Je možné , že po zateplení polystyrénom /20cm/ počujeme zvuky, hluk z okolia intenzívnejšie ako pred zateplením? Dom je postavený zo sobetu /30cm/. Už je aj sieťka, a lepidlo. Zmení, resp. zmierni sa to nanesením vrchnej omietky? Poprípade poraďte, čo by pomohlo - napr. aká omietka by bola vhodna,resp. jej hrúbka....atď. Ďakujem
To sa mi nepozdava.
Treba specifikovat aky typ zvuku popripade jeho priblizna frekvencia prechadza.
Keby som krical za obvodovou stenou s polystyrenom urcite utlmi viac ako bez.
Keby som do neho buchal, tak sa urcite prenesie do porobetonu, ale to nie je zvuk, ale vybracie.
@wolodymyr
aj keby bol zvukovodic, ako by mohol (pasivne) nasobit zvuk/hluk ?
ved ked ma nieco od domu dajme tomu 60dB a ten mur zadrzi 30dB, zostane nam 30dB
ten 20CM hruby EPS moze zrychlit prechod zvuku, ale nie nasobit tie dB, PODLA MNA.
a kedze to pocuju sluchom, silne pochybujem, ze by poculi rozdiel 30dB vs 31dB
mozno keby ten EPS zachytava zvuk, z vacsej plochy, a potom ho vdaka jeho konstrukcnym uhlom posiela do domu (lievik, megafon), tak asi potom ano... ale zas.. potom mozno fakt existuje nejaka hmota (minimalne konstrukcne, aj ked neviem ci na urobni mikroskopickej ako je omietka), ktora hluk odrazi pred EPS..
ale zaujimava tema, som zvedavy na co pridete :D
@rkorba To je velky omyl, EPS zhorsuje zvukovu nepriezvucnost, takze zateplenie EPS na porobeton nie je moc vhodne do rusnej lokality.
@fergac Bohuzial, omietkou sa to moc nezmierni. Ak ste v hlucnej lokalite mali ste zvolit iny material na obvodove steny, pripadne iny (tazky) zateplovaci material.
@dusantt Citujem z jednej stranky:
Zatepľovací systém z EPS s ľahkou povrchovou úpravou (plošná hmotnosť ≤ 10 kg/m2) môže zhoršiť hodnotu Rw obvodovej steny z priečne dierovaných tehál rádovo o 3 až 4 dB.
3dB znamenaju nasobne zhorsenie. Tzn. hluk vacsi o 3dB vnima ucho ako dvojnasobny hluk. Takze rozdiel medzi 30dB a 33dB je vo vnimani hluku markantny.
@fergac tak ako píše @danculd 150 mm polystyrén zhorší zvukovú pohltivosť steny o cca 4 dB a každé 3 dB sú dvojnásobok hodnoty, takže po zateplení steny 150 mm EPS prejde cez stenu 2,6 násobne viac zvuku. Omietka nepomôže, len výmena EPS za tvrdú fasádnu vlnu, ktorá do hrúbky 150 mm zachováva rovnakú nepriezvučnosť steny, ako mala stena bez nej a pri 200 mm už utlmí asi 1 dB, čo je tretina zvukov
Hmm, a 1.5metra EPS by to zhorsilo o 40dB? alebo o 4db + 3db + db tj nejak klesajuco mozno na , tipnem - 10dB ? kedze linearita tam byt nemoze donekonecna... zaujima ma ta krivka, ktora hrubka prenesie / nasobi najviac dB. alebo ci dokaze nejaka hrubka zhorsit pohltivost o 100% (aby sme sa rozumeli, tak o cely rozsah dB pohltivosti steny)
A este 1 otazka - zhorsuje sa to aj smerom von ?
(hm, vediet toto skor, asi zoberiem P4 namiesto P2, mal by som vacsie svaly dnes, alebo viac znicenu chrbticu :) )
@danculd, no, tak teraz som našla toto:
U extrudovaného polystyrenu je z měření koeficientu zvukové pohltivosti patrné, že hodnota
tohoto koeficientu závisí na tlouš´tce materiálu. S rostoucí tloušťkou koeficient zvukové
pohltivosti roste. Z naměřených charakteristik lze tento materiál vyhodnotit jako materiál
ne zcela vhodný pro odhlučnění, ale pro jeho tepelné vlastnosti a užitné vlastnosti
(nízká měrná hmotnost, zpracovatelnost, atd.) je pro aplikace ve stavebnictví poměrně široce
používán.
No, asi manžela nepresvedčím, aby vymenil EPS za vlnu. :-) Ja som sa predtým s takýmto poznatkom nestretla, že sa EPS zvukovú izoláciu zhorší. To sa zrejme deje aj pri Ytongu a pod?
Už len hľadať ako to ešte aspoň trocha zmierniť tou omietkou. Našťastie nebývame v nejakej hlučnej lokalite. Ďakujem všetkým za odpoveď
@wolodymyr@rkorba@jakino@dusantt
tento clanok to riesi:
http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci...
a nie je to take ciernobiele ako tu niektori prezentuju,zavisi na viacerych faktoroch - napr. v zavere clanku sa okrem ineho pise: "V laboratoři se měří konkrétní sestava, ze zjištění u izolantu např. 150 mm nelze odvozovat výsledky pro další tloušťky."
Zaujimavy je aj graf v tom clanku:
pre mna trocha novinka.. vobec by som nepovedla, ze to moze zvukovost nejako ovplyvnit ale tak ten graf ukazuje celkom presne a zrozumitelne.. @fergac aj si to zacal nejako riesit alebo co s tym mienis robit.. neviem ako mna nic nenapada, cim by sa to dalo nejak zlepsit ale nejak sa to bude musiet dat spravit..
@jerry44 hľadáme ešte možnosti ako to zmierniť. Sú rôzne názory na konečnú omietku, niekto vraví, že sa nič nezmení, niekto odporúča na zmiernenie čo najširšiu v cm.
Záleží, myslím, na rezonanční frekvenci izolace. Polyš jí má vyšší než vata. Je tedy dobré zvážit, jakému hluku a jeho frekvenci bude vystavena. Rozdíl bude asi mezi domem u železnice a silnice. Vysoké a nízké frekvence. Větší zvukový útlum domu obalený vatou u rušné silnice tak nemusí být pravda.
Riešim podobný problém, tehla 30,eps20. V dome je hluk. Cesta je ďaleko ale v dome je to počuť. Na Eps ešte nemám ani sieťku. Obávam sa že to sieťka+omietka nezlepšia (prípadne zhoršia). Je to blbosť alebo čo poviete? Pripadne použiť niečo iné miesto omietky? (moc sa mi nechce) napr cetris dosky a na pchať tam ešte 2cm vaty. Alebo zasietkovat Eps, nalepiť 2cm vaty potom sieťka omietka...? Ešte nemáme vnútri SDK stropy tak to možno ide zhora. Ikeď mam pocit že odvšadiaľ...
@igor256 cez polystyrén a následne cez zvislé špáry tehly sa šíri hluk bez útlmu. Malinký útlm mu robí vonkajšia a vnútorná omietka. Pozri si aký útlm robí tvrdá fasádna vata a pochopíš, že inej cesty, ako zvýšiť vzduchovú nepriezvučnosť, niet.
@branoh lahky strop znamena vata+sdk? preco by si to uz nedal?
pocut cez steny ci cez strop?
normalne zvazujem tie cetris dosky, ako sa davaju na komercne stavby... mozno by sa to dalo aj nejako pekne urobit... len cena je dost vysoka...
nie je nejaka ina alternativa? Dat miesto omietky nieco tazke... to by podla mna pomohlo.
idealne dat na profily cetris dosky (farbene) a este medzi cetris a EPS 2cm vaty... napr.
asi uz vymyslam blbosti.. asi skoncim pri tom, ze nasadim stromy (tuje) k plotu.. tie zachytia dost hluku...
Ja mam Porfix 300, okna trojsklo Slovaktual. Pred zateplenim bolo v dome uplne ticho, po zatepleni pocut v dome hluk ale iba pocas dazda ako naraza dazd na stenu. Upozornujem ze nemam este vonkajsiu omietku na EPS iba lepidlo a sietku a nemam ani vnutorne omietky. Tie tomu musia aspon trochu pomoct. Este spomeniem ze mam plochu strechu a takze dazd prsi na steny. EPS mam 16cm grafit. Zateplenie menit nebudem, zeby som dal na vnutorne steny nejaku zvukovu izolaciu? Ale podla mna ked spravim vnutorne omietky tak to bude fajn. Budem sa modlit.
Ked neprsi tak je super ticho, byvame na tichej dedinke.
@fergac@pluvko@igor256@xaxaxaxa@branoh@gashtaan@jakino@danculd@dusantt
@martiner33 my sme začali bývať bez vonkajšieho zateplenia, prvý zimu tu bolo fakt tichšie ako teraz, keď sme už zateplili šedým EPS. Ale dá sa na to pomaly zvyknúť. Podľa mňa na nervy je skôr totálne ticho =D
