Diskusiu odoberá 5 ľudí
Akú benzínovú kosačku?
Potrebujem sa rozhodnut a neviem uz podla coho. Aku znacku si mam vybrat? MTD? ALKO? DOLMAR? STIGA? HONDA?
na aktualnu temu: https://www.dtest.sk/clanek-4983/test...
@radog nevies to sem skopirovat? ved ten clanok je zamknuty =-) =-) =-)
@ydn zatial to neni, predpokladam zajtra pozajtra by to mohlo byt dostupne
@ydn @psychx clanok je aktivny. staci sa prihlasit :-) kopirovat ho tu nebudem - jednak je dlhy ale najma respektujem cosi ako autorske prava...
A čo tá z Lidlu? mám dobré skúsenosti s ich výrobkami ... kúpil to niekto? https://www.youtube.com/watch?v=u1ZZa... 249e
@radog test je zavrety a trebalo by sa prihlasit na odber, co nie je zadarmo. Nevies dat taky trojvetovy vycuc z toho co si cital? Vdaka
@ydn hej? ja som vzdy vahal ci kupit ci nie, ci mi to neodide po par pouzitiach. :/
@eagleye7 myslim, ze 1€ ta nezruinuje. alebo si si ani vobec nepozrel co by to stalo? co sa tyka vyberu kosacky, miesto znacky skus sa orientovat podla parametrov: motor (uz tu bolo spominanych par typov), sirka zaberu, velkost zberneho kosa, pojazd, material na vyrobu sasi (plast vs kov), pripadne moznost pripojenia vody (na cistenie) apod. a v neposlednom rade moznost servisu a zobstarania nahradnych dielov v okoli...
Tiez potrebujem riesit kosacku na travnik okolo 1000m2 po precitani roznych odporucani vraj je potrebny motor s vykonom aspon 4,5hp, motor BS, kovove kryty, mulcovanie, kolieska na loziskach ... to su kosacky v cenovej relacii od 500 eur. @psychx pises, ze ta tvoja to v pohode zvlada a nepocitujes nedostatok vykonu. @ydn ta nevyzera zle. nevies aky ma vykonny motor? Aj by som na nu v lidli pockal za taku cenu :).
@dominik_boksansky kovole s loziskami na kolieskach su asi vsetky, vykon je blbost ak nekosis pol metrovu travu, sak ked kosis pravudelne trava je maka a pokosi ju hocico. Ked si kupis so zaberom do cca 50cm motor je tomu prisposobeny a na bezne pouzitie dostatocny. Moja stara zdochliacka ma myslim 48cm a max 3 kone.
@dominik_boksansky kazdy vyrobca uvadza vykon pri inych otackach. ten motor co je pri kosacke co posal ydn je ten isty co som pisal pri tom alku akurat v oboch pripadoch je uvedeny iny vykon. ked si pozres alka tak ani ich naivyssi model nema ovela vacsi vykon ako tento, konketne o 0,4kw. neratam teda sola kde je vykon opat len o 0,4 hore. http://www.al-ko.com/shop/sk/produkty...
@psychx to som si tiez vsimol a bolo mi to divne, ze niektori vyrobcovia nemaju ani u tych najlepsich kosaciek motory nad 4,5 hp. Zeby to bol len marketing? ;-) Ako si spokojny s pohonom? Ja som povodne chcel nejaky rider. Len som zistil, ze na rider je ta zahrada zasa mala :) @sysell ked si predstavim take 3 zive kone nie je to mala sila :-D. Asi som sa nechal presvedcit. Este sice nekupujem (musim najprv travu posadit to bude tiez otazka ako na to =D), ale ked kosacka za necelych 400 e spravi rovnaku sluzbu ako ta za 600 tak je vyber jasny :).
A co tak Husqvarna? Sa cudujem, ze tato znacka tu nebola este ani raz spomenuta :)
Fuha iné cenové relácie si tu pozeráte :-) my máme doma 10 rokov haraburdu od bedu travnicka za 300 eur. Motor Bs, pohon, kovové telo... A ide a ide a ide .. Pre mňa je tá nadštandardna výbava pri 600 a viaceurovych kosackach zbytočnosť. Pre doplnenie v sezóne sa u nás kosi dvakrát týždenne asi 1000m2.
@dominik_boksansky pozrel som papiere je z roku 99 a vykon 2kw takze som este prehnal, pokosi bez problemov aj vysoku jasne otacky klesnu a nebudem pritom bezat ale fakt som nepocitil ziadne obmedzenie, takze nove vykonnejsie nemozu mat problem a udrzaba... za 16 rokov som raz menil olej. To je vsetko, filter sviecka nic a kosim 1 az 2x za tyzden cez sezonu plochu asi cez 400m?
@sysell tak som sa aj ja presne rozhodoval ;-)
@sysell 400m to je naozaj mala plocha ... ked sa o kosacku staras, ano, mala by vydrzat tak dlho ja tiez rozmyslam, ze je asi zbytocne dat 600e za kosacku, ked za 350kupis nejaku a to iste pokosi ...
Otazka uz len ostava, ze ktoru....nakoniec zrejme nie somochotny dat 500-600€ za kosacku ak sa da kupit zodpovednu aj za 300€.
@eagleye7 ja mam sice len 5 arov .. ale zuzil som vyber na Al-Ko .. kedze mame v trnave servis .. a uz len ci - 46.5 SP-A (319e) - rakusky AL-KO motor - 4.65 SP-B (299e - akcia) - americky B&S motor - 4.66 SP-A (260e) zatial asi ta prva, ako jedina ma v porovnani s ostatnymi vacsu dieru na vyhoadzovanie travy do kosa a teda vraj mensia sanca upchavania sa) .. ale to uz su asi len kozmeticke veci ... rozhodnutie mozno padne priamo na mieste v predajni :) trava posiata .. mam 4-6 tyzdnov na kupu kosacky :)
@portianko ake su medzi nimi rozdiely? v skratke
@ydn malinke detaily .. vsetky su 46cm co mi staci, vsetky s pohonom kolies 46.5 SP-A oproti SP-B je rozdiel motor, jeden je B&S a druhy priamo od rakuskeho AL-KO .. podla mna kvalitativne to iste ta prva a druha maju 3 funkcie .. kosenie, zberanie do kosa a mulcovanie ... ta posledna nema mulcovanie inak mensi rozdiel v objeme kosa a velkosti otvoru cez ktory fuka travu do kosa ... a potom uz len farba cierna vs strieborna :)
@portianko bral by som potom tu B, s B & S motorom, 20eur uspora
@portianko aj v rebricku je No 1 ... http://kosacky.heureka.sk/?gclid=CI_w...
@sysell za 16 rokov len jedna vymena oleja? Ja som si stale myslel, ze to treba robit pred kazdou sezonou :-D . Asi pojdem do AL-KO. Uz len spravit terenne upravy a posadit travu =D
@dominik_boksansky vidis serem to uplne maximalnea vidis motor v pohode pomaly 20 rokov, preto mi to spekulovanie o kosackach pride trochu zbytocne ale je pravda ze toto je mozno jednoduchsi motor ako nove. Ono niekedy cim viac na nieco kasles tym lespie.
@sysell minule som videl nejaky Nemecky dokument, kde bola rec o tom, ze v autach co sa povinne meni olej kazdy rok - ze je to pekna magorina, ze ten olej v pohode vydrzi X nasobne viac a nie blbych 20 ci 30 000km
@ydn nieco na tom ale je, nevravim ze sa ma na to kaslat, ale zas moj motor je SV novsie su ohv, je to uz predsa zlozitelji mootor, asi aj menej spolahlivy
@ydn co si, to nie je magorina to je velmi podstatne! :D takto by ta mnohi urcite presviedcali ;)
Nakoniec som kupil Stigu za 329€. http://www.novator.sk/kosacky-na-trav... Pokosil som za pol hodku okolo 5-6 arov. Bola to radost kosit. :-) uvidime ako dlho vydrzi.
@sysell Vôbec nieje podstatné, či je motor SV, OHV, alebo OHC. Treba si uvedomiť, že motorový olej v kosačke je podstatne viac namáhaný, ako olej v aute, či motorke. Kosačka má chabé chladenie valca a hlavy motora (ak ho vôbec má) a olej aj keď je kvalitný, tak vysokou teplotou trpí. Preto sa aj do kosačiek dáva špeciálny olej a nie olejom ktorý sa dáva do áut, alebo motoriek. Nie, že by motorový olej do áut nebol kvalitný - práve naopak, ale jeho mazacie vlastnosti a životnosť sú stavané pre iné podmienky, ako sú podmienky pri mazaní vysoko tepelne namáhaného motora kosačky.
