Hluk cez obvodové múry
Je možné , že po zateplení polystyrénom /20cm/ počujeme zvuky, hluk z okolia intenzívnejšie ako pred zateplením? Dom je postavený zo sobetu /30cm/. Už je aj sieťka, a lepidlo. Zmení, resp. zmierni sa to nanesením vrchnej omietky? Poprípade poraďte, čo by pomohlo - napr. aká omietka by bola vhodna,resp. jej hrúbka....atď. Ďakujem
@yokel36 Ja som zateplit musel este pred omietkami, pri silnych dazdoch mi ten porobeton riadne pil vlhkost dovnutra a bal som sa ze zacnu problemy - opada omietka, plesne. tak som radsej zateplit. No ja som na ticho doma dost haklivy, takze ked tomu vnutorna a vonkajsia omietka nepomozu, budem premyslat nad riesenim. Ale mozno ze mas pravdu, zvyknut sa da na vela veci na ktore by clovek nechcel. 🙂
@martiner33 si zober koľko ľudí býva pri zvonoch, pri zelezniciach, v centre miest... A už to ani nevnímajú =)
@yokel36 ja som býval občas pri starkých ako decko, starký bol výpravca na stanici, rovno z obývačky mal dvere do ovládacej miestnosti bola len 2 metre od koľají, ked išiel vlak vtedy ešte para, triasla sa posteľ i šálky ako zemetrasenie brrr, ale som robil výpravcu v čapici a pískal každý
@martiner33 ak budes mat plastove okna, hoci aj 10sklo a ohne sa ti ram, pricom tesnenie nebude doliehat, tak smola (mne sa to stalo). mam 300porfix, a na tom EPS, este tiez nemam omietku, len EPS, omietku mam SDK priamo na porfixe. A kedze v kazdej izbe mam okno, nedokazem hodnoverne zmerat rozdiel,(jedine ze na pokus raz okno zatemnim vlnou, urobim to taka dam ti vediet do par dni). Ale keby to robim znovu, velmi vazne by som zvazil nejakuakusticku dosku medzi omietku a porfix. Podlamnasa to po omietke afasade tazko riesi uz..Velmi pozorne si vsimaj susedov, aj 100metrov daleko, lebo velky pes ,toho pocut aj na 250metrov.. reci typu "si citlivka lebo vsetko t ivadi" veselo ignoruj, je to tvoj zivot, nikto nepochpopi co to je, ked niekolkonoci za sebou REVE pes u suseda pod oknami.. este nikto nikdy neprijal moju vyzvu aby som prisiel pod jeho dom REVAT ako pes celu noc, kazdy sa boji, len maju mudre reci na internete. ak nie cely dom, minimalne spalnu adetsku izbu (tam kde bude niekto spat) by som osetril, znizi sa to cenovo oproti celemu domu.. @yokel36 pozor, zvonje uplna malina, lebo on nezvoni 4hodiny nonstop tak, ako moze stekat susedov pes. @yokel36 byval sompri zeleznici, 60metrov, stara kolaj,v porovnani so psom to bol raj na zemi. byval som aj v cetnre, okrem par stvorkoliek plna pohoda.. ale ak tiv tom dedinskom tichu zacne revat pes, musis mat zaujimavu psychiku abysi zaspal - on ta mozno nezobudi, ale je otazne, ci zaspis, ak jeho REV je tak nahodny, ako loteria.. a to vsetko pri zatvorenych oknach a zavesoch...
@dusantt s tym psom plne suhlasim. mame jebnuteho suseda ktory ma psa zavreteho v klietke nonstop. aj teraz ako pisem steka. v noci steka aj 4 hodiny ako hovoris. Obavali sme sa cesty (1.tr. 100m) absolutne nepocut. tehla 30, eps20, omietka tiez SDK, zvonka klasicka fasada. pohoda, ale to psisko skurvene je pocut stale... este ho mame pomerne blizko pri spalni. Cloveku uz idu na rozum nepekne myslienky ked o druhej vnoci steka....
@dusantt @igor256 @mcsmekac O rieseni nalepit SDK priamo na Porfix som pocul, rychly suchy proces avsak nejako sa toho bojim kvoli vlhkosti ktora moze byt za tym SDK. Mozno sa bojim neopravnene ale nemam z toho dobry pocit. Preto davam na steny spric a klima omietku 1,5cm. Odhlucnit spalnu je dobry napad, uz mam na stene spric takze uz sa tam ziadna doska nevojde. Uvidime ako to bude ked budu na komplet omietky. A mozno mi to vadi nebude, ak bude prerobim spalnu 🙂 Co sa tyka toho psa, verim ze je to velmi obmedzujuce. Psov milujem ale ked je pes pripadne majitel drbnuty a pes takto brese ako sialeny tak tam je len jedno riesenie - zbavit sa psa nejako - ci ho uz nejako poriesi majitel alebo ja sam.
Taktiež riešim pomerne rovnaky problém a rad by som vedel aj názor nejakého odborníka. Stena 300 Ytong, zateplovak 15cm EPS a totálna katastrofa. Z ulice počuť hlas ľudí nakoľko dom od chodnika je 5m. Autá a kamiony počuť ako keby sme viacej menej mali otvorené vetračky. Absolutne sme vylúčili prenos hluku (či akustického tlaku) do dumu z ulice cez strop / strechu ako aj sklá okien. Na dome máme vymenené protihlukové sklá (5sklá). Strecha zateplená duplicitne. Po úpravách sme mali profesionálny hlukomer, kde nám merali hluk. Jednoznačne to ide cez stenu a ten EPS to naozaj nejakým sposob znásobuje. Teraz tá otázka na niekoho kompetentného čo sa vyzná. Je možne z vonku na hotový zateplovák )15Eps lepeny lepidlom, kotvený hmoždinkami, fasada uz hotova, sietka lepidlo stierka Baumit) nalepit a nakotviť zateplovak vatou 5 cm? Nebude to robiť zlobu? Je to technicky možné? Z vnútra sa v jednej miestnosti pouzil 5cm isover vata (zbytok co nam pri stavbe ostal zo zateplenia komína) a normálne konečne ticho ako v hrobe. Prechádzajúci kamion sme započuli z dalšej miestnosti ale nie cez stenu ktoru sme na skúšku oblozili vatou.
@vlkkl01 Nasiel si nejake riesenie ? Mam rovnaky problem a zvazujem rovnaky postup ako popisujes , ale neviem najst niekoho, kto uz nieco take robil - ci to pomohlo ...
