Diskusiu odoberá 1 človek
Zber pokosenej trávy
Dobrý deň prajem, akým spôsobom riešite zber pokosenej trávy? Mam cca 400m2 trávnik z ktorého bude po každom kosení veľa trávy. Komposter mam, len ide o ten presun, nakoľko sa do klasického furika zmestia max 2 koše. Dakujem za radu
Odpoveď na príspevok od knapko9:
Dobrý deň prajem, akým spôsobom riešite zber poko…
@knapko9 to je veľa na prevážanie na fúriku ,neprejde tadiaľ vozík aspoň s dvoma kolečkami? najjednoduchšie to bude nechávať pokosené priamo na lúke ak sa kosí tak do 10-15 cm aspoň tam kde sa nechodí ja to tiež nechávam tam nemusí sa hnojiť a oveľa menej polievať a menej často kosiť o ovečky by sa musel niekto stále starať
@knapko9 kosil som taku plochu normalne kocikom kosackou- bolo to dost. Treba kosit hlavne casto. Kazde kosenie to bolo cca 15 kosov. Robil som to tak ze kos vysypal do furika udusal rukami a znova. Do stavebneho furika mi tak vyslo vzdy po 3 kose.
@knapko9 Závisí to od toho ako často to chceš kosiť. Ja v sezóne takúto plochu kosím cca raz týždenne kočíkovou akukosačkou. Trvá mi to cca hodinu a trávy mám z toho možno 3-4 kosačkové koše. Pokosenú trávu dávam do kompostéra prípadne ak manželka chce tak ju podstielam pod rastliny ktoré ona vzadu pestuje. Nepýtaj sa ma načo je to podstiaľanie dobré - ja to neviem a vlastne mi je to jedno :-)
Odpoveď na príspevok od duzu:
@knapko9 to je veľa na prevážanie na fúriku ,nepr…
@duzu kde si prosim ta vycital ze riesi luku? K teme: 3kose do furika a odtial do velkeho plastoveho vreca a potom na zberny dvor vozikom za auto, ale nie po kazdom koseni...to by bol masaker
Kosím tak, aby mi jeden "zákos" vyšiel od kompostéra, okolo záhrady a nazad ku kompostéru vysypať. Kosievame 800+ m2 každý druhý-tretí týždeň. Ale kompostérov je 6-8 po záhrade, nie je to okrasná záhrada...
Kosiť robotickou kosačkou každý druhý deň. Tá zároveň mulčuje.
Rozmýšľam nad takým dvojkolesovym záhradným furikom. Ten je predsa len väčší s objemom 130l. Zmesti sa tam viac košov
Rozmýšľam nad takým dvojkolesovym záhradným furik…
@knapko9 https://www.ferex.sk/detail/hospodars...
@knapko9 raz, maximálne dva krát týždenne, ked rastie ako bláznivá, inak stačí aj raz za dva týždne kosiť. Odvoz? Naplním kôš na kosačke, vypnem z kosačky a vysypem do záhrady pod rajčiny, papriky, uhorky.. kdekoľvek, kde je miesto. Zároveň to bráni zeline rásť, zároveň to hnojí.. Komposter som úplne zrušil, kedže máme biokontajner, takže ked nechcem dávať do záhrady, tak to vysypem do hnedého kontajnera a odvezú technické služby. Čo sa množstva týka, tak kosím cca podobnú plochu, 400m2 a podľa toho akú vysokú trávu kosím, mávam toho tak na 3-4 kosačkové koše 60l, čo prenesiem rovno v tom koši a vysypem kam treba. Žiadne prevážanie.. Ale existujú také veľké koše na kolieskach, do ktorého to určite ľahko vlezie. https://www.kinekus.sk/vozik-zahradny... Ja mám od mesta biokontajner 240L a je na kolieskach, rovno sa to dá sypať aj do neho a ľahko sa presúva.. Tá tráva tam spľasne a po troch dňoch je z nej objemová tretina....
@duzu kde si prosim ta vycital ze riesi luku? K …
@cukrik25 a kde som písal či má lúku?
@duzu "najjednoduchšie to bude nechávať pokosené priamo na lúke"
Viete mi povedať ze koľko tých košov trávy by som mal pri pravidelnom týždennom kosení trávnika 400m2? Dá sa to nejako zistiť?
@duzu "najjednoduchšie to bude nechávať pokosené …
@cukrik25 záhrada mi pokračuje na lúku a dnes už nič nepestujem ,takže tadiaľ nechodím a môže to ostať pokosené bez odnášania v košoch , len cez dvor kde sa chodí odnášam v koši rovno do odpadu, jedno kolečko je akurát plný kôš,zrušil som i celý veľký sad ovocných stromov ,lebo už častejšie nerodili , vždy to na jar primrzlo ked kvitne a teraz koniec januára je teplo ako má byť na jar
@cukrik25 záhrada mi pokračuje na lúku a dnes už …
@duzu na co mi to vypisujes? Autora zaujima 400metrovy okrasny travnik, nie co ty mas doma
Vacsinu pokosenej travy pouzivam ako mulc k zelenine, pod kriky, takze jej ice do kompostera minimum. Nemusism tolko okopavat, trava drzi vlahu v pode, takze ani tolko polievat a este aj obohacuje podu o organicku zlozku. 5 - 10 cm vrstva mulcu je v horcom lete vysusena do druheho dna, takze ani nehnije, ako sa mnohi domnievaju. V komposteri sa tolko travy zapari a hnije, ked ju neprekladas niecim inym
Odpoveď na príspevok od zita19:
Vacsinu pokosenej travy pouzivam ako mulc k zelen…
@zita19 co vsetko zo zeleniny podmulcovavas? Mam v plane tuto sezonu skusit nech sa nezblaznim z toho neustaleho pletia 😃 len neviem k comu vsetkemu to je alebo neni vhodne.
@zita19 co vsetko zo zeleniny podmulcovavas? Mam …
@sousedekovci89 od zaciatku sezony takmer vsetko. Najviac zozeru paradajky a to co je sadene na riedko, ale ked je napriklad mrkva aspon 10 cm vysoka, tak do medziriadkov nasypem, aj medzi cviklu. Cesnak ten dostava prvy, ked konecne vylezie ale ked uz zacina dozrievat, tak z nemulcujem. Tak isto cibula. Pod papriky davam tiez, a bohate. Treba pred prvym mulcovaim okopat, vypliet aspon najvacsie buriny, vydatne poliat a potom uz len sypem ked je pokosena trava. Ked je suche leto tak ani trava nerastie, to potom rozmyslam kde ju dam
@sousedekovci89 od zaciatku sezony takmer vsetko.…
@zita19 super dakujem presne taka cibula mrkva a tak ma zaujimali.
Vytvor si dve, alebo tri kompostovacie miesta a doprava je vyriešená
Uz ma prestava udivovat ludska lenivost a lahko pomenovane blbost. Co tu poslednou dobou citam sa mi ani komentovat nechce. To naozaj spejeme do zahuby, alebo len sme zacali menej pit a vnimame tu realitu tak trosku inac????? Ja kosim 2x tyzdenne 1000m2, kupil som si rider s 120l kosom a mam tu plochu na 2 kose. Dufam, ze nedostanem doplnujucu otazku, kolko je to litrov celkovo 😬
@knapko9 mám podobný trávnik, na odvoz trávy používam klasický plastový smetiak.
Kks ja kosim sice uz len 300m2 a vzdy tak ze plnou kosackou pridem ku kompostu a vysypem. Ak nahodou naplnim skor tak idem po pokosenom. Klasicka kosacka s pojazdom a uz to mam vychytane to ovladanie ze aj pivko v ruke udrzim pocas kosenia
