Zemina na výsev trávy
Ahojte, neviete o niekom overenom kto predáva kvalitnú zeminu pod trávnik v Nitre a okolí? Mám už všetko nahrubo zavezené hlinou a potrebujem vrchnú vrstvu do 7-10 cm doplniť kvalitnou zemou do ktorej sa bude siať trávnik. Ďakujem
@represent17 Určite nie černozem. Keď pripravujem pozemky na trávnik, tak to vysvetľujem každému. Černozem je nevhodná, pretože po daždi sa uzavrú spóry a zostane ako betón. Trávnik potom nedýcha, odumierajú mu korene. Správny podklad by mal byť hnedozem s prímesou piesku (najlepšie kremičitého 0-2), aby to bolo realizované aj ako drenážna vrstva. Ak použijete nevhodný podklad, trávnik vyrastie, ale bude potrebné ho častejšie vertikutátorovať a hnojiť.
@represent17 ideal na travu je cca 90% kremicity pisek (0-2) + 10% kompostu… pokud uplne neresite finance tak jeste pridat zeolit…. Bude to trochu dele trvat nez se udela pekny koberec ale zase pak to bude super…
Tak ono treba počítať s tým, že na pekný trávnik si treba počkať dlhšie. To si veľa ľudí predstavuje tak, že len vyseje trávu a vyrastie im rovno pekný koberec. Ale aj tráva vyžadaje nejakú starostlivosť, keď má vyzerať.
dakujem za rady, uz som jedem travnik rodicom takto vypestoval a pravdupovediac az tak detailne som neriesil skladbu zeminy v tej dobe. teraz hladam "dodavatela" zeme 😄
@lubos782 On sa nepytal ako dlho treba cakat na pekny travnik.
@represent17 No kremicity pisek 0-2 (ma byt hlavne okolo 1) bych objednal tam kde to mate nejblize (velky podil ceny je doprava takze radit v nitra + okoli… muze byt problematicke aby jste vic nedal nakonec za dopravu nez material… takze ideal hodit do google a hledat na mape 2-3 firmy ve vasem okoli a zkusit se domluvit) s kompostem bohuzel neporadim ja objednal z netu biovin ale nevim kolik toho celkem potrebujete pak to muze lest dost do penez…
Ale realne, ak chcete doplniť len 10cm zeminy, tak by som silno uvazoval kupit piesok (lepsi je kremičitý, ale staci aj obyčajný) ten tam navozit, potom navizit kompost a prebehnúť to rozavatorom. Trocha viac prace ale lepsiu zem pod travnik nezoženiete
@represent17 poslal som cez IP.
@peter0 obyc pisek urcite neee ten kdyz zaprsi a uschne tak muze(nemusi zalezi na frakci atd…) delat docela tvrde hroudy v zemi… je to sice drahe ale urcite kremicity…
@raziel628 nechapem ten fyzikalny mechanizmus, na zaklade ktoreho, by to tak malo fungovat. Keby piesok obsahoval íl, tak by som asi suhlasil. Ja som dal obycajny piesok a je to v pohode, urcite neporovnatelne lepsie, ako to, co som tu mal predtym
@peter0 zkuste z kremiciteho pisku postavit babovicku🙂 tady o tom je clanek (dokonce rozlisuje i piskovny… to uz je na me moc😄): https://milujusvujtravnik.cz/2020/04/...
@raziel628 tak kremicity piesok nema ziaden il, tak babovku z neho nespravim. Bezny piesok, napriklad sastinsky ma toho ilu trochu. Za "piesok" sa povazuje poda, co ma ilovu zlozku zastupenu do 20%. Cize nespochybnujem to, ze kremicity piesok je lepsi, ale ak ma mat sastinsky piesok podiel ilovitej zlozky 10%, tak pri vypocte toho o kolko znizim v pode podiel ilovitej zlozky mi to vyjde stale financne ovela vyhodnejsie ist touto cestou. Ale ak má niekto dost penazi, moze ist aj cestou kremicieho piesku, ja som vsak chudobnejsi 😄. Ale teda nie je dolezity len piesok, ale aj ta organicka zlozka, cize hnoj, alebo kompost.
@peter0 jo o tom se nehadam🙂 jenom u toho kremiciteho pisku mate jistotu s kopanym to muze byt aj vyhra ale i pruser… jinak souhlas ze mimo pisku je dulezita organicka slozka a nasledne spravne hnojeni a sekani…
@raziel628 @peter0 chcem vas poprosit o radu - mam kopcovity pozemok s ilovitou podou. Chcem pozemok teraz v septembri urovnat a zurodnit na vysev travnika. prosim poradte, ako postupovat a kolko davat piesku a hnoja. dakujem vam za odpoved
@itgospa radsi se zeptam urovnat myslite opravdu srovnat do roviny nebo udelat terasy ci postupny sklon (a pripadne jaky). Pusni system travy je az 25cm takze ideal je tohle ale pokud neplanujete golfovy green tak by asi melo stacit 10cm rozorat a promichat s piskem a na to aspon 5cm kremiciteho pisku (90% pisek 10% kompost) ale cim vice cm tim lepe. Ale ze vseho nejdriv bych si rozmysel kolik chcete do toho investovat penez a casu a zda jste ochoten se o to i nasledne x let starat pravidelne (sekani, vertikutace, piskovani, hnojeni) pokud ne tak zvaste zda vynalozene penize maji smysl a radeji nedovest nejakou zahradni zeminu… jenom pro poznamku jsem laik jenom jsem ted resil u sebe a neco studoval. Jinak doporucuji videoblog od tomase seny na youtube a jeho stranky https://milujusvujtravnik.cz/ tam najdete asi i vice informaci🙂 hodne stesti…
dakujem vsetkym za unavne komentare 🙂 takze spravny by mal byt nasledovny postup - doveziem kremicity piestok z firmy kde predavaju strky a piesky (takyto piesok som pouzival na pieskovanie zamkovej dlazby - je taky sivy/modry), rozsypem. behnem do kopostarne (byvam kusok od kompostarne v nitre kde kompost mozem zobrat zadarmo, len ho musim preosiat) rozhodim na piesok a "premiesam. nasledne urovnam do roviny a mozem siat travu. doplnujuca otazka - aka vrstva toho piesko/kompostu by sa mala pouzit? a aky je pomer? 9piesok a 1 kompost? to sa mi zda velmi vela, potom sa ani pri siati nebude dat chodit a budem sa zabarat, nie?alebo ten piesok z kompostom sa ma premiesat s tou existujucou hlinou?
