Akú hydroizoláciu dávate?
Dokoncovacky si organizujeme sami, to jest vodu, elektriku, omietky, podlahy atd... a po zavedeni elektriny a rozvode vody sme prisli nato, zeby bolo jednoduchsie, keby sme hydroizolaciu uz mali hotovu. Som trochu frustrovana, lebo nam chodi "dozerat" kopec odbornikov a nikto nas neupozornil na poradie prac. Ake mate s tym skusenosti vy, aku hydroizolaciu (vodorovnu) davate pripadne hocijake ine rady ohladom hydroizolacie, rozmyslame nad Ipou a penetrakom podnou s pouzivanim horaku....????? Nieco lepsie, jednoduchsie (skomplikovalo sa nam to kvoli natahanej elektrike a vode) tiez budeme musiet tam nejako zaizolovat. Dakujem za kazdy prispevok
Glasbit na hydroizolaciu pod murivo a na podlahy staci. Elastobit by bol vhodnejsi na strechu kedze je z modifikovaneho kaucuku, tak lepsie znasa vacsie vykyvy teplot ktorym je vystavena strecha.
@calimero k personalu stavebnin sa radsej nevyjadrujem lebo je to banda lenivych tupcov v 90% prevadzkach hlavne vacsich sietovych stavebnin..........predavat chcu len to co poznaju, drzia to na sklade a nemaju s tym starosti, za 34,- ti zozeniem Elastobit akekolvek mnozstvo, ostatne v IP
kto mi poradi ako izolaciu pod murivo (chcem svojpomocne podrezat jednu stenu) a potom aka je najvhodnejsia izolacia na podlahu aby som to spojil s tou ktoru vlozim pod mur. Alebo pouzit tu istú??? vdaka
prosim vas kde sa da zohnat elastobit alebo glasbit.obvolal som stavebniny vo svojom okoli a vedia mi zohnat jedine oxidovany pas gs40 za 28 euro balik (7,5 metra).dakujem
@martin458 nakontaktujte obchodneho zastupcu vo vasom okoli z firmy ICOPAL a on vam urcite poradi ako alebo cez koho sa dostat k danym asfaltovym pasom. Po dohode by to mozno dodali aj osobne. http://www.icopal.sk/index.php?page=p... alebo si pozrite ich obchodnych partnerov podla mesta a oni by mali vediet zohnat pozadovany asfaltovy pas a ak tvrdia ze nie tak su to len vyhovorky a chcu sa zbavit toho co maju na sklade alebo toho na com maju najvacsiu marzu. http://www.icopal.sk/index.php?page=o...
http://www.lacnestavanie.sk/p/147/foa...
ahojte ľudkovia, poraďte prosím. aku hydroizoláciu by ste mi odporučili na platňu?Tekutú alebo Glasbit. Pôvodne som chcela Glasbit, ale švagrova firma vyrába tekutú hydroizoláciu a mala by som ju za vyrobné náklady. Ale ktorá je lepšia? ako sa bude správať tekutá po rokoch? Glasbit je asi trvácnejší nie?a nebude reagovať tekutá s eps? asi by sme museli dať medzi eps a hydroizolaciu foliu nie? toto je tá tekutá hydroizolácia http://www.colorcompany.sk/sk/produkt...
@mariasola Na platnu tuto asi ťažko ved je tam jasne napisane ze do interieru ,kupelnj atď. Takze toto by som urcite pouz tam kde je to urcene.
@blackomt tak maju aj do exterieru len som nevedela, že ktora by tam mala isť, keď to bude v dome, tak som myslela, že táto. potom maju tuto http://www.colorcompany.sk/sk/produkt.... ale ja určite nechcem šetriť na tomto. ak je glasbit lepší, tak dám ten.
Ozivujem staru diskusiu. TIez som sa dostal k dvojzlozkovej hydroizolacii za bagatel, tak sa pytam ci je lepsie izolovat platnu ipou alebo dvojzlozkovou tekutou? Vdaka
Planujem izolovat pivnicu proti vlhkosti. Pivnica bude DT20, napenetrovana DenBit BR-ALP. Moja dilema je ci dat 1 vrstvu G 200 S 40, alebo radsej 2 vrstvy V60 S35 ? Na to chcem dat styrodur 50mm nalepena do jedneho celku studnicnou penou. Co by ste na mojom plane zmenili? Jedna sa o cca 80m2.
Dobry den, prosim o radu. Rad by som si sam spravil, resp. dokoncil hydroizolaciu deky. Pod murmy spravili majstri. A teraz zbytok kym pridu okna a presklenna stena. Namontuju okna a pokracujeme v instalacii vody. Mam tam navrhnuty a dufam ze aj pod murmi aplikovany Hydrobit v 60 s 35 + Glasbit g 200 s 40. Viete mi prosim poradit presny postup? Aj detaily by som prosil. Ci mam davat penetrak, ci musi byt deka total cista (umyt vodou?), ako sa to natavuje, presahy, ktoru vrstvu najprv, ako pri stenach, ci musi byt deka total hladka, kamienky, atd. Co Vas napadne. Za kazdu radu som vopred vdacny.
Nikto nic?
@jojkolenka ja som najskôr poriadne pozametal, potom penetrak a potom samotné natavenie. Nie je to žiadna veda, treba to robiť poriadne. Postupov " ako na to" je aj tu aj na googli ako maku. Ale popravde, ja som dával len jednu vrstvu a to ten glasbit.
No prave na googli som postup ani moc nenasiel. Podrobny ze ako sa to robi...ale dakujem. Povysavat, penetrak a v celej ploche natavovat. Napr. som ani nevdel ze sa nahrieva este rolka a potom sa to odgulava. :) Dam dve vrstvy, len neviem ktora ide naspodok a ktora navrch z tych dvoch. Asi nevadi ked tam budu vyskove rozdiely par mm? Dakujem.
ja som robil takto: okladivoval zaschnuty beton z bencov/stropov pozametal hrubu spinu povysaval tenku spinu aplikoval penetrak, pockal kym vyschol* rozmotal IPU a na sucho ju prilozil na miesto urcenia (to aby neutiekla na iny smer neskor) zmotal IPU na 90% a tych 10% zacal natavovat s presahom 15CM (minimalne 10, ked som nechcel rezat par cm kvoli tomu). IPU pokladat krizom, tj prvu vrstvu ci uz na sirku alebo dlzku miestnosti, druhu opacne, kolmo na prvu. (pre lepsi presah) , presah ABSOLUTNE VSADE, 1 chyba v IPE teoreticky prepusti vodu/radon a cela IPA je tym padom zbytocna.. zohrial podklad, zohrial ipu a polozil a tocil a tocil, nohou alebo palicou PS: okolo potrubia opatrne, nech ho neroztavis. to sa malo robit predtym... (alebo skor mohlo, ja som to robil pred vodarmi) *(ale asi netreba cakat, neviem, teoreticky ho asi ani netreba, podla niektorych navodov) tym chcem povedat, niektore kroky co som robil su mozno zbytocne.
@jojkolenka no tie výškové rozdiely aj tak trochu vadia, ale ináč to nejde spraviť. Tam kde sa napája sa vždy zdvihne. Ono sa to jednoducho dorovna pri pokladne podlahového eps. Ja som napr. tam kde bola nerovnosť, ten eps nahrial teplovzdusnou pištoľou a potom ukladal. Bolo to fakt super, keď sa to podomnou nehupalo ako na lodi, proste to sedelo ako na úplnej rovine. Ale je to pracnejsie a samozrejme aj ten smrad z toho eps neni Boh vie čo... Takže riadne vetrať, najlepšie prievan. No a @dusantt to zhrnul všetko na kompletku. Len ja píšem z mobilu hh.
@14054 ano tie výškové rozdiely to je strasne, u mna niekde aj 7-8mm, kedze 2 vrstvy, TESIM sa na pokladku EPS :D:D
Chlapi este jedna blba otazka. Ti posr***ty murari ked robili prvu radu zababrali niekde deku, ale prevazne hydroizolaciu pod murmi a nechali zaschnut. Teraz jak debo s kladivom buracim osekavam. Treba to? A nevadi ked niekde porusim trochu izolaciu ze ju v tom mieste prekryjem? Lebo to uz bude vlastne tretia/stvrta vrstva? Dik.
@jojkolenka tak zababrane to má asi každý, priateľka to s kladivom postupne za pár dní po troskách osekala 👍 nevadí
@14054 Priatelka? Kkks. :D Dobre to mas zariadene. No len keby si to s tou kelnou nabral a hodil naspat do kybla a nie nechal tam 2cm na vysku betonu...
@jojkolenka tak my sme si to robili sami - svojpomoc :-D Jej sa to chcelo, ani som jej to nekazal. Ved pockaj ked budes mat po omietkach. To tam bola zavreta hadam dva tyzdne a dala to pekne do roviny, zato som jej velmi vdacny, lebo ten podlahovy eps by sa fakt tazko daval :-S
@14054 S omietkami pojdem asi az po podlahach...
@jojkolenka Tak to budeš obijat z poteru a to je ešte horšie.
@14054 To bola tiež moja robota okrem mnohých iných. Z ipy to išlo super, horšie to bolo obit z betonu. ;-)
@bubulka722 tak zeny sa akosi pomaly od hncov presuvaju na pozicie, nie priamo pre ne urcene :-D Sak nic proti, viem ze to nebola zrovna easy robota, ale aj tak mi niekedy na stavbe vadi, hlavne ked sa tam premava v slapkach =-)
@14054 To že by moja prítomnost na stavbe niekedy mužovi vadila mi nepovedal. Možno ked som presadzovala svoj názor. ;-) Ja mám totiž stavbársku diagnozu a vždy som o každej veci čo sa tam diala musela mat všetko naštudované a v podstate sme si na pár záležitostí ako strecha, elektrina, tahanie múrov, kúrenie a realizácia krbu postavili s pár pomocníkmi dom sami. Mojou partáčkou bola v tom čase vodováha, nie hrnce. Ja som taká divná baba čo ju to na stavbu tahalo viac ako muža. :-D
Rozhodujem sa.medzi hydroizoláciu Hydroizolácia VELBIT BASE G S4 je to modifikovaný asfaltový pás a chcem ho použiť na základy . Čo myslite .je to lepšie ako oxidovany pás g200 S40?
@shotocan To je skôr otázka na projektanta, predajcu, alebo rovno výrobcu na čo je ktorý výhodné použiť, ak by tu aj niekto vedel že asfaltových pásov je viacero druhov pochybujem že by vedel bez googlenia aký je rozdiel medzi modifikavaným a oxidovaným. Skús zavolať priamo výrobcovi určite majú nejakú zákaznícku podporu.
