Dobrý Deň. Má niekto osobné skúsenosti s aku kosačkov z Lidlu Parkside 20V. Chcel by som si ju zakúpiť ale sa trochu bojím výkonu a výdrže batérií,mám záhradu cca 300m. Ďakujem.
Dobry den. Ja mam 4 kolesovu kosačku parkside. Mal som len 2ah baterie a kosil som s nou pár krát. Trávnik mám cca 15x15m a musel som ich nabýjať, lebo nestíhali baterky. Teraz som kúpil 2 baterie 4ah tak by som to mal ookosit naraz. Kosačka je dosť hlučná, ale kosí pekne az do krajov. Idú tam 2 baterie súčasne. Za mna odporúčam. 😁
Aby sa tu len nehejtovalo... petrolheads končíte , je mi to ľúto...
dva roky som si brúsil zuby na kosačku lidl parkside prma 40 Li. Kúpil som si ju a mám cca 250m2 trávnika v rovine. Kúpil som si aj 3x 4Ah batérie - jedna s revíziou A3 (tá je slabšia a je to poznať) a dve B3 (tie sú vybalancované a silnejšie). S kosačkou som spokojný. Je síce z plastu ale celkom odolného a pevného. Ak sa k tomu nebudete správať ako k handre tak je to kvalitná vec. Chvalabohu že nepotrebujem benzín, jazdiť pre benzín na pumpu automobilom(cesta tam späť), skladovať benzín, čistiť karburátor, hladať (čas) objednávať (čas peniaze doprava) vymieňať sviečky filtre a ďalšie náhradné diely. Nevypúšťam odpadné teplo z motora (petrolheads chyťte sa benzínového motora po kosení a uvedomte si že v zime si môžte na pár hodín v jednej miestnosti zakúriť...) Už som si aj brúsil nôž. Mám prezreté nedostatky hlavne zdvíhací mechanizmus je slabo zvarený - treba po čase keď začnú zvary hrdzavieť len ošmirglovať a zabodovať, nafarbiť čiernou farbou. Ďalšia vec je že kvôli tomu že sa to nikomu neoplatí nevymenia vám články akumulátorov (keď po rokoch klesne kapacita) ale snáď sa nájde niekto ak to bude aktuálne. Kúpil som si aj dvojitú nabíjačku takže po kosení 20min. len schovám kosačku a zanesiem batérie napichnem na dvojnabíjačku a salám párky. Dnes je dôležité koľko času strávite s každou činnosťou... Kosiť s týmto strojom je príjemné. Áno kosačka nemá taký vysoký výkon, musíte sa prechádzať pomaly a nie rýchlo utekať. Ďalší nedostatok je v koši indikátor naplnenia sa zasekáva. Je to plastový šedý pliešok ale to nie je problém. Ďalší problém je na koši kde keď sa vkladá v predu dole je výstupok ktorý niekedy zle zapadne, treba si na to dať pozor. Za tie peniaze je to skvelá hodnota. Na nemeckých videách som videl že si nahradili červené páčky uchytenia alebo madla kosačky pevnými nerezovými podložkami a krídlovými maticami. Super nápad. Plastové páčky alebo madlá sú veľmi mäkké a hneď sa vyheglajú. Nehnevajte sa na mňa za názor ale Lidl má viac kvalitných produktov ako odpadné veľkoobchody ako podvodné tesco, kaufland a pod. Takže za mňa lidl parkside PRMA 40 Li stojí za vyskúšanie. (mimochodom na kosačku je 3roky záruka)
Lidl s nepotravinárskym tovarom končí, od 2023 v Nemecku, potom budú nasledovať menšie trhy. Je problém predať tovar s cenovkou nad 20 eur. V Nemecku 60% domácností dá celý životný príjem na životné potreby, u nás to lepšie nebude. Tento týždeň bola v akcii dielňa + ďalšia extra zľava cez mobilnú aplikáciu Lidl+, bol som tam v závere týždňa, tovar zostal nepredaný. Majú tam fajn vrtáky, bity, ... kúpte si kým je tá možnosť.
