Skúsenosti s termínom realizácie firmou Albixon
Zdravím, je tu prosím niekto, kto má aktuálne problém s termínom realizácie u Albixonu? Skúsenosti s komunikáciou? Vďaka
Pri betovani je treba použiť aj tie drevené hranoly 60*80 ako je v návode od albixonu? Alebo stačí zalievať po jednom rade a dolievat vodu a prihrnat zem. Rozmýšľam ci mám objednať to drevo alebo nie.
Toto je neverending story ci ako s tymi lacnymi bazenami :-D
Treba betonovat ručne pomaly riedkym betonom. Velmi opatrne! Prejsť celý obvod potom 2 hodiny pauza a zas od zaciatku. Tie tvarnice z polystirenu su slabe a praskaju. Bazen je potrebne vystuzit v strednej výške cca 70 cm, fošne po celej dlžke. kazdý meter stavebna stojka. to je moja rada.
@zuzanna427 uz ste betonovali ? mna to caka na konci tyzdna. popod zlab by mal ist roxor, nevies ako ho tam chlapi davali ?
@conroesk Môžeš dať hranoly. Ja som to robili takto: Na ľavú a pravú stranu som dal drevenú latu hrubú 5 cm. Na tuto latu ( foršnu ) som priskrutkoval 2 drevené nohy počet nôh podla potreby aby tato doska sama stala opretá v bazéne. Výšku nôh som nastavil na cca 70 cm. potrebne urobiť aj z druhej strany bazenu. Medzi to som dal stavebné rozpery stojky sa dajú vysúvať podla potreby. Stojky si požičaj z požičovne lešenia. napr. https://www.foxxx.sk/hlavna-stranka/2.... Na vrch bazénu som kúpil dosky dl.4m hrúbky 3 - 5 cm. Dosky treba kúpiť zdravé ideálne čerstvé drevo, nie staré! inak sa konce kde sa zapilujú rozpadnú ! Do dosiek som zapílil drážku cca 3,25 cm x 8 cm, vzdialenosť drážiek musí byť rovnaká na každej doske. Šírku bazénu si musíš odmerať. Dosky s drážkou som potom na vrch zasunul cca každý meter. Tieto dosky pomáhajú držať šírku tvar bazénu.
@conroesk Rozpery STOJKY som ukotvil skrutkami 6x35mm do foršni. Stojky hranoly rozťahovať len minimalne ! A to len na potrebnú vnutornú šírku bazenu . Tieto rozpery držia vnutorný tvar bazenu. Pri betonazi sa tvar bazenu trochu deformuje.
@conroesk nemusis vobec davat to drevo...ja aj znamy sme robili ako som pisal a dopohody..
Ahojte...pisem nasu aktualizaciu... Kupat sa asi budem musiet ist na kupalisko, lebo podla mna sa nas problem bude este dlho natahovat... :-| Uprimne ani neviem ako z tohto celeho von. Uz sme s manzelom rozmysali, ze technolgiu skusime predat, bazen dame vybrat a cele to zasypeme a mame pokoj... ]-( ]-( ]-( Takze boli na obhliadke vsetci co mohli :-D :-D :-D a vysledok nasledovny: Albixon potvrdil, ze stavebna priprava nebola dodrzana - zaliatie termomuru nepsravne, roxorova vystuz nedostatocna a v nesulade z ich manualom. Odmietli tvrdenie, ze termomur prisiel poskodeny - vraj ked bol poskodeny stavebna firma mala prerusit prace - s tymto sa neda nesuhlasit. Dost sa diskutovalo aj o betone co bol pouzity, ale vraj tam by sa dala urobit vynimka - akurat som pochopila, ze ten co maju uvedeny pouzity nebol :-S :-| Pozerali si aj fotky co spravil nas stavebny dozor ked stopol dalsie prace na bazene. Samozrejme aj vystuz bazena pri betonovani bola urobena zle a pouzita bola slaba vystuz. Riesenie je odkopat cely bazen, vymenit cely termomur, doplnit pozadovanu vystuz, opatovne zabetonovat, ale poriadne vystuzit bazen... Samozrejme stavebna firma odmieta taketo riesenie, vymysla si nezmyselne vyhorovky... do urcitej miery to chapem, lebo je to kopec prace navyse, lenze oni to spravili zle... Mna len na tom celom sokuje, ze toto je stavebna firma, ktora nam bola doporucena priamo Albixonom... vraj bezne pre nich robia bazeny... =-)
@arranoxx @conroesk Včera som bol u predajcu Albixon. Aj ten mi tvrdil že výstuž v strede je zbytočná. To by bola aj pravda keby bol termomur bol pevnejšíi a bez poškodenia. Rohy bazénu kde je termomur sú oslabené. Môj termomur nevydržal tlak betónu a začal vnútri praskať a z vonku sa vydul musel som to okamžite šalovať. Naštasite to bolo z vonkajšej strany termomuru. Keby sa to stalo v urovni 70 cm nad zemou tak by pravdepodobne beton vydul bazen alebo by dokonca vytiekol do priestoru medzi termomur a bazenový polystyren a to by bola katastrofa!
@xdv no toto co opisujes sa stalo nam...akurat stavebna firma to prehliadla, beton vytiekol a mame vypuklinu... A v Albixone treba hovorit s ludmi zodpovednymi za technicku podporu...predajca vacsinou taketo veci nevie. Nam tiez prv predajca hovoril, ze to tak moze byt, potom prisli jeho kolegovia a z technickeho oddelenia a oni mali iny nazor.... :-| :-S
@lenka_21 Ahoj Lenka...to je skoda ale moje odporucenie je - bazen dorobte - iked sa Vam predrazi - na to uz nakaslat. Vo vasej situacii ja by som urobil nasledovne - stary termomur opatrne odburat nech sa neposkodi vana, vanu po odburani oblozit aspon 5kou styridurom zo vaetkych stran(nech mate izolaciu) a vystavat steny z debniacich tvarnic 20tok (betonovych) - tie mozte kludne naraz zaliat a mate to vybavene. Ak by sa aj potom niekedy s bazenom(vanou) nieco stalo - mate betonovu vanu ktoru ofolijujete a mate novy bazen...
Ako sa vam dari so zalievanim? Ja pojdem pozriet za chvilu, tak len dufam, ze je vsetko ok 🙄 Mate uz niekto hotovo na final? Myslim aj s dlazbou okolo?
Ešte dotaz - kto ste dostali ako kompenzáciu za čakanie vysávač, prosím aký to bol typ? Díky
Ahoj to je teda výdreva. Ta výdreva musela byť drahá, a čo potom s tým drevom, keď ho nepotrebuješ? A toľko práce to takto vysperiť. :-o Prečo albixon nemá nejakú " formu " ktorú by zapožičal pre betonáž? Potom by sa človek nemusel báť betónovať tie krehké termomury.
@xdv to hej, dali sme 100 eur za drevo, ale ked sme videli aky tenky je ten plast a ako sa prehyba, tak radsej. Blbych mailov s Albixonom sme uz mali dost a neberie to konca, takze uz chceme len stastlivo dokoncit a uzivat. Nerada by som s nimi este nieco riesila 😕
Ahoj bazenari, elektrikar vam z vonkajsej strany bazena daval nejaku chranicku a v nej kable, co spajali svetla v bazene. Toto nam nachal volne visiet, resp. bolo to polozene volne na zemi. Otazka - ma to byt zahrnute v zemi, zabudovane niekde na bazene, alebo co s tym? Mne to bagrikom vramci vyrovnavania terenu zahrnuli a teraz neviem, ci to ma zostat dole ( rozumej 1,5 v zemi) alebo to odkopat a umiestnit niekde inde) Diky
@jancika79 Ahoj. Sú to káble k svetlám. V podstate nie je dôležite v akej hĺbke sú káble. Skôr je dôležite aby revízne škatuľky kde sú spoje káblov boli tak umiestnené aby sa v budúcnosti bolo možne sa k nim fyzicky dostať v prípade že bude treba meniť svetlo alebo kábel. Krabice by mali byť umiestnene na úrovni terénu, Ideálne by boli schované pod finálnou dlažbou. Kábel by som ťahal uhlopriečne od bazéna na povrch.
Ahojte, Ak by sa niekomu hodila do zalohy ta gumova obruba na hranu bazena (ako nahradna) dajte mi vediet. Rad darujem nasich 21 m. Sli sme s dlazbou cez lem bazena, takze tu gumovu obrubu nepotrebujeme a pride mi to skoda len tak vyhodit.
@misiak208 máš foto?ja to tiež tak chcem dať,bez lemu ,obruby a podobne
@jancika79 100euro si dala za drevo co je na obrazku na spevnenie bazena? to nemyslis vazne ze? :-D :-D :-D za 100euro mam pol kubika kvalitneho dreva
@sakura77
@misiak208 diky
@atak77 a kde je problem? Tak si kup pol kubika hranolov a urob si tiez vystuz 😂😂😂
@xdv dakujem velmi pekne! No my budeme mat prestresenie, takze pod to to nedam, ale vytiahneme tu krabicu hned vedla pod povrch, aby bola v pripade nudze dosiahnutelna 😉 Dakujem
@jancika79 ja problem nemam, len vas niekto oyebal s tym drevom, ked to stalo 100e :-D :-D :-D
@atak77 len pre zaujimavost bolo tam 26 hranolov 6x8 cm v dlzkach 3 a 4 m. Ale aj tak si nemyslim, ze to je tema na podobnu diskusiu. Som rada spolu s vami, ze viete nakupovat lacnejsie 8-) 8-)
@jancika79 v pohode, ja sa nehnevam, nie su to moje peniaze ale dalo sa to zohnat za 1/2 cenu, o tom bola moja reakcia, netreba to zbytocne rozoberat howk 8-)
Tak uz sme aj my vo finale, konecne 😂👏
@jancika79 aky to je rozmer a co to vsetko aj s pokrytim stalo?
@jancika79 prosim cim mate natrety beton okolo bazenu?
