cm vlny a neobytna povala je 18cm vlny
@doors454 no ja vravim manzelovi nech si nedava do toho vraviet, chce zateplovat 20-kou mury a u nas budu na nas vsetci pozerat, ze co to robime. Mury 30-ky
@tatianka.g vsak nach pozeraju je to super kombinacia...este lepsia by bola 25mur a 25 EPS
@doors454 Jaaaj, ja som si len pamätala obrázok, ktorého autorkou je @sany944, ale nevšimla som si, že Vy ste si hrúbky izolácií upravili. Pardónik. Už by som to nevylepšovala. Pokiaľ to má tesné, je to OK. A čože ho také veci napadajú?
@blacksr ostalo mu par balikov 18cm vlny a kedze ma na povale OSB dosky len polozene rozmyslal dolozit
@doors454 Tak to hej - radšej dať sebe "nezmyselnú" hrúbku izolácie, ako to pod cenu predávať susedovi. OSB dosky zospodu - nemá mokré? Odvetráva sa mu to tam? Alebo má perfektne spravenú parozábranu?
@blacksr OSB dosky su suche ma ich sice navrtane asi 2cm diery asi 40 cm od seba...na parozabrane sme si dali zalezat je tam pouzita folia delta reflex a orginal tmel a paska
@doors454 tak ono kedze je ta vata zabalena da sa vratit do stavebnin za aktualnu cenu to by problem nebol ak to ma byt "nezmyselne" kedze ja si tiez myslim ze ak zatepli len vrch tak teplo ujde cez obytnu šikminu kde bude len 25 cm
@blacksr dakujem za odpoved, takze prieduch tam teda nedame, pretoze tam nie je okno a teda sa tam neda vetrat. Na strop sa vlna neda polozit, lebo tam uz mame spravenu pochodznu povalu a muz to uz nechce zmensovat a to potom by sa skor asi oplatilo tie dosky vytrhat, vlnu dat vyssie a az na to to zadebnit, lenze muz tam dal tolko klincov a ze by dva dni stravil vytrhavanim a dalsie dva dni s ukladanim nanovo a o tom nechce ani pocut, zevraj je pre neho jednoduchsie zateplit aj povalu, pritom tam pojde ovela viac vlny ako by islo na strop a aj roboty s tym bude mat ovela viac, ale viete to su ti tvrdohlavy chlapi. Silou mocou to chcel zadebnit a pritom si nevyratal ze teraz sa tam nezmesti tolko zateplenia. A nedal medzi tie dosky ani spary, takze tam este bude musiet navrtat diery kvôli vetraniu. Lebo nas uzasny projektant nam tam navrhol 25 cm a na prizemie do podlahy len 8 cm, ledva sa nam tam zmesti 14cm sivy, a to budu mat stropy len 2,5m (este ze sme nizky...). Lenze ked sme riesili projekt sme ani len netusili kolko treba zateplovat a teraz su s tym problemy.
@sany944 Tak navŕta diery, pohoda.
@sany944 najväčší efekt sa dostaví ak je obytný priestor uzavretý parozábranou, ďaľšie vrstvy už majú byť prievzdušné.
mozete mi poradit aku foliu alebo nieco podobne pouzit do štitu tak aby to bolo prievzdusne???ziadne dosky urcite uz nie ide mi len o to aby sa z vaty az tak neprasilo...
Zdravim... kupili sme si novy domcek a nechapem uplne preco mame zateplnu strechu/strop tak ako mame. Je tam povala ktora aktualne sluzi ako odkladaci priestor s tym ze sa rata ze casom bude dokoncena a obytna (pravdepodobne hostovska izba a nejka izba pre odkladanie veci plus kupelka). Aktualne je zateplenie riesene tak ze medzi prizemim a povalou je vata 18cm. Pod tym parozabrana a pod tym sadrokartonovy strop. Nad je uz priprava na podlahu v podobe osb dosiek. V streche je opat 18cm vaty. Pod vatou parozabrana. Viete mi niekto vysvetlit preco vsetku vatu nedali rovno do strechy? Nie je mi jasne. Ked to budem dokoncovat tak mozem tu vatu presunut do strechy? Budem musiet pozbierat OSB dosky ale co uz. No a dalsia otazka ktora s tym suvisi sa tyka parozabrany. Na povale vidim ze jednotlive casti parozabrany (stresnej) nie su navzajom parotesne spojene. Mam k tomu pristup tak to doriesim hlinikovou paskou. Ale kedze je to takto na streche tak si myslim ze to tak bude aj medzi povalou a prizemim a tam uz pristup nemam. Je to problem ktory mam riesit alebo na to mzoem zabudnut? Este dodavam ze na povale je oproti prizemiu teplotny rozdiel tak 10C. Vcera to bolo napr 24C prizemie a 19C povala.
Ak budete povalu zobytnovat urcite by som pridala viac do zateplenia strechy. Zabranite i velkemu prehrievaniu. Strop je zatepleny z dovodu neziaducich unikov tepla.
@tpu odpoved pre teba hore :)
@jankazb no hej jasne ze kvoli neziaducim unikom...ale preco nedali rovno vsetko do strechy?
@tpu ked nebolo podkrovie zobytnene ihned, iba planovane... Naco vykurovat? Povedala by som ze je to rozumne riesenie. Prax ;-) . My sme povodne zateplili iba strechu 2x16cm ze staci. Strop zalievany. Po dvoch zimach som sa rozhodla urobit zateplenie (ako darcek mm k vianociam :-D ). Boli sme prekvapeni ako to znizilo naklady. Povala sice nikdy nebude zobytnena, ale zimujem tam kvety ;-) , ukladame tam kopec veci...
@jankazb Okej chapem. Dik za odpoved. Este sa spytam ci ste tam davali ste aj parozabranu pod izolaciu stropu? Je to potrebne ak je izolovana aj strecha a rozdiel teplot nebude taky velky? Takze pocitam ze sa tam vodna para nevyzraza. Ja ju tam mam ale ako som pisal obavam sa ze nie je uplne parotesne doriesena v detailoch.
@tpu na podlahu to uz teda neviem, robila to partia zivnostnikov ;-) , ja som manazer :-D . Mam ale pocit ze nie, naco aj... Na strechu, izolaciu foliu samozrejme manzel daval. Nechceme to zatial nicim zakryvat, ale aby bolo zateplenie funkcne a z vlny sa neprasilo... Tak tam je.
@naad Určite by som zaizoloval strop. V prípade fúkanej izolácie je veľkou výhodou že sa predíde akýmkoľvek špáram, to jest tepelným mostom (celistvá vrstva izolácie). Pri masívnych hrúbkach izolácie je to podľa mňa jediné riešenie. Pri výbere izolácie by som sa určite nepozeral iba na lambdu, treba brať do úvahy aj ďalšie fyzikálne vlastnosti. Veľmi dôležitá je merná tepelná kapacita. Čím je vyššia hodnota tým izolácia lepšie odoláva sálavému teplu, dlhšie trvá prestup tepla do interiéru. je to veľmi dôležité z hľadiska letného režimu, zvýši sa tým komfort bývania. Izolant s vysokou mernou tepelnou sú prírodné materiály, napríklad celulóza, alebo drevovlákno. Navyše sa tieto materiály veľmi dobre vyporiadavajú s vlhkosťou narozdiel od hydrofobizovanje vaty.
@jankazb no podla tabulky na http://cs.wikipedia.org/wiki/Rosn%C3%... je mala sanca ze by sa vyzrazala voda v izolacii medzi poschodiami. Takze moj laicky nazor je ze parozabrana pre izolaciu medzi poschodiami nie je nutnostou. Kurime povecsine v krbe a tak mame suchsi vzduch. Pouzivame zvlhcova ktory to drzi v rozmedzi 40-50% teploty na prizemy standardne 22-25C. Obcas ked to neustrazim tak to skoci vyssie. A na povale bola napr. vcera teplota len o 5C nizsia ako na prizemi.
Ahojte, chcem Vás poprosiť o radu. Chystám sa izolovať strop, môžem, ako som znázornil na obrázku, dať OSB dosky nad klieštiny, izoláciu potom medzi klieštiny, na ktoré dám zavesy zo sadrokartónu a ďalšiu izoláciu potom ukladať na OSB?? Je treba dávať aj parotesnú fóliu??
Čo by ste mi ešte poradili ako najlepšie zaizolovať tento otvorený strop??
