Dobrý Deň. Má niekto osobné skúsenosti s aku kosačkov z Lidlu Parkside 20V. Chcel by som si ju zakúpiť ale sa trochu bojím výkonu a výdrže batérií,mám záhradu cca 300m. Ďakujem.
@mato981 nuz na tom tvojom linku je jeden relevantny test a aj ten je uplne o nicom :). Nikoho nezaujima krabica a skladanie kosacky. Informacna hodnota co sa tyka kvality kosenia a vydrze je 0.0 .
@majkoj 5x stlacim gombik potiahnem a ide, olej nemenim, sviecku memenim, filtre nemenim, karburatir necistim.. ak sused nevydzri par minut kosenia nech ma boza... neviem mne to pride relativne vyrovnane benzin vs el.
@sysell A nastartuje ju aj manzelka ?. Ano su ludia ktori zasadne nerobia co vyrobca vyzaduje. Najcastejsi argument co pocujem, je ze naco. Niektori experti dokonca nevymienaju ani olej.
@lubik49 pisu na travniky do 200 m2,potrebujes este 2x bateriu-120 eur..2x pary bateriek a max 250m2 je to ok aby si skoncil kosenie s 2.parom bateriek s 1/2 kapacitou.makyta je dobra ze baterie vies pouzit aj na dalsie naradie..ale velkost by som zvazil,38 cm je mala kosacka..ja mam 45 cm a je to len tak tak na 250 m2 aby som nelietal po travniku ako odtrhnuty vagon
@dart9 kosenie je relax, pivo do ruky kosacka s pohonom, alebo lahka akumulatorova, cize ked pokosim 300m a zatial sa mi nabija druha sada baterii, tak som rad ,ze mam cas si pri ich vymene vymenit v ruke i plechovicu piva ;-)
Ale skor to pri mojich 1000m vidim na ridera tam mozem slopat v kuse bez zastavky :-D
@rkorba neviem ake baterie nabijas ty ale moja 48V 5ah bateria sa nabija 3-4hodiny..takze za tu dobu by ti nic ine neostalo ako len slopat to pivo a cakat a asi by si to nakoniec ani nebol schopny to dokoncit
@majkoj na nojom alku som za 18r vymenil raz olej sviecku nikdy, molitan vo filtri ked sa rozpadol a tym moja udrzba koncila, chytala na jedno potiahnutie, nehovorim ze je to ideal pristup ale akosi nebol cas a vidno ze udrzba sa precenuje. nova kosacka chyti na polovicne potiahnutie vzdy, ak zena nevladze potiahnut snurku nech ani nekosi a nech pada z domu ade posilovat tie vechtove paprce
@sysell ok, cize klasicky ignorant :). Aj ked "nebol cas" ako vyhovorku som este asi nepocul, poznacim si. Rad by som si pozrel ako toto hovoris manzelke, popcorn si donesiem sam a 112 som ochotny zavolat z mojeho telefonu.
Takže kosačka kúpená, za mna zatiaľ velká spokojnosť.
Doteraz som mal elektrickú, s menším záberom a malým košom. Vadila mi manipulácia s káblom a časté vynášanie koša. Mám cca 160m trávniku, baterka vydržala s prehladom, vydrží mnimálne 2x.
Odhadom sa mi čas kosenia znížil o polovicu ale hlavne je to už ovela väčšia pohoda ako s káblom.
Už len dúfať, že vydrží....
@majkoj V balení su dve a podla návodu majú byť v kosačke zapojené obe naraz. Neskúšal som, či funguje aj s jednou. Zle som to napísal, teda nie baterka, ale baterky.
@lubik49
20.7.2020 som sa rozhodol kúpiť PARKSIDE® Aku kosačka na trávu PRMA 40-Li A2 - bez batérie. Kúpil som 4ks batérii 20V 2Ah po 17€/ks. Ide to na 2ks batérií. Na moje prekvapenie som s týmto setom pokosil o niečo viac ako 300m2 záhradu. Akurát vydržali baterky. Jeden set vydržal na Eco režime okolo 25min kosenia. Pokosil úplne normálne travnik ako akákoľvek kosačka. Tá voľnosť bez kábla alebo bez hluku benz.motora je úplne super. Nabíjačka dobije 1 set za 30 min. takže kým sa vybije 2 set 1 je zas dobitý. Odporúčam kúpiť 😉
Ja ju mám a nie som spokojná, slabý výkon a rýchlo sa vybíja. Vôbec nie je tichá, reve dosť hlasno. Takže čo som čítala nemecké recenzie, asi majú iného výrobcu.
Práve včera sme vyskúšali novú kosačku a celkovo sme spokojní. Je ľahká, tichšia, ako stará benzínova. Batéria vydržala asi 25 minút, síce to nestačilo na pokosenie celej záhrady ale keď sa do kúpi ešte jedna, bude to paráda. Kosačka vyzerá síce ako nijaká detská hračka, ale má silu. Pekne kosila aj vyššiu trávu - cca. 20 cm vysokú.
