Ake máte skúsenosti s akumulátorovou kosačkou?
Ako dlho nabíjate batériu, ako dlho kosíte na 1 nabitie, po akom čase odchádza batéria a akú značku kosačky máte. Prípadné obmedzenia, výhody, nevýhody týchto kosačiek. Vopred ďakujem za informácie.
7
@unripko ten Parkside mi ani nespominaj. Boli casy ked som na to nedal dopustit, teda s prihliadnutim na cenu. Poslednu dobu mam na to dufam len smolu, ale uznaj - priklepova vrtacka sa rozpadla po vyvrtani par dier, karboska tiez po odrezani par roxorov, vibracna bruska zhoreta. Aku vyzinac Parkside som mal moznost vyskusat, pravda bol len na 20V /4Ah bateriu, ale bol to iba taky silnejsi ventilator. Chcelo to vela trpezlivosti kym s tym clovek nieco pokosil
@robo91 mám dve energyflex kosačky, plotostrih, výškový plotostrih, vysávač, + s opaskom na redukciou na radu powerflex aj fukár a plotostrih. Prvú som kúpil 750W 42cm Moveo kosačku, ako jediná baterková kosačka bez pojazdu mala (už nemá) jednotlivo nastavitelnú výšku kolies. Používam ju na šikmé kosenie (jedna strana na 1. pozícii, druhá na 6. pozícii) čisto na kraje trávnika. Časté zastavenia kvôli popadanému ovociu, kamienkom, konárikom-nevhodné pre benzínovú kvôli častým štartom a pre elektrickú kvôli káblu. Predtým som mal na kraje benzínovú al-ko 42cm. Tak sa mi zapáčila, kúpil som si 900W 46 moveo s pojazdom.
Tou som nahradil 46cm al-ko benzínovú 675 B&S, ktorou som kosil ozdobný výbeh pre sliepky (všetky 4 doteraz menované nemajú textikný kôš, výhodné kvôli občasným slepačincom)-300m2 Množstvo bateriek stúplo na 3. Zvyšných 800m2 som mulčoval benzínovou mulčovacou kosačkou. Malý začal chodiť, behať po trávniku a líhať si na kosačku, tak som dokúpil ešte 3 baterky, nech mám trávnik bez mulču+syn sa nemá na čom popáliť: výfuk, karburátor, motor, atď. Všimol som si, že trávnik čudne rastie už aj na tej 800m2 ploche. Myslel som si, že kosím príliš málo oproti minulosti, tak som kosil častejšie. Nepomohlo. Problém bol nakoniec jednoduchý- 46 cm kosačka minie 200Wh baterku za cca 30 minút, ergo reálny výkon kosačky bez pojazdu je 400W! Príliš slabé na steblá trávy z malým klasom. Vysávač som kúpil len kvôli údržbe babkinho hrobu na cintoríne. Doma som vyskúšal na zopár listoch hrozna (majú trošku hrubšiu stopku) a vysávač začal drnčať a čudne hučať. Ako fukár s 300m3 za hodinu slabé. Plotostrih je vážne len na vtáčí zob, to isté výškový. No a Powerflex fukár- 850 m3 je už dostatočné, no od začiatku motor hučí škaredo piskľavo oproti 3×drahšej Stige, vo firme nám asi dlho nevydrží. Plotostrih Powerflex ešte stále slabý na hrubšie konáre. Okrem tej 42cm kvôli šikmému koseniu unikátnej by som si už druhý krát nič z toho nekúpil. Mulčovaciu som nahradil 2,2kw u nás nedostupnou aku stigou rady 900, ku ktorej mám aj fukár rady 900. Ešte foto tých "neprekonateľných" stebiel + foto miesta, ktoré som kosil 3 krát za sebou na porovnanie.
@thecloverparadox ahoj, riesim aku kosacku. Z toho co si pisal je jasne ze 800W (realny vykon z tvojich skusenosti polovicny) je malo. Hacik je v tom, ze ti takker nikde nenapisu aky vykon ta kosacka ma. Vsade sa docitas, na aku plochu je odporucana. Tie zakladne modely to je len taky silnejsi ventilator. Ja som z tych ktori nehodlaju pendlovat okolo travnika kazde tri dni aby kosacka zvladla 2 mm travu. Kosim v priemere raz za 2 tyzdne a potrebujem nieco silnejsie.
Trochu sa vam sem votriem, nech sa tiez nieco priucim a dozviem. Musim sa zacat pozerat tiez po novej zrejme.
@thecloverparadox presne nad tymto som casto rozmyslal, ze benzinove naradie ma vykon X-kW a pri tych aku nikde nepisu prikon. No baterky 60V 4Ah (co uz su tie lepsie) ak vydrzia pol hodinu tak je to 500W alebo 400W ako pises... Takze fyziku clovek neodrbe... Uz moja 2.5kW kosacka sa mi nepaci ako niektore stebielka rozstrapka, nehovoriac o tych na foto... Na druhu stranu mnohi s tym funguju a su spokojni, tak neviem. Mozno nie na kazdy ucel treba taky velky vykon. No blbe je ked to clovek zisti az ked to kupi. Napriklad mal som krovinorez na pokosenie rohov po koseni velkou kosackou. 40V 2Ah a je to uplne postacujuce. Aj mensiu plochu pokosi. Takze tam by bolo asi zbytocne mat 1kW benzinovy. Plus je jednoduchsia udrzba. No bubnovu kosacku na travnik vacsi ako 300m by som asi nekupoval. Resp. taka aby to slo by bola draha podla mna.
no pri pozemku 500m2 zas mne aku kosacka vyhovuje. mam extol 25,2 a drzi uz tusim 3 rok. no hned som si zaobstaral dve baterrky na vymenu, ak by jedna posla. aj ked sa tam daju dat obe naraz, skusal som to tak asi len raz
ahojte. pridam sa do diskusie, lebo rozmyslam nad akumulatorovou kosackou. moja terajsia hechtka na kabel odisla. tak vie sa niekto pochvalit ako mu to kosilo cez leto s aku? dik
RIWALL RALM 3820 SET myslíte že to bude stačiť na 300m2? A dokupil by som aj plotostrih a vysávač na aku. By som tak využil baterky a nemusím sa ťahať s káblami
7
