Ahojte. Kedze som nenasla nic podobne tak by som chcela vediet z coho ste stavali, pripadne staviate a preco ste sa rozhodli pre ten material aky mate?
My uz 4 roky mame dom z Durisolu, je super, nebol problem ani s omietkami. Kurenie resp.ucty za plyn mame o porovnanie lepsie ako sused.
Na uvahy typu:Tehla je len tehla. Beriete od teploty stary dobry acylpirin, na ruky pouzivate indulonu, a dietatu je najlepsie v latkovej plienke?
My sa uz blizime ku kolaudicii nasej novostvby a na stavbu sme pouzili tehlu Wienerberger-Porotherm, 45cm a tiez aj na priecky, len uzsiu. Samozrejme ze tieto tehly su drahsie, je to dost velka investicia, ale ich kvalita nas presvecila. Samozrejme ze mame kopec znamych ktori stavaju aj z Ytongu a su tiez spokojni. Je to otazka financii, taktiez ako si predstavujete zateplenie domu a pod. Pri tehle nemusite az tak zateplovat.
ahojte....je to super, ze sa tu da takto o vselicom podebatovat
mohol by mi niekto z vas povedat, ked ste si uz zistovali ceny itong, tehla, durisol.....ake boli cenove rozdiely...staci mi ked mi poviete co bolo najdrahsie a ostatne o kolko cca. percent sa odlisovali....dik moc
vies lacnejsie jak lacnejsie, treba si uvedomit ze tehla nema taky tepelny odpor a treba ju urcite zateplit kdezto ytong napr ani nie. takze ak si zratas tehlu a nobasil tak ta to vyjde drahsie ako hrubsia stena z ytongu. Navyse z tehly je strasne vela odpadu kdezto ak mas dobrych majstrov tak z ytongu nie. napr. pri zavadzani elektriky sa tehla skor rozsype ako ytong.
ak budes kupovat ytong tak uz treba teraz objednavat lebo sa moze stat ze ti ho dodaju az v septembri alebo oktobri. su tam aj tri-styri mesiace cakacie doby. ;-)
ahojte,
zaujimalo by ma ci ma niekto skusenosti s velkostou sucinitela prechodu tepla (U) pri ytong 400 pretoze na stranke ytong su dva udaje pri vysusenom stave a pri nejakej mernej vlhkosti(zrejme maju na mysli tzv.surovy stav)..chcem to porovnat s ytong lambda...
a ci mi vie niekto poradit hrubku nobasilu aby som dosiahol sucinitel tepla pri obvodovom murive yotong lamda + nobasil? (kamenny alebo skleneny??) U=0,8 pri com ytong lambda (375mm) je U=0,22.
D A K U J E M x-) x-) x-)
larax...hmm aj mne sa viac pozdva ytong....nuz ale moj muz este nevie co vyberieme, vcera som mu povedala o cakacich dobach...ale...mame trosku problem s pozemkom, pod stavbu sice je dost, ale rodicia povedali, ze to na nas pravadu az to bude komplet...dalej cakame n aprojektanta, ktory nam bude k dispozicii o dva tyzdne a az potom zacne robit nas individ,projekt a az potom budeme vediet kolko coho treba....ano povies, to ste sa mali rozhybat skor...ale, no dostali si super vyhodnu financnu ponuku...nieco ako injekciu, len cakame este na tie peniazky...no takze tak, ale ten ytong by bol fakt asi lepsi, a nas pozemok je krasne slnency celu den, tak by sa ani zateplovat nemuselo...asi
Milá Rebeka! Minulý rok sa čakalo dlho na ytong. My chceme teraz začať stavať z porfixu alebo ytongu a zisťovali sme si aj ceny a aj dobu dodania.Aj Ytong aj Porfix by nám teraz dodali do týždňa aj skôr.Cena ytongu podľa cenníka je zhruba takáto: ytong 37,5 - cca.186 Sk/ks a ytong lambda 37,5 - cca.203 Sk/ks.(ceny sú s DPH) V predajniach väčšinou dávajú zľavu od 12-17% z tejto ceny. Takže treba si nájsť firmu,ktorá Ti dá najväššiu zľavu.Sú dokonca aj predajne,ktoré žiadnu zľavu nedávajú.
penelope1 dakujem......aj vy staviate bungalov? my mame zatial len velmi kuse info onasom bungalove extradom bungalov Atena, obstavany priestor 389,3m3 a zastav.plocha 182,6m2 - i ked sa to zda asi vela, ale izby su tam tak akurat a ani chodieb nie je vela....chceli by sme asi tak odhadnut cenu ytongu - ako to mate vy?
tehlu treba "urcite" zateplit... to je trosku mylna informacia...
urcite zalezi od "lokality" stavby, a potom tiez od hrubky a kvality tehly.
my mame na zapadnom slov v tej teplejsej oblasti tehlu "38-cku" a tu napr vobec nie je potrebne zateplit...v tatrach ju samozrejme zateplit treba ;-)
taktiez z tehly je velky odpad... nie je... ak mas kvalitneho murara...
a ak ti elektrinu netahaju nejaky "suplikanti" tak to tiez nie je problem ;-)
inak ked sa neviete rozhodnut z coho stavat... tak sa poobzerajte okolo seba, z coho sa najcastejsie stavia ;-)
simasi, no prave, ked sa poobzeram okolo seba a vidim, z coho sa stavia, tak sa stavia hlavne podla financnych moznosti, a ked sa opytam na nejake take otazky typu - ako je to s tepelnymi stratami atd, tak si ludia myslia, ze plastove okna a zatepleny dom to vyriesi. (a je to jedno, aky material... :-. )
no nas sused ma dom z drevenych konstukcii a "polystyrenu" ;-)
my sme si kupili projekt, a vsetko sme riesili cez projektantov, ti nam povedali a vypocitali rozne alternativy... je to istejsie nez "mudre" rady na fore ;-)
priznavam... my sme trosku odporcovia ytongu a durisolu a to hlavne z toho dovodu, ze ked sme riesili, z coho vudeme stavat, jednoznacne tehla bola najlacnejsia ;-) ale chcelo to vela telefonatov a zistovania...
ja ked sa pozriem okolo seba tak ozaj len sem tam vidim dom z ytongu... okolo nas vsetci stavaju z tehal...
simasi, ved prave :-D :-D :-D
my sme zatial v stadiu, ze zistujeme len technicke parametre, ked dojde k tomu, ze za to reba aj platit, tak neviem neviem, ci z ytongu nebude tehla :-D :-D :-D
inak, sme v zahranici, takze toto forum nam celkom pomaha sa ako tak rozhybat - tie telefonaty a rady od projektantov, by nas takto na dialku vysli asi drahsie, takze zatial visime a zistujeme na "streche" :-D :-D :-D
ake budete mat kurenie?
jasne... s tymi projektantmi som myslela, riesit az ked uz budete mat projekt... nie takto na dialku..
my mame plynovy kotol a radiatory, ale tiez mame krb a teplovzdusne rozvody...
inak... nepoznam nikoho, kto by si po prvej zime v novom dome nemenil aspon 1 radiator :-D vyzera to tak, ze vzhladom na velkost a otvorenost obyv. jedalne a kuchyne, budeme musiet vymenit radiator v obyvacke ;-)
Rebeka, my ideme tiež stavať bungalov.Bude mať 150 m2 úžitkovú plochu.My sme si dali urobiť vlastný projekt. Celkom zaujímavý je aj ten váš domček,čo ste si vybrali.... Nás by vyšiel ytong na náš domček asi okolo 146tis.Sk. Boli sme si to dať už vyrátať v jedných stavebninách.Rozmýšľame však o porfixe,ten by nás vyšiel lacnejšie. asi tak na 126tis.Sk. Vy plánujete stavať tento rok?
ano chceme, my mame uzitkovu plochu 144m2...ja som myslela ze cenovy rozdiel je vacsi...a vie mi povedat kolko by stal asi tak durisol?
my keby sme mali uplne neporiadku stav.pozemok- ostatne vybavime rychlo (hahahah to si myslim - ale nie, mame kopu znamych) tak by sme stavali aj hned - do zimy uzavretu hrubu stavbu a zvysok na jar - muz to chce tak, vraj aby to sadlo a vymrzlo
chcela by som sa opýtať, či má niekto skúsenosti s tehlou od Leiera. Počula som aj dobré ale aj zlé skúsenosti, tak by som rada vedela, či niekto z tohoto materiálu staval a aké má skúsenosti.
ďakujem. Váhame medzi pezinskými tehlami a leierom. :-|
ahojte, kto chcete stavat z Ytong-u a chcete teraz kupovat material, tak sa poponahlajte. Ceny pojdu skoro hore, nam povedal znamy, ze od 1.3., no a dnes nam volali zo stavebnin, kde sme si dali robit cenovu ponuku a vraj ceny na Ytong su platne uz len do 15.2., tak sme aj rychlo objednali. Boli najlacnejsi, dali nam 13% zlavu a vyslo nas to menej ako keby sme davali tehlu. Ideme stavat domcek od Erlisu dom Topas 80/140
počul som že vraj od 1.3.2008 majú ísť hore aj ceny za tehly, ja mám v pláne kupovať Termobrik TD 440 PD P10 ale neviem či ich kúpiť teraz alebo mám počkať.
chcela by som len upozornit, ze pri tehle davaju zaruku na ten uvedeny sucinitel tepla, len ak pouzijete ich maltu (napr. porotherm), ktora je nejak specialna a neprepusta teplo a zimu.
a tiez ze sa bavite o cene tehly na kus... no to sa mi nezda, lebo musite predsa zratat celkove naklady. ked staviate z ytongu potrebujete okrem tehal lepidlo ktore vam treba doviezt, cize material + doprava. ked staviate z porothermu alebo niecoho podobneho potrebujete okrem tehal minimalne cement a vapno + doprava a samozrejme piesok + doprava za furmanku.
no a nesimieme zabudat na dalsie naklady...na tehlu ide jemna omietka, hruba omietka k tomu urcite skuseny murar. na ytong ide siteka a lepidlo
my mame ytong a ked sme porovnavali v tej dobe ked sme ho kupovali cenu za m2 tak vysiel lacnejsie a musim vam povedat ze zatial nelutujeme, kedze sme sa museli velmi ponahlat aby sme to zakryli do zimy (zacali sme v juli) tak to bola dobra volba, prizemie bolo postavene za 2 pooobedia. jedina nevyhoda pri stavani bol ten prach pri rezani ale to je aj z tehly
kazdopadne si myslim ze nech mate akykolvek material dolezite je hlavne aby to bolo kvalitne urobene
a este jedna poznamka...ludia ktori chcu akoze usetrit pri ytongu davaju murivo len 30 a poriadne zateplia.
doprava u ytongu je v cene. totizto vyrobca hradi prevoz z fabriky do stavebnin a ak je solidny predavajuci tak to necha namiesto dovezenia do jeho predajne doviest priamo na stavbu za ten isty peniaz. Treba im to povedat ze to viete ale sa obratit na solidne stavebniny
to kazdy rok idu 1.3. ceny stavebnych amrialov, hlavne teahl hore my sme tiez kupovali minuly rok 28.2. tearz ma februar aspon 39 dni ;-)
v jednych stavebninach sme sa dohodli ze nam ich tam aj uskladnia kym nezacneme stavat a bolo to nakoniec 1/2 roka ale boli mili ze im to nezavadzalo no a potom nam ich doviezli a boli vyrobene v 2 tyzdne pred dovozom cize boli nove, ved konieckoncov to tym v stavebninach je jedno ci predaju za nive ceny stare alebo za stare nove aj tak na tom este ziskaju
Ahojte, moj manzel sa rozhodol pre tehlu -380. Staval uplne svojpomocne, mury mame krasne rovne. Myslim, ze vsetky na nasom trhu ponukane st. materialy musia splnat dost prisne normy, tak sa netreba asi ziadneho z nich obavat. Najhorsie su nevhodne kombinacie - napr. obvodove mury z tehly a vnutorne nosne a deliace priecky z Ytongu - kazdy material ma inu tepelnu roztaznost. Videli sme taketo stavby - myslim, ze to moc dobre neporiesili...
a aky je rozdiel v tom ze steny su tehlove a priecky ytong, nevidim v tom ziadny problem, nakolko pokial su vo vnutri tak tam nezohrava ulohu nejaka tepelna roztiaznost. Skor sa lepsie vedie elektrika v ytongu ako v tehle, lebo ta sa uplne rozbije kdezto v ytongu sa daju krasne robit spary.
suhlasim s mouse, ked uz material tak vsade rovnaky. je pravda ze to vela ludi tak riesi ze ytong dnu tehlaa von len si neviem predstavit tu povrchovu upravu, to davaju potom vsade klasicku omietku alebo an ytong lepidlo a na tehlu klasiku?
