Diskusiu odoberá 5 ľudí
Akú benzínovú kosačku?
Potrebujem sa rozhodnut a neviem uz podla coho. Aku znacku si mam vybrat? MTD? ALKO? DOLMAR? STIGA? HONDA?
6
@daralbajda Ale nove hondy uz tiez isli s kvalitou dole :-|
@zita19 ""este by som odporucala taku co ma klinovy remen"" namočený vo fermeži aby dlho vydržal.. :-D :-D
@lennaa ďakujem ti za reakciu, potešila ma 😉 😎
Chcem sa Vám všetkým poďakovať, kosačku sme si cez víkend zakúpili. Zobrali sme tú, ktorú som tu spomenul, že sa nám najviac pozdáva. Verím, že bude dobrá a snáď ju čím skôr aj odskúšam 🙂
@brubos ja ak budem ešte nejakú kupovať tak jedine na batériu
@duzu a teraz máš akú? My sme už zakúpili a dnes som s ňou pokosil a fajn, dobre sa s ňou kosilo, takže som rád, že sme dobrú vybrali 😎
@brubos mám benzínové , no je pri nich oproti batériovej kopu práce naviac , benzín ,olej ,tým i horšie čistenie, nemôžeš ju hocikedy prevracať,vždy len tak aby nevytekal benzín ,olej, horšie štartovanie,
@duzu tak každá kosačka má nejaké tie pozitíva a negatíva. Nikdy nie je úplne ideálna. No dôležité je, že splní to, čo potrebujeme! 😎
@duzu my sme tiež prešli z benzínovej na aku 😉 mame takmer komplet všetko v baterkovej verzii profi od stihl a paráda! Kosačka, fúkar, rôzne píly na drevo, Krovina, vyžinač, plotostrih... jediný v benzíne mame Rider kvôli veľkému sadu 😉
@strbskepleso tie sú ale dosť drahé, nie??
@brubos ako sa to vezme, počiatočná investícia je vyššia, kedže musíš kupiť nabíjačku a baterky (ideálne aspoň dve, my máme 4 - dve silnejšie a dve slabšie), ale samotný stroj nie je taký drahý. A hlavne, nemusíš kupovať všetko naraz, ale postupne. Napr. my sme najprv kúpili kosačku, nabíjačku a jednu baterku. Potom sme prikúpili menšiu pílku na orezovanie haluziny a baterku. Potom to boli silnejšie baterky, potom fukar a tak postupne 🙂 Naposledy sme kúpili normálnu pílu na drevo, dokonca mám pocit, že je silnejšia ako benzínová, ktorú sme mali (tú sme posunuli môjmu tatkovi), a to sme mali jednu z tých silnejších z ponuky. a ďalšia vec čo sa týka ceny, nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci. Nič z toho ešte ani raz nebolo v servise, že by bolo pokazené. Ak teda nerátam tupú reťaz na pílu 😄 No a potom ti odpadajú investície ako olej, filtre, benzín, sviečky... studené štarty, problémy napr. s karburátorom alebo prechlastaním pri štartovaní... a praktické je to hlavne pre ľudí, ktorí majú problém ťahať štartovaciu šnúru, príp. pre dôchodcov. Len vytiahneš baterku a dáš na nabíjačku, eto vsjo 🙂 Dokonca kosačka má eko mód, ked kosíš nižšiu trávu, tak nejde na plný výkon ale vie si zregulovať rýchlosť noža tak, aby šetril baterku. Jediné čo si musíš strážiť, je v prípade píly je mazací olej na reťaz a napnutie reťaze, ale to máš aj pri benzínovej.
Ahojte. Ma niekto z vas skusenost s touto kosackou alebo servisom? https://m.heureka.sk/kosacky/al-ko-cl... Dakujem 😎
@eagleye7 mal som hecht pokazila sa mojou chybou lebo som zasekol so kovovej rury a ohol som ojnicu, teraz mam ALKO a je lepšia, lepšie a jednoduhšie štarty.
ahojte potrebujem kosačku s pohonom pozeral som tieto, máte niekto skúsenosti ? https://www.agrospiseshop.sk/al-ko/ https://www.obi.sk/benzinove-kosacky-... https://www.mountfield.sk/benzinova-k.....
@tino2 nepíšeš aké množstvo kosíš, ja mám kosačku s motorom B&S Series 475 iSi, štartovanie s batériou, nemusíš ťahať špagát..
@kajo873 cca 600 m2, el. štartér nechcem, váha a ďalšia vec ktorá sa môže pokaziť + cena
@tino2 ja mam totu https://www.mall.sk/rotacne-benzinove... riwall ide dobre , len po zime ma stale problem naskočiť, inak spokojnosť
@tino2 Mám ju 6 rokov, zn. Stiga, zatiaľ vpohode, kosím cca 24árov. Z mojich skúseností by som už nevyberal kosačku čo má bočné vyhadzovanie na mulč, je to podľa môjho názoru zbytočnosť a chytá sa tam tráva a brzdí to potom vyhadzovanie do koša. Tiež by som sa pýtal na to ako ktorá kosačka zberá trávu. Moja keď nechám vyššiu trávu tak sa rýchlo upcháva ten otvor smerujúci do koša aj keď nie je ešte plný.
@dexter89 zaujimave moja vzdy nanehne ako nic mam presne tu istu 😀 @kajo873 suhlasim ten bocny odhoz na mulc je peklo.
@kajo873 akú presme má ? Ten Mountfield sa mi celkom pozdáva , len menšie kolieska, a plátený kôš, neviem niekto naň nadáva že sa zle vysypuje rivally sú lacnejšie len neviem ako je to s kvalitou , servisom
@sousedekovci89 neviem moja pred dvoma rokmi vôbec neštartovala že som ju až do servisu musel dať , tento rok po zime jej to tiež trvalo nejak dlho ale po prvom štarte už potom fachči celú sezónu a vždy nabehne na prvú šupu
@tino2 mám Stiga Combi 55 SVEQ B INSTART, je tam motor Briggs&Stratton 775 IS, funguje ako hodinky... Po zime jeden krát pretočím štartér a na druhé potočenie nabehne. Len ako vravím problém s vyhadzovaním väčšej trávy do koša.. Na to si treba dať bacha a popýtať sa na skúsenosti užívateľov.
@dexter89 😄 Toto som presne riešil pred rokom na jar ked po zime som nevedel naštartovať - vymenil som vzd. filter, očistil sviečku, potom kúpil novú sviečku a stále nič... A vieš čo pomohlo? vylial som starý benzín, kúpil nový čerstvý benzín a kosačka chytila bez problémov... 😉
@antoni_sk presne aj ja som menil sviečky jak somár a pritom asi máš pravdu , benzín ma nenapadlo odsať a vymeniť 😀 Mňa napadlo či to nebol ešte stuhnuty olej , po zime , lebo naskočila až potom čo som ju asi 20 minút nechal vyhrievat sa na slnku
a aké máte skúsenosti s košom ? lepší plastový alebo kombi plast textília
@dexter89 @antoni_sk Hoši, to je základná vec! Vždy po sezóne z takýchto strojov benzín buď nechám vypáliť, ak je viac tak odsajem. Dnešný benzín je tak na dva tri mesiace, potom biozložka alebo taký nejaký bordel začne sadať a ten benzín už v maloobjemových motorčekoch poriadne nefunguje. Aspoň tak mi to bolo vysvetlené.
@tino2 Mam ALKO easy 51 a Riwall 5135 tak ako @dexter89 a @sousedekovci89. Z tych dvoch je lepsia Riwall. Aby si bol v obraze, mam 2700 m2 pozemok, svahovity a tradicna zahrada, ziadny anglicky travnik. Kosim teraz cca 1x tyzdenne cely pozemok. Vyhody Riwall: 1. silnejsi motor, tam kde sa ALKO uz trapi Riwall kosi a taha bez problemov 2. Silnejsi a hlavne o trochu rychlejsi pohon kolies (rychlost ALKO pohonu je tak pre dochodcov, neuveritelme ma to stve 😄, ale hold mal som kupit s variabilnou rychlostou pohonu :stuck_out_tongue🙂 3. lepsie kolesa (Alko ma kolesa tak na rovinku a anglicky travnik, na hrboloch dost presmykuje, musim kosacku obcas aj potlacit, tam kde riwall taha bez problemov) 4. O dost nizsia spotreba Vyhody ALKO: 1. perfektne plni kos upne az do plna, to sa mi u Riwallky nikdy nepodarilo. Kedze vsak vacsinu kosim s bocnym vyhadzovanim, az tak ma to netrapi. S kosom kosim tak 4-5 kosov co davam sliepkam. ****************************************************************************** Nevyhody Riwallky -> horsie dostupne nahradne diely ak si ju chces servisovat sam. Mne po 3 rokoch odisli capy pastorkov (pohon kolies nefungoval poriadne, pripadne tahalo iba jedno koleso, rovno som objednal a vymenil s capmi aj pastorky) no a klasika zadrbany karburator. Ale to je moja vina kosil som zopar rokov iba s 95kou benzinom. Inak pri normalnom servise, teda vymena sviecky, vzduchoveho filtra, olej atd fungule 5ty rok bez problemov a to jej davam teda zabrat.
z tych co mate uz AKU kosacky viac rokov. Ako je na tom vasa baterka po 2-3 rokoch pouzivania? Museli ste uz menit? Idem teraz menit kosacku a spekulujem nad tou akumulacnou od alko ale predsalen sa to pouziva len 4-5 mesiacov do roku. Vydrzi ta baterka cosi? treba to aj cez zimu dobijat?
6
