Akú hydroizoláciu dávate?
Dokoncovacky si organizujeme sami, to jest vodu, elektriku, omietky, podlahy atd... a po zavedeni elektriny a rozvode vody sme prisli nato, zeby bolo jednoduchsie, keby sme hydroizolaciu uz mali hotovu. Som trochu frustrovana, lebo nam chodi "dozerat" kopec odbornikov a nikto nas neupozornil na poradie prac. Ake mate s tym skusenosti vy, aku hydroizolaciu (vodorovnu) davate pripadne hocijake ine rady ohladom hydroizolacie, rozmyslame nad Ipou a penetrakom podnou s pouzivanim horaku....????? Nieco lepsie, jednoduchsie (skomplikovalo sa nam to kvoli natahanej elektrike a vode) tiez budeme musiet tam nejako zaizolovat. Dakujem za kazdy prispevok
glasbit g200 s40 + nato Hydrobit V60 S35 ... glasbit dávam kôli tomu že mám pivnicu a nejakú spodnú vodu (odporúča sa na ploché strechy a sutereny kde hrozí spodná prípadne tlaková voda), keby že nerobím pivnicu tak všade šupnem klasika hydrobiť no 2 vrstvy.. len pre predstavu, glasbit g200 1 rolka 24€, hydrobit V60 1 rolka 16€
@stefanl .no ja nemám ani tlakovú vodu keďže doska bude 45cm na zemou a nemám ani pivnicu. Mne pôjde hydroizolácia medzi dve dosky ktorá spodná je 8cm a vrchná doska 15 cm. Tak ktorú v tomto prípade a kolko vrstiev pls. Samozrejem chcem izoláciu aj proti radonu
@jendralka Ano....daval....nastastie iba izolaciu v mieste pivnice. Nemohol som tavit kvoli xps.....a nikdy viac. Natierat tu hmotu na lepenie za studena je ako roztierat spachtlou zuvacku. Nevravim, ze to nejde....ale celu platnu by som iba tavil.
Nikde sa nikto nevyjadril k tomu, či stačí namiesto asfaltových pásov použiť tekutú hydroizoláciu. Mi to príde veľký rozdiel - asfalt 8mm a par mm plastovej folie medzi specialnym cementom v pripade tekutej hydroizolacie...
@radoslavc odpovedal si si sam. K tomuto detailu sa nikdy uz nevratis, tak si to treba dobre rozmysliet. Ja som nesetril a dal som tam 2x g200 s40 a mozem kludne spavat.
@rkorba bratovi robili priecky a nedali mu pod ne ziadnu izolaciu..pod obvodove ano..pod priecky nie...zburali by ste ich a nanovo? alebo to urobit okolo...taku vanu?
@radoslavc aku vanu??? kazde murivo ti natiahne vzlinavu vlhkost zo zakladovej dosky ktore je z betonu! Takto moze rozmyslat len developer ktory postavy dom a polozi SROcku koli pripadnym reklamaciam. Ale pokial to nie je problemova oblast ,tak vlhost nemusi za celu zivotnost stavby prejst cez zakladovu dosku do muriva, ale ja ako rozumny samostavebnik som toto samozrejme neriskoval!
@radoslavc ak to zaplatia "majstri" tak zbúrať.
@jan45 polystirenbeton mi povedali ze sa dava hlavne na odlachsenie osobne neviem ci by zlepsil tepelny odpor a beton pod hydroizolaciou vlhne tak navlhne aj polystiren a ten sa tazko susi to mam od skuseneho chladiara co s polystirenom robi.
@margarita zdravim davali ste ten glasbit v dvochvrstvách?????? Dakujem
@tomino84 hej, 2 vrstvy tak, aby spoje 1.vrstvy a 2.vrstvy neboli nad sebou, ale aspon 20 cm ďaleko od seba
@margarita 2 vrstvy vodovodnej hydroizolácie proti vzlínavej vlhkosti ? Prečo ?
@purplesticks kto píše o vzlínavej vlhkosti? Proti radónu 🙂
Proti horizontálnej vzlínavej vlhkosti a vertikálnej stekajúcej vode stačí použiť jednu vrstvu napr. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL alebo je potrebné aplikovať dve vrstvy asfaltových pásov ? V projekte mám jednu vrstvu, realizátor presadzuje dve vrstvy. Ďakujem za objektívne názory.
Ahojte, mam prosbu o radu.. Odporučili nám hydroizoláciu Sika igolflex, no nejako sa nám viac pozdávajú asfalt.pasy od icopal. Myslíte, že by sa dalo skombinovať stierkovu Siku na platňu a vertikálne nastaviť pásy na murivo? (Jedna sa o podzemnú stavbu a pre istotu chceme dat HI aj proti tkakovej vode) ..a este čosi, k stavbe je horší prístup, lebo sa nedalo viac dokopať
@janahu7 bezny igolflex je proti zemnej vlhkosti. Vsak mas projekt, tak sa ho treba drzat alebo to prediskutovat s projektantom alebo dozorom.
@mgx ved jasne, riešime to s dozorom (no a povedz, kto počas výstavby projekt nezmenil) Iba ma zaujíma, či by bolo možné skombinovať tieto dve formy hydroizolácie
@janahu7 aký zmysel má natavovať vertikálne a namiesto pohodlného horizontálneho ukladania dávať stierku ?.....ak tak robil by som to presne naopak ako uvažujete.... Dôvod prečo nekombinovať nevidím...
@eagleowl vďaka za reakciu možno si telefón píše, čo chce, no úplne nerozumiem odpovedi.. Rozmýšľame nad natavovaním kvôli prípadnej tlakovej vode. Mame to zatiaľ takto..a ak by sa dalo, prekryli by sme tu hydroizolacnu stierku asf.pásom s presahom cez platňu a napojili by sme naň vertikálnu HI Ci je to úplny nezmysel?
@janahu7 co je to za stavbu? Garaz, sopa? Par prispevkov hore mas vykres, ako ma izolacia vyzerat. Ak beriem, ze je to mala stavba a hydroizolaciu uz neopravis, isiel by som na istotu 1) cely spodok by som natrel hydroizolaciou (teraz mate natrete len casti pod buducimi stenami. Tlakova voda moze kludne zacat tlacit cez platnu (pravdepodobnost je podobna ako cez steny) 2) kriticke je prepojenie vertikalnej a horizontalnej izolacie. To sa pri pouziti stierky a asfaltoveho pasu neda nikdy 100% zarucit. 3) pri jednoduchej stavbe ako je toto by som pouzil ako HI asfaltovy pas (modifikovany, nie oxidovany) s presahom, ktory by sa potom natavil na VI. Miesto spoja by som este poistil druhym pasom alebo inou hydroizolaciou Vsetko toto bude pravdepodobne zbytocne, ale hydroizolacia sa opravuje tazko a stoji to vela. Je lepsie spravit dobre prevedenie podla projektu a nevymyslat.
@janahu7 v kombinovaní nevidím problém... ....je jednoduchšie ukladať IPU na podlahu a SIKU dávať vertikálne (vy to robíte opačne....ako chcete nataviť pásy keď tam nie je prístup ?)
@mgx @eagleowl ďakujem chlapci, robíme si pivnicu ..vďaka dažďu a vzdušnej vlhkosti sa nám Sika roztiekla 😞 ideme zvyšky odstranit a už iba penetrujeme a lepime pásy..akurat ze sa nám to oddiali. Prístup je horší, no sme v zemi cca 80cm, to tam natavime
@janahu7 ten vykop by som spravil ja o 60cm sirsi aby sa to tam natavit dalo. tiez tam potom mozes spravit drenaz prec, ale to zavisi od lokalnych podmienok. alternativne nopova folia s ukoncovacou listou kvoli odvetraniu...
