Chceli by sme niečo od Baumitu, myslela som že klasický Baukleber, ale majú písané že to nieje na fasády. Z ich ponuky mi vychádza Baumit pro contact na EPS a Baumit Starcontact pre XPS na sokel. Je toto dobrá voľba? Prípadne mi poraďte dajakú alternatívu. Budeme dávať 20cm bieleho EPS 70, treba to aj kotviť? Ide o bungalov. Ďakujem za každú radu :-)
chcem sa spýtať robím síce v stavebníctve ale nie zateplovačky .Prečo nekotviť?niekedi sa muselo kotviť teraz nie?poprosím len normalne odpovede dakujem
ja som prave dolepil grafitovy EPS 15 cm na 30 cm Ytong. pouzival som penu Soudal Etics Bond.... absolutne skvela praca, pred tym som na podhlady pouzival CT 84 aj to bolo super... skusil som aj den braven ale s tychto spominanych bolo najhorsie, /najdlhsie trvalo kym zaschlo/.
vsetko bez kotvena. ak je rovna stena, tak škoda aj tzv. "majstrov" volať.
kotvy a vsetko to prsislusenstvo su dost drahe. my sme bungalov nekotvili. 20 cm sedy eps. asi pred mesiacom. zatial drzi. myslim ze je dolezite dobre penetrovat, dobry kleber. zasietkovat, potom este raz kleber.
@sorca24 ja by som povedal ze hej. minimalne to ocisti od prachu. ale pre istotu napis do spolocnosti od ktorej zoberies kleber. my sme davali Baumit Duo Contact, tak som pisal do Baumitu. za jeden den som mal odbornu odpoved.
@blacksr ked máme tehlu, treba aj penetrovať steny pred lepenim EPS? v návode na penu píšu len očistiť od prachu......a davať radšej 2 vrstvy EPS 10cm + 10cm alebo dať len 1 vrstvu 20Cm? Kotvy sme sa rozhodli že dávať nebudeme, aj ked všetci v okolí tvrdia že robíme chybu :-(
@sorca24 Nieje nutné kotviť novostavby .Rekonštrukcie alebo staré brizolity je nutné kotviť.Kotva nedrží v dutých tehlách .Lepšie je dať 2 vrstvy polystyrénu ,ale je to aj pracnejšie a drahšie.Určite je lepšie lepiť cementovými lepidlami ako na montážnu penu.Je veľmi problematické prilepiť polystyrén na stenu penou ak je väčšia nerovnosť na stene ako 2 cm .Pena sa zle lepí (zle drží)ak trošičku prischne takmer vôbec nedrží na len trošičku zaprášenom podklade.Ja osobne neodporúčam nikomu lepiť na penu.
@antonmesaros ja osobne som taketo problemy nezaznamenal a na novostavbe odporucam lepit penou ....bol tu aj jeden test kde na starom brizolite drzala pena lepsie ako cement. lepidlo...
" trošičku zaprášenom podklade" v navode k montaznej pene je jasne napisane ze podklad musi byt zbaveny prachu ...cize ak to nebude drzat nieje to chyba peny ale montaznika...
@doors454 Nech to skúsi o 15 rokov .Neviem čím a ako lepil ten polystyrén na obrázku ale ak by to nalepil kvalitným lepom tak ten cementový lep neodtrhne od polystyrénu.
@antonmesaros zaujímajú ma aj alternatívnejšie spôsoby, ako napríklad či nepoznáte kotvy EcoTwist. Na slovensku som sa onich moc nedočítal. A pri hrúbke 220 mm by bolo potrebné použiť 10 - 12 ks/m2, čo je aplikačne dosť zložité. Ak by sa dalo použiť EcoTwist aj pre minerálnu vlnu, možno by to bolo z hľadiska aplikácie aj z hľadiska tepelnej straty, výhodnejšie. Ohľadne klasického systému etics mám dosť prejdené a dokonca som robil aj nejaké technologické predpisy, len na škole nám nedali aj vedomosti o iných riešeniach.
@jaro113 Tie kotvy nepoznám .Pozrel som video.Bude tam veľký tlak na pretočenie kotvy v murive .Zrejme nepoužiteľné do Ytongu ,alebo dutinkových tehál.V betóne to bude držať.
@doors454 Ja som sa už niečo nalepil na penu aj na cementové lepidlá.Zopakujem ,na cementovom lepidle polystyrén drží lepšie ,ako na motážnej pene.
@antonmesaros ono nie ste tu jediny kto ma dlhorocne skusenosti ... tak isto som lepil na cementove lepidlo tak isto aj lepim ale urcite si nedovolim tvrdit ze cem. lepidlo drzi lepsie ako pu pena to proste nie
