Prečo mi zhasína kosačka?
dobry den....mam problem s benz. kosackou, pokosil som polovicu plochy a teraz ked nastartujem kosacky hned sa vypne co moze byt problem? vdaka
@majkoj ..na nekonečný príbeh.. :-D
@zita19 @majkoj Ale uznajte, príbeh o kosačke na 12 LEVELOV, to nie je hocičo.. ;-)
@zita19 https://www.youtube.com/watch?v=C-DX-...
tak kosacka vydrzala ale este furt sa mi nepozdavaju tie otacky resp. vykon motora
@santos950 mas chudobnu zmes
@zita19 nebude to asi tym
@santos950 a cim?
@zita19 a chudobna zmes preco? nekvalitny benzin ci preco chudobna zmes?
ja si myslim ze asi este treba doladit bowden
nemas dobry zmiesavaci pomer za karburatorom
@santos950 kedy konecne pochopis, ze ten bowden ovlada len sytic ? Co tam chces preboha ladit ? Je to len klapka s dvoma dierkami a jej ucelom je bud byt otvorena, alebo zatvorena. Co ma zaraza este viac je, ze co som pozeral nahradne diely, tak na bowdene k syticu ziadne nastavovanie ani nebolo vidiet.
@majkoj nedodrbal si on nakoniec plyn?
@zita19 myslim, ze on ma verziu, ktora ma pevne nastavene otacky :), aspon podla fotiek co poslal.
@majkoj moze byt, zas az tolko sa tej jeho masine nemienim venovat, aby som toto zistovala. Mal by opisat ako ma vrcat a ako mu vrci. Vrn, vrn, vrn.... Alebo vrrrr, vrrr vrrr? :-D Aj mi take napadlo, ze sa mu vyzbierame na baterkovu, ale zas bude tu smutno... :-p
@majkoj ale prave ked mas zle nastaveny bowden tak otacky nie su take ako by mali byt
@santos950 tak to rozober, aby si pochopil co ten bowden robi :)
@santos950 https://www.youtube.com/watch?v=8bu3l...
@majkoj hej rozoberem a nebudem vediet poskladat
@santos950 nakresli si ako to vypadá označ číslami všetke položky, ako 10r. som rozobral závodný bicykel do poslednej skrutky z prehadzovačkou som laboroval celý deň ale som všetko poskladal,namazal, odvtedy všetko nové nakreslím označím, ked to robíš 3 krát nepotrebuješ nič
@duzu dnes je jednoduchsie si to pri rozoberani fotit.
@duzu @majkoj ked som teraz na Velky piatok rozobrala sijaciu masinu, tiez som si hovorila, mala si si odfotit... ale nakoniec som to dala dokopy aj bez toho. A to ihlova tyc ma dve kulisy, a patkova jednu vacku, ktora, svinucha, musi byt zalozena velmi presne. Najviac som opindala, ze mi tato spravil malo ruk :-D Este jedna, hoc aj lava by sa bola sikla... (masina sije ako nova :-N) No ale obavam sa, zs Santosovi by v taky cas nepomohli ani 4 prave. Tu je absencia chochmesu...
@zita19 uz dlhsí cas rozmyslam ze kupim sijací stroj myslis ze by som vedel na nom sit?
@zita19 žena keď sa sťahovala, padol stahovakom /brachovi/ stroj na zem. Odvtedy ide háj buj. Chvíľu šije ok, potom len tak roztrhne spodnú niť. Odo mňa chce aby som jej to pozrel už 10 rokov. Nejako sa to stále bojím oddeklovat. Nepozres aj tu jej? 😄
@santos950 tak toto ti ja neviem. Mozno plachty obsivat, ale zips do gati to uz je "vyssi divci"
@megdesign pravda je taka, zs uz mi v hlave srotilo, ked nevyjde kupim novy. Ale stara veritaska to ma esre vsetko kovove a riadenie je mechanicke, na to ja mam skoly :-N
este co sa tyka pojazdu na kosacke, ten pojazd je iba na jedno zadne koleso? nemalo by to byt tak ze su pohanane obidve zadne kolesa?
@santos950 zrejme ti nejde uzávierka diferenciálu, skus pozrieť návod na nete
@roberttom počítam, že dójde otázka, čo je diferák....
@santos950 v diferaku musis vymenit olej za PP90, potom ti pojdu obe zadne kolesa. A preco si nekupil kosacku 4x4?
