Ahojte. Kedze som nenasla nic podobne tak by som chcela vediet z coho ste stavali, pripadne staviate a preco ste sa rozhodli pre ten material aky mate?
no pokial viem tak na ytong ide sietka a lepidlo a na to "jemna" omietka, samozrejme ze som myslela "hrubu" omietku, ktora ide pod "jemnu" na tehly (na vyrovnanie) :-)
no my sme omietali a davali sme sakret a vobec sme to nepodsietkovavali sietku sme davali iba na spoje, kde hrozi praskanie. Samozrejme vravim o interieri, na exterier je to individualne podla toho ci zateplujes alebo nie.
omietali sme to dvakrat tym istym a uz sa to bude iba malovat farbou.
my urcite budeme sietkovat vsetko, viem co to spravilo nasim na ypore tak pre istotu. ale zda sa mi zbytocne davat hrubu omietku, ked mame vsade ytong, predpokladam ze vy mate aj tehlu
sakret nepoznam takze neviem posudit ale podla toho co som pozerala na nete robia aj lepiace malty aj omietky tak neviem
no rozdiel medzi yporom a ytongom je v zlozeni, do yporu sa pridaval popolcek, ten uz sa teraz nevyraba robi ho iba firma porfix, a ytong je zlozenim iny. Ypor je omnoho drobivejsi ako ytong. Tehlu nemame.
rozdiel medzi yporom a ytongom chapem :-) ale ta drobivost sa mi nezda ako dovod. no teda aby som bola presna, nasi davali ypor len medzi 2 izby na celu stenu a tam sa po case zacala omietka oduvat, praskat az odpadavat, takze to museli zhodit a urobit znovu.
je pravda ze velox je drahsi ako tehla,ale myslim vyssie vstupne naklady sa neskor vynahradia v uctoch za energie.chceli by sme to kombinovat s tepelnym cerpadlom.
u nas tieto veci studoval samozrejme hlavne manzel,mal uz nejake skusenosti,lebo sa podielal na stavbe domov aj z tehly aj z ytongu,takze mu plne doverujem.inak nini kde staviate?
rovni,
zatial nestaviame , chystame sa na to behom mesiaca, chceme este prejst coneco a tam sa ubezpecit , ze sme sa rozhodli spravne a bude to v stupave
no na coneco sa chystame aj my,resp.hlavne muzik,lebo ja som tam po 2-3 hodinach chodenia uplne zmorena :-( a tych katalogov co odtial vzdy mame... :-.
nini7,
poprosil by som ťa o informácie ohľadom velox-u, teda hlavne argumenty tvojich nezávislých odborníkov o nevýhodách tohoto systému. áno je drahší /skôr moc drahý/ voči tehle alebo porobetónu ...
no a iné dôvody odhovárania od kúpy ???
neviem ci to spravne vysvetlim, v prvom rade pustaju sa donho mysi a narusaju tak vyznam systemu, potom byvanie v dome zaliatom betonom nie je velmi vhodne pre zdravie, potom nieco ohladom zrazania vlhkost, a taktiez polystyren nie je vhodny velmi pre zdravie, to je tak v kocke, pravda sedeli sme na tom pol dna, takze to je na dlhsiu debatui
nini7,
ďakujem za podnety k mojej otázke, no nie som presvedčený o odbornosti tvojich odborníkov - pravdepodobne išlo iba o "predajcov" iného materiálu a tým pádom ohovoriť hocičo konkurenčné ....
napr: sú v tom myši - žil som 30 rokov v paneláku na 9 poschodí a raz sa stalo že sme mali na balkóne myš, taktiež obyvatelia na 1 poschodí mali občas myš... Zažil som myš na lyžiarskej chate kde si v pohode budovala svoje bývanie v čadičovej vate... Čiže myš keď chce tak sa zrejme ubytuje kde chce. :-|
napr: betón a zdravie - spomínaný paneláku, celé sídlisko alebo aj celé mestá z betónu sa stavajú aj dnes po celom svete a zdravotné normy sa taktiež zvýšili a predsa sa stavia aj z betónu... taktiež som čítal a počul o rovnakých problémoch alebo zdravotných ťažkostiach ako aj v tehle, dreve či betóne. Toto je veľmi široká téma. no vlhkosť, vyzrážanie vody, plesne, praskliny - to všetko sa nájde v každom stav. systéme, skôr ide o kvalitu prevedenia, prípadne o doplňujúce technológie /rekuperácia a pod./ ;-)
ďalej napr: polystyrén - väčšinou sa izoluje touto hmotou, lebo je lacnejšia ako "vata", no v tom momente podľa tvojich odborníkov zaizolovaný dom, ktorý je postavený z tehly či z dreva je okamžite nezdravý :-( a čo tak ešte keď prídu myši - jáááááj pomóóóc ..... 8-)
upozorňujem nie som VYHRANENÝ zástanca alebo predajca žiadneho stav. materiálu, chcem si len nechať na život zdravý názor a taktiež mám rád diskusiu - preto sa teším na ďalšie podnety k diskusii :-)
potapac,
mas smolu ale vobec neslo o predajcov, islo o ludi, ktorí maju stavebne firmy a stavuju z materialov, ktory len chces, taktiez zijem v panelaku, a preto sa chcem dostat z betonu, aj nam tam behali mysi, ale beton nam nerozozrali, ale velox - bohuziial rozozeru - skusenosti majitelky domu z veloxu, a ked tu chces robit zo seba odbornika, prosim, ja som len normalne odpovedala, co ty asi zjavne nevies :-D
my ideme stavat z easybloku, cenovo bezkonkurenčny material, kvalitativne mi na nom nic nevadi :-)
nasa skladba stien bude v smere int. -> ext. nasledovna: SDK, 5cm EPS, 20 cm BST, 25cm EPS, R = cca 8
zhrniem co prispelo k nasmu rozhodnutiu:
- lacny a porovnatelne kvalitný material k tehle a ytongu
- pomerne rychla vystavba (8ks na m2)
- tahla + ytong je drahy izolacny material, stena ma drzat dom a izolacia izolovat, kazde nech si robi svoju "robotu"
- "problematicke" zateplovanie ytongu, kvoli rosnemu bodu v murive - spongii
- prakticky sucha vystavba
- vyssia vrstva izolacie sa = nizsia cena za MJ /vyrazne zlavy/, cize masivne zateplenie nebude tak financne narocne ako sa moze zdat, ostatne ako sietka, lepidlo vrchna omietka je rovnake ako pri 5cm zatepleni
- ja osobne nedycham cez stenu a verte ze ani vy, ani vas dom, vlhkost treba vyvetrat oknami alebo nutenym vetranim, cize difuzny odpor stien nieje pre mna podstatny a su to v podstate len zažite keci
Porovnanie cien: (vychadza z realnych cenovych ponuk, stavba svojpomocne, bez farebnej povrchovej upravy a materialov pouzitych pri obidvoch verziach)
- SDK + EPS + BST = cca 950 SK/m2, R=8, nizkoenergetický az pasivny dom
- omietka + 38PD - 5cm EPS = 1550 Sk/m2, R=3,5, dom na hranici STN
takze tak :-)
prave sme sa vratili z coneca a asi budeme stavat z tehly heluz 44, ktora po murovani s nizkotepelnou maltou a zasypanim perlitom dosahuje odpor 5,7, uvidime aku cenu nam nahodia
ytong sa mutuje lepidlom a samozrejme ze sa sietkuje tiez s lepidlom ...az navrch ide omietka..
Ja som postavyl z Ytong 375 a nesiel by som do ineho .. Ja mam mozno iny nazor ako ostatny ktory preferuju 20 alebo 25 cm obvodovy mur oblepeny 20 cm polystyrenom .. Chcem dom na ktory bude moct kedykolvek nastavyt moj syn poschodie a bude tam moct byvat... Mozno sa to stane a mozno nie..a aj ked nie i tak by som nevolil alternativu s s malou hrubkou obvodov.. A co sa tyka tepelnych cerpadiel a solarnuch kolektorov ...tak to je alternativa pre tych co na to maju ... Navratnost je dost dlha a vacsina tychto veci nema ani taku zivotnost
mpeto no podla mna to bude pekny sklennik ;-)
my sme stavali z ytongu sendvicovym systemom a R=8. Zateplovat uz nebudeme nie je potrebne. Teraz ked sa tam kuri iba sporadicky krbom lebo je to este stavba je vnutri teplota okolo 15 stupnov a to moze vonku aj mrznut.
franziska no to je dobra sprava :), lebo planujem jednotku a aktivnou rekuperaciou a vyuzivanim tepla z odpadoveho vzduchu aj na ohrev TUV (nieco ako nilan), takze pripadene solarne zisky nad potrebu domu vieme vyuzit aj tymto sposobom - "namiesto von oknom do vane" :-)
ahojte. Moj nazor je taky, ze Ytong je teraz najpouzivanejsi material lebo sa s nim lahko robi (aj svojpomocne). Keby som mal financie urcite si dam tehlu (porotherm) a hrubku by som volil 30cm + tep.iz. min! 15 cm... proti montovanym domom nemam nic..vyzaduje si to len vyssiu investiciu. Tam sa uz oplati rekuperacna jednortka a ine alternativne zdroje.
čau nini7,
škoda, že som nemohol reagovať na tvoj príspevok skôr - od teba sa priznám som inú reakciu ani nečakal!!!! :-x
ako som písal - je a stále aj je TO iba môj osobný názor! ;-)
ináč keďže toto je fórum o úplne niečom inom ako osočovanie, nechám radšej na názor ostatných, kto do koho tu skáče a nevie normálne s kľudom odpovedať :-p
pa
8-)
janomi a mpeto,
držím palce pri stavbe, určite stavať dom s R čo najviac /no samozrejme nie za cenu úplného zrujnovania peňaženky/, a rekuperácia je v mnohých riešeniach domov priam nutnosť!!! ;-)
páči sa mi myšlienka michal-a 165: tehla30 porotherm + 15cm izolácia /no určite nie heluz - to je iba haluz/
no proste sendvič v každom prípade!§§ :-)
pre mondo : sendvič v každom prípade, až len treba z každého materiálu vybrať tú naj variantu pre technické a zároveň ekonomické hľadisko, taktiež či ide o stavbu svojpomocne či nie :-N
všetkým prajem pekný deň
poptapac, preco nie heluz, ked je to tehla s najlepsou tepelnou izilaciou v cesko-slovesku ?
skus byt aj konkretny, ked mas skusenosti v stavebictve ako pises.
Ze treba vybrat z kazdeho materialu tu naj variantu, to vieme aj my. :-)
Bud konkretny a k veci, poprosim ta.
každá tehla /tak ako aj porobetón/ potrebujú stavebné otvory napr. na vodu či káble a tým pádom každá diera je tak v podstate tepelný most. áno dáme tam hmotu na zaplátanie. no v tom prípade ide ich hodnota R dosť inde do ... tak ako aj ich zasypanie otvorov perlitom ide do ... ;-)
Ytong má aspoň podobný materiál na záplatu a aj hodnotou vlastností podobný samotnému stav. materiálu.
a tehla voči tehle? heluz sa mi zdá trochu nadhodnotený hodnotovo aj cenovo voči ostatnej porovnateľnej tehle pri takmer rovnakých vlastností. x-)
snáď som dobre pochopil arijusovu otázku :-) prípadne ma postrč :-N
