Kondenz (vlhko) za nopovou foliou
Po dokonceni dazdovej kanalizacie sme kanalizacne rury zasypali zeminou a hned na druhy den sa za nopovou foliou urobil na sokli mokry flak. Ked som dal ruku za foliu, tak som zistil, ze v danom mieste je folia cela mokra. Vyska nopovej folie je 50 cm, je otocena spravnym smerom (stuplikmi k stene), zaklad je zaizolovany 15 cm perimetrom. Nopova folia je zarovno spodku polystyrenu. Celkovo je perimeter 30 cm pod urovnou terenu (vyska zasypu). Moze to byt kondenz z vlhkej zeminy? Inak si to neviem vysvetlit. Zaujimave je, ze sa to objavilo len na tomto jednom mieste. Inak v stavbe sa uz vykuruje.
@jblaze Myslím hydroizoláciu na to určenú, špecifikujem to Bitumenový pás zatavený nalepený celoplošne.
@sprite001 mal som iba na mysli daždovu kanalizáciu co ti vedie popri dome. ci v tej časti nemáš spoj . alebo prieraz... a ti mas perimeter za sieťkovaný lepidlom pod upravený terén??? to je zle ,,,ale to mas jedno hlavne aby sa vám dobre bývalo. ;-) Ale kondez to nieje určite .to je vzlinajúca voda. bud lepidlo ti ju taha nahor alebo sa ti tam niekde hromadí balón bud z dažďovej kanalizácie ;-) alebo?
@wilant tvori sa to aj tam, kde nie je dazdova kanalizacia a neprsalo u nas uz ani nepamatam :) Ano, je to zaklebrovane az pod teren - viem, ze to nema byt, ale majster to tak spravil. Preto som tam dal nopovu foliu, lebo som to nechcel len tak zasypat mokrou zemou. Ked sa pojde robit sokel, tak ten kleber asi prerezem, aby som prerusil mozne vzlinanie. Ci to pomoze, to neviem...
@wilant ono sa to objavi, potom zmizne a zas objavi inde :-(
Dobry den.chcel by somotvorit tuto staru diskusiu.otazka na majitela, ako to vyriesil.este sa mu objavuju tie mokre fliaky?
@lubobalascak stav sa nezmenil :( Dokonca sa mi objavil aj na inom mieste, cca. o 8m dalej ako povodne. Zaujimave je, ze je to stale len na jednej strane domu. Ale celkovo je folia orosena okolo celeho domu. Po odkopani, je tam sucho.
@sprite001 za dva roky sa to nezmenilo?stale je tam vlchost?co mate pod nopovou foliou.len zaklad,murivo alebo aj zateplenie,hydroizolaciu?mohol.by si poslat nejake aktualne foto?dakujem
@lubobalascak teraz mam sucho :) nakolko vonku je dost veterno. Ale vyzera to rovnako ako na fotkach v prispevku co som posielal. Pod foliou je perimeter hrubky 16cm, ktory je cca. 30cm pod terenom a za nim su zaklady - 2 rady dt. Mozno problem robi aj to, ze perimeter je zaklebrovany aj v zemi a nopovku nemam este zrezanu, je cca. 20 - 30 cm na zemou. Taktiez tam mam zakopane kanalizacne rury, ktore mam napojene na zvody a su blizko toho polystyrenu. Flaky sa objavuju len na zimu, ked je cca. pod 10 stupnov a aj to nie celu zimu. Napr. je mokro par dni a potom je par dni sucho a takto sa to opakuje v priebehu celej zimy. Uz to neriesim. Odkopal som to a je sucho. Pozeral som to termokamerou a ziadny tepelny most som nezistil - okolo celeho domu bol priebeh teplot takmer identicky. Pred natiahnutim fasady to mam v plane cca. 1 - 2 cm nad zemou prerezat tj. zrezat nopovku a aj prerusit ten kleber co je v zemi. Snad to pomoze :-)
@lubobalascak vidno flaky po vode a jedna strana je uz zas mokra.
Moze byt ze to zateka za nopovu foliu lebo nieje zrezana ?mas aj drenaznu ruru vo vykopu alebo iba zvody zo strechy?ake rury si daval na tieto zvody na dazdovu vudu a ako daleko od zakladu..?
@lubobalascak nezateka. Podla mna to je kondenz z pody. Ziadne drenazne rury nemam. Kuk prvy prispevok, tam uvidis ako to mam :-) Mas podobny problem?
Ja mam starsi do.podrezal som ho,obkopal.na zaklady som nalepil lepenku a potom nopovu foliu.do vykopu som dal drenaznu ruru,makadam a obalil som to geotextiliov.dazdovu vodu zo strechy som napojil na kanalizacne oranzove plastove120 a do samotratu 30m od domu. poton este makadam a 30cm zeminou som to zarovnal.mal som to obkopane na 180cm ale nedostal som sa az uplne pod zaklady.je to 2poschodovy dom aj a garazov a pod garazou este pivnice takze zaklady maju nieco cez 2-3m...z vnutornej strany nemam ziadnu vlchkost ani plesen ale z vonkajsej mam stale mokre fliaky tesne nad foliou...(aj v lete a aj v zime) Ja si myslim ze pri sa ta oranzova kanalizacna rura co mam napojenu dazdovu vodu tak sa bud rozpojila alebo ju mohlo aj zalamat..predsa ma nad sebou 1,8m mahadamu a to je dost vaha..co myslis...obkopovat zase na novo sa mi urcite nechce...
@lubobalascak ci sa vysunula alebo praskla, tazko povedat. Zalezi, ake si mal podlozie pod tou rurou. Ak cerstvy nasyp zo zeminy, tak je to mozne. Mne roztrhlo oranzove koleno (125ka). Mal som nad rurou 1.5m zeminy, ale dovod bol ten, ze pod rurou bol dalsi nanos zeminy, cca. 2m. Zemina pod rurou casom sadla a horna tak zatlacila ruru, ze mi roztrhlo to koleno - jedna strana bola napojena na COV. Este stastie, ze mi neotrhlo hrdlo na COV-ke. Pri obsype covky a rury ma ani len nenapadlo, ze to sadne :-( Aj som sa nakopal, kym som to koleno vymenil. Tu drenaz mas niekam aj spadovanu? Lebo ak nie, tak je vysoko pravdepodobne, ze tu vodu si sam drzis pri zaklade. Ako sa to sprava po silnejsom alebo dlhotrvajucom dazdi v lete? Nie je to viac mokre? Robi ti to na jednom mieste alebo okolo celej stavby?
@sprite001 nepovažuje fólia nie je hydroizolacia alebo som to zle pochopila?
@marrad nopova folia sa v ziadnom pripade nesmie pouzit na hydroizolaciu a ani sa za nu nepovazuje. Nopovka sa pouziva na odvetranie vlhkosti z muriva, betonu a podobne.
@sprite001 presne to som sa snažila napísať lebo v príspevku sa divia ze s pod NF vyráža vlhkosť...
@sprite001 pod oranzovou rurov mam jemny piesok tak cca 5cm.tie fliaky mam stale aj v lete aj.v zime...spad na drenaznej rure mam urcite dobry lebo mam dom vo svahu 13%
@lubobalascak neskusal si to na kusku odkopat? Ci tam nie je mokra zemina? Mozno @jan45 by ti vedel poradit.
@lubobalascak izolácia základov je skoro zbytočná práca, môže v niektorých situáciách znížiť prenikanie povrchovej vlhkosti ale účinok je minimálny. Naviac odkopom sa zväčšil prestup vlhkosti. Teplota zeminy viac ako meter pod povrchom je vyššia ako 5°C, takže voda sa odparuje aj v zime. NP vytvorí väčšiu štrbinu a teda aj odvádza viac pary ako pritlačená zemina. Para v hornej časti kondenzuje do NP sa nevpíja, všetka ide do klebru . A ten je tenký, takže minimálne množstvo vody urobí veľký fľak. NP sa ukončuje profilom na odvetranie, nie odrezaním. Nemusí byť drahý od predajcu, dá sa ohnúť v každom H?K obchode s plechmi. Pridrža NP a nedovoli zanášanie .
@sprite001 odtiahni nopovku, a prerus/prerez cementove lepidlo, ak sa ti do skary ktoru rozrezes podari dat nejaku tvrdsiu foliu tak este lepsie, ;) ale v urovni nad terenom, a potom naspet zakri nopovkou
@jblaze to mam v plane pred fasadou resp. druhou vrstvou klebru, ale s tym rozdielom, ze budem zrezavat aj nopovku - teren uz vyssie nepojde, pojdu len okrasne kamene :-) Nopovku som dal len preto, lebo som nechcel, aby bola zemina opreta o kleber, kedze majstri mi zaklebrovali polystyren po celej vyske, tj. aj tu cast, ktoru mam pod terenom.
@jan45 toto je ten profil o ktorom pises ? Ked to z vrchu uzavriem nezabranim prave tomu odvetraniu ? Ze to zabrani zanasaniu je jasne. Dik
@panak je to vymyslené presne k tej fólii tak nemaj obavy....na to aby bola odvetraná tam nemusí zrovna fúkať vietor :-)
@eagleowl len sa zamyslam nad tym ako to funguje. Ako to teda funguje ? Kam sa odvetra ? Nic v zlom len sa to snazim pochopit a zatial tomu nerozumiem.
@panak veď si to predstav....para vycestuje spoza fólie pod ten profil ktorý je len priložený spodným okrajom k fólii....to predsa nie je parotesný spoj...para pôjde celkom kľudne aj dolu tie 3cm :-)
@eagleowl takto ?
@panak presne.... tvar čela tej lišty je taký aby sa nedotýkala fólie plošne.
@panak okrem iného to zabráni aj aby za fóliu vtekala dažďová voda pri silnom daždi
skuste pozriet toto: http://www.tom-builder.cz/nesvar-nopo... podla mna to vsetci davaju naopak....preto sa tam vytvara kondenz a vlhne to...
@tommy84 jasne, vsetci to robia opacne, len akysi ing tomas hrdlicka to robi spravne :-D
