Prečo mi zhasína kosačka?
dobry den....mam problem s benz. kosackou, pokosil som polovicu plochy a teraz ked nastartujem kosacky hned sa vypne co moze byt problem? vdaka
@david_berdis To už dávno robí a nie len tu ;-) ...aj v iných témach
@originalx,@megdesign,@roberttom Zadné kolesá mu nejdú preto,lebo nemá nastavený bowden na uzávierku :-N Nemusí meniť olej, on má v uzávierke vazelínu a tá zrejme uniká von. To sú tie nové typy... ;-) Ty si videl kosačku niekedy??? ;-) Nevidel /ako nás viacerí/ tak potom ako môžeš radiť?? :-D :-D Ja som nevidel kosačku a ani už neradím :-D :-D
@originalx co je diferak a kde sa ten olej meni?
@santos950 diferak je podvozok a olej sa musi menit na jar cez ventil na zadnom pravom kolese a na lavom vypustas stary olej.
@originalx mal som rozobrate prave koleso ale sa mi zda ze tam nic take nebolo teda ventil
@santos950 Koleso nerozoberaj, na boku mas ventil, daj dolu capicku a cez traktar nalej novy olej, ale najprv musis na lavom kolese vypustit stary olej cez ten ventil.
@originalx terazky fakt neviem ci to hra....alebo nie ?
@originalx ale tam nie je ziadny ventil kde presne ten ventil ma byt?
@originalx Ja mám na kosačke /kolese/ takú plombu ktorú musím prevŕtať a zájsť do servisu pre novú aby som mohol ten olej vymeniť. Moja má už cca 18rokov...aj na nových je to tak???
Neni to od vas pekne
@sysell Konkrétne čo??? Veď musíš občas vymeniť oleje v kosačke.....Ty nemeníš?? ;-)
neviem co je na pomenovani diagnozy urazanie, monzo vo falosnej slnieckarskej komunite dnes chorej doby. Mna santos neurazi ani nikdo kto mi povienadavku, nie som retardovany vztahovacny magopr aby mi take nieco vadilo. AK niekoho nieco take uraza nech sa da iecit alebo zije so svojoch chorou povahou. Po precitani prispevkou od santosa je evidentne ze chlapec ma problem, nedokaze pochopit pisany text, nedokaze na zadklade poknov vykonat cinnost, zije vo svojom uzavretom svete - tolko moja lekarska diagnoza.
@sysell nedokazes pochopit pisany text?nedokazes na zaklade pokynov vykonat cinnost? zijes vo svojom uzavretom svete? apropo ked sa nevies spravat tak nechod na fora, nerozmyslal si o navsteve psychiatrickej ambulancie? dnes to uz nie je hanba
@santos950 sostal si 100x pokyn co mas spravit a mlel si dookola to iste o tvojom lanku, preco? No odpovedz preco?
@sysell ked ti vadi ze sa niekto nieco pyta na fore tak necitaj fora pozeraj rozpravky na youtube
@santos950 vidis .. odpoved na otazku nie je, Odpovedas od veci, mimo temu a odpovies nieco co vymyslela tvoja hlava, ako si prisiel na to ze mi vadi ze sa niekto nieco pyta? uvedomujes si co si napisal?? Tvoj mozog zije v inej realite o tomto pisem.
@sysell no tvoj mozog by som nechcel mat
@sysell .."no tvoj mozog by som nechcel mat""" to by znamenalo že by bol múdrejší a nepýtal by sa na opravu kosačky.. Zaobišiel by sa bez Teba.. ;-) No ale bohužiaľ skutočnosť je iná... :-D :-D
@technik007 @sysell vidite ze je vyparkovany...
@santos950 ten ventil je na boku kolesa, ked ho nevies najst tak mozes vyvrtat dalsiu dierku a tadial naliat olej, ale najskor si chod kupit ten olej PP90, staci ti jeden liter, lebo napln v diferaku mas presne 0,6 litra.
@santos950 vidis, nedokazes odpovedat, zrazu si v strese, nie si schopny uvazovat, si v nekomfotnej zone, je to tak, nemusi ta to trapit takych je vela, len sa pokus pocuvat co ti nieto radi a skus spracovavat informacie codostavs a uvazovat nad nimi - viac vnimaj @originalx ty mu nerad hovadiny o dife, je hnane len jedno koleso aby sa lahko manipulovalo, ked jedno hrace tak haldex pripaha druhe koleso, tam ide iny olej a ked uz treba menit aj flter oleja. jaj az sa za seba hanbim idem radsej zrat
😄 @sysell ano som v strasnom strese a som plny negativnej energie 😄 😄 😄 😄 😄 clovece ved sa uz uvedom, zacinam mat pocit ze aj ty si volic kotlebu 😄 😄 😄
@santos950 ked si stastny je to super, nic neni v zivote dolezitejsie, nic si z toho nerob ze si volil matovica
@originalx na olej je iba toto ale tam ide motorovy olej na kolese neni nic
@sysell ani sa zato vobec nehanbim ze som volil OLANO
@santos950 motorovy olej SAE30 ide do motora, na diferak musis dat iny olej-hustejsi PP90.
@originalx podla tej fotky usudzujem, ze problém asi nebude v diferenciáli, ale ze to má zjazdené kolesá. Jednoduché jak facka, asi nekontroloval správne nahustenie pneumatík :-p
@originalx to koho napadlo o diferenciále pri kosačke? či o ventiloch na kolesách? včera som mal cvičenie asi 15 min pri kosačke, ostalo tam trochu benzínu od jesene a už jej nechutil, s novým kosila v pohode
