Hydroizolácia základov
Pozdravujem, na internete som našiel mnoho diskusií venujúcich sa zatepleniu zvýšených základových pásov vo forme debniacich tvárnic. Aktuálne je HI formou asfaltových modifikovaných pásov natavená na podkladný betón v dvoch vrstvách pod murivom, resp. z bočnej strany podkladného betónu, tzn. v rozmere 150 mm. Na jeseň by som rád dokončil zateplenie základov ako je uvedené na obrázku. Otázka znie: je potrebné asfaltové pásy natavovať aj na debniace tvárnice, alebo HI nie je potrebná a môžem priamo lepiť tepelnú izoláciu na debniace tvárnice. Dom nie je podpivničený, spodná voda je v hĺbke cca. 2,5 m. Posledná 100 mm vrstva XPS Styrodur 3035 CS bude chránená nopovou fóliou a okolo celého domu bude kameň ohraničený obrubníkmi. Rád by som si nechal poradiť, ktorá varianta je tá najlepšia a prečo ju takto realizovať. Taktiež ma zaujíma, či postačuje aby XPS bolo ukončené len cca. 100 mm nad úrovňou budúceho terénu, alebo treba ísť vyššie. Vopred ďakujem za odpovede
@jan45 S tým štrkom pod drenážou máte pravdu, nebudem to tak robiť. Vo vašej skladbe múr, asfaltový pás, pupčeková fólia a tepelná izolácia to nemalo byť trochu opačne ? Na asfaltový pás tepelná izolácia a až potom pupčeková fólia, nie ? Prikladám detail kde vidno umiestenie rigolu aj vrchnej drenáže.
@purplesticks úlohou pupčekovej fólie je udržať izoláciu a tepelná izolácia ju plošne pritláča. Styrodur je nenasiakavý, jeho vlastnosti sa vlhkom nemenia
@jan 45 Ak správne chápem, tvrdíte že na zvislí asfaltový pás, natavený na obvodový múr mám dať nopovú fóliu a až potom tepelnú izoláciu-styrodur ? Veď takto vytvorím odvetrávanú fasádu a tepelná izolácia nebude mať účinok. Asi sa nerozumieme...
Dobrý deň, Chystám zatepľovať sokel domu XPS po výške, s tým že bude po nulu podlahy a vyššie už bude zateplenie Eps Dom bude zasypaný po 2 rad DT. Otázka znie či mám natavovat ipu na bok aj keď bude zemina 50cm pod nulou ?
