Čím lepiť polystyren na fasádu a dávať aj kotvy?
Chceli by sme niečo od Baumitu, myslela som že klasický Baukleber, ale majú písané že to nieje na fasády. Z ich ponuky mi vychádza Baumit pro contact na EPS a Baumit Starcontact pre XPS na sokel. Je toto dobrá voľba? Prípadne mi poraďte dajakú alternatívu. Budeme dávať 20cm bieleho EPS 70, treba to aj kotviť? Ide o bungalov. Ďakujem za každú radu :-)
@jaro113 kto vám povedal, že musíte dávať 10-12ks/m2??? Množstvo kotiev na m² závisí vždy od predpokladaného zaťaženie vetrom, prípadne od zaťaženie od obkladových pásikov resp. obkladového kameňa. Ak neplánujete nejaký obklad tak v pohode môžete použiť fischer Ecotwist. Je pravda, že RD do výšky 8m nie je potrebné kotviť ale ak sa jedná o lokality s vyšším zaťažením od vetra(KE, TT, BA, NR atdˇ.)tak sa kotvenie KZS jednoznačne odporúča. Kotvy Ecotwist sú certifikované pre EPS aj homogénnu MW a tiež pre všetky stavebné materiáli A(betón), B(plná tehla), C(dierovaná tehla), D(ľahčený betón) a E(pórobetón). Pre váš domček môžete v pohode rátať s množstvom 4 až 6ks/ m² Pozor pórobetón(Porfix,Ytong)je nutné kvalitne penetrovať, ináč veľmi rýchlo stiahne vodu z lepidla a PU peny a spoj nemá dostatočnú kvalitu a priľnavosť.
Pre info ešte pridávam link: https://www.youtube.com/watch?v=w7kdO... a kotevný raster str. 4: http://www.sto.de/webdocs/0000/SDB/T_...
@ivli 10-12 ks nám odporúčal učiteľ, ako ako píšeš, samozrejme v oblastiach s vyšším zaťažením vetrom
lepil som 2x15EPS na CERESIT CT84 a drzi to 100% ,vyska 6metrov nekotvene a fukalo slusne a nic sa nestalo a nebololo to ani len presietkovene , medzi nasim a susednym domom je miesto s turbo efektom kde sa tlaci vietor takze tam fuka silnejsie a nic sa tam za celu dobu neudialo a to je Nitra jedno z najveternejsich miest takze o kotveni neuvazujem ani nahodou .Lepil som aj sokel s tym lepidlom na ktorom je pred vchodom polozena paleta ako vstupny schodik a teda dostava zabrat je to testovane uz 2roky a drzi bez sebemensieho naznaku nejakej poruchy
zdravím, a je potrebné kotviť na OSB dosku? Väčšinou tu riešite len kotvenie/lepenie na murované stavby. A čo drevostavby? Práve že by som kotvy nechcel použiť aby som eliminoval tepelné mosty. Ak je možné len nalepiť 25-30cm šedého EPS na OSB dosku, bolo by to fajn.
zdravim, moze poslat prosim niekto link, kde najdem konkretny predpis vyrobcov a pouziti, resp. nepouziti kotiev?
@antonmesaros Zdravim chcel by som, sa spytat, mam na spodku balkonu 2 cm hruby styrodur, balkon je asi 1,1 x 5m. Je to nalepene v podstate celoplosne flexibilnym lepidlom. Je to treba kotvit? Balkon je z nosnikov a z betovych stropnych vloziek a je tam kvantum zeleza, Klasicke kotvy tam asi nedam vlozky su dute to by som musel prevrtat az to betovoeho poteru len uz vidim ze z 5 dier chytim 4x roxor.. Skusit to aspon zo 2 kotvy do kazdej platne alebo netreba.
Mozem sa spytat ma niekto odvolavku na nejaky konkretny zdroj ktory uvadza ze do vysky 8 m nie je potrebne kotvit polystyren? Mam 20 cm na fasade lepene duo contact. Povodne bol plan to aj kotvit kotvami s ocelovym trnom a zapustit tanier 2 cm a zakryt zatkami ale som na vazkach. Apropo daval niekto niekedy dve vrstvy klebru (1 vrstva sietka a kleber, 2. vrstva iba kleber)? Vraj sa zvysuje odolnost voci krupobitiu.
Halooooo... rehresfujem teeemuuu Mozem sa spytat ma niekto odvolavku na nejaky konkretny zdroj ktory uvadza ze do vysky 8 m nie je potrebne kotvit polystyren? Mam 20 cm na fasade lepene duo contact. Povodne bol plan to aj kotvit kotvami s ocelovym trnom a zapustit tanier 2 cm a zakryt zatkami ale som na vazkach. Apropo daval niekto niekedy dve vrstvy klebru (1 vrstva sietka a kleber, 2. vrstva iba kleber)? Vraj sa zvysuje odolnost voci krupobitiu.
@niless Pisu to napr. tu: http://www.jubizol.sk/technicke-listy/ (JUBIZOL EPS: dodatočné kotvenie je povinné pri objektoch výšky nad 8 m.) Myslim, ze som to este videl v nejakom technickom liste Baumitu pre cementove lepidlo, len to teraz neviem najst.
Idem zateplovat porfix 300 s 15cm eps bielim, bungalov. Odporucaju mi lepit na lepidlo quartz a este sa ma pytali ze ci to chcem na buchty alebo ramik.. hmm?
@soichiro Norma vravi , ze 40 percent eps ma byt pokryte lepidlom. Zvycajne sa robi ramik plu 2-3 buchty do stredu. Ale ramik urcite , kvôli prudeniu vyduchu.
@soichiro Aj my by sme radi, ale tomu dazdu nie je konca kraja :-|
@nicicka no hadam za 2tyzdne bude dobre pocko, bo uz chcem mat z krku tu fasadu. Chcem to hned urobit nakompletku aj s omietku. Este mi vraveli, ze sietkuju 2x. Nalepia eps, potom sietka kleber a potom este raz pod omietku sietka? Lebo co som sa pytal inych, tak ze iba raz sietkovali..
@rafko1234 a pri takomto postupe to treba aj kotvit? A pripadne skary treba vypenit pur penou?
@soichiro Zalezi od lepidla ake pouzijete, my sme nekotvili . Skary by som vypenoval vzdy , ci kotvim alebo nekotvim
Co sa sietkovania tyka , tak podla mna staci jedna vrstva sietky , dobre previazana, ale lepidlo davat na dvakrát. Ze vraj je potom fasada odolnejsia voci krupam a pod.
@rafko1234 my mame skoro meter prevys strechy, takze myslim ze nejake krupy by sa nemali ani dostat po fasadu.. tak este dokupim teda pur na fugy a hotovo. Diky moc ;-)
Prečital som si celu diskusiu, ale nikde som to tu nevidel. Davali ste zakladaciu lištu? Treba ju, keď prva rada EPS pôjde na sokel z XPS?
Nedavaj zbytocna investicia sposobujuca tepelny most a vyhodene peniaze. Jedine tak medzi xps a eps nerezove pletivo koci hlodavcom, ked stavias pri poliach.
@rkorba A to nerezove pletivo nevijde nakoniec drachšie ako ta lišta?
@rkorba Staviam rovno na byvalom poly
Ved nemusis ho dat, je to len poistka, ze ti mysi nevyhrizu tunel z xps az po strechu i ked jeden nikdy nevie :-D
@rkorba Pouvažujem o tom
Ahojte. Budeme zateplovat fasadu bud bielym EPS 200mm alebo sivym 160mm. (kupili sme rozostavanu novostavbu) Dosku mame izolovanu 100XPS. Povodny majitel zacal robit jednu stenu s EPS 100mm s tym, ze da 2x100mm a lepil to na buchty tak to chcem vsetko postrhat a urobit cele poriadne nanovo. Od dosky dal 100x500mm XPS a na to 100mm EPS. Rozmyslam ze odkial dat EPS a pokial este XPS. Myslim, ze by stacilo ja 250mm toho XPS (po prvy rad tehal). Ci vobec? Neviem naco to tam vlastne je. Ked mame dom sice v okoli ZA ale dost fuka, odporucate kotvy? Bud pena - husenice alebo lepidlo celoplosne (hreben).
Ja tiež poprosím o radu sedy eps idem lepiť penou na starý dom tak budem aj kotviť so zapustením a zatkami len sa chcem spýtať čím to nasietkovat aby to dobre držalo a niečim lacnejším ako baumit starcontact. Počul som už od jedných zatepľovacov že drahé lepidlo na sedy polystyrén je tiež len podvod a drží na tom aj obyčajne lepidlo máte vy nejaké rady a skúsenosti ?
@antonmesaros dve vrstvy a problém čo hovoria že rosny bod ostane v strede?
Zdravím Vás. Idem zatepľovať 15cm Isover Graywall a premýšľam silne o kotvach. Kamarát v stavebninach mi odporúča kotviť tými fisher termoz ecotwist kotvami, kotvil tak svoj aj iné domy. Vraj je to najlepšie kvôli tepelným mostom. Diery treba však penit. Dal mi dobrú cenu cca 50 centov za kus. Další kamoš mi však radi kotviť klasickými kotvami s oceľovým tŕňom formou zapustnej montáže pričom na vrch sa dá čiapočka cca 3cm vysoká. Cenovo je to cca to iste. Testoval som obidva kotvy a tie fisher nemajú takú rozpernost hmozdiny ako klasické. Takze klasické budú lepšie držať. No poraďte, aké dať?
@martiner33 bez hmozdin, na penu a mas po dileme
@catscan My děláme fasádu teď a taky lepím na pěnu. Slyšel jsem to taky, že se to nemusí kotvit při používání pěny, ale raději je tam dávám. Nedávám kotvy pouze do míst, kde musel tmavý odstín barvy mezi okny aby v zimě nebyli vidět kruhy po hmozdinkách (zátkách)
