Ako dlho nabíjate batériu, ako dlho kosíte na 1 nabitie, po akom čase odchádza batéria a akú značku kosačky máte. Prípadné obmedzenia, výhody, nevýhody týchto kosačiek. Vopred ďakujem za informácie.
@gashtaan ked si to tak zoberiem tak ine veci boli bud alebo... kupis nekupis, pride ine, vyberiem ine.. tu proste kupit musis a rozhodnut sa ze co je ti priorita, ci mas cas, ci chces mat pekny travnik, alebo ti staci klasika
@gashtaan no to nie je take jednoduche :). Ano pokosit pokosis,ALE ak chces mat pekny travnik tak by si nemal nikdy kosit viac ako 1/3 -1/2 stebla :).
@andyfoto ty v skutocnosti ziadnu dilemu nemas :), z toho co pises to vidim dost na kablovu elektricku.
@majkoj jj branim sa benzinovej... a elektricka ci aku mi je v podstate jedno, nevyhoda aku je iba ze nevydrzi velke plochy.. ja mam do 300m2 malo by to zvladnut... ale ak som si vcera porovnaval travniky na nete kosene vretenovou a klasickou... obrovsky rozdiel.. tu je moja dilema :D
@andyfoto nejaku tu skusenost z trvnikom mam a poviem ti to takto , bud sa stanes otrokom travnika (hnojis, vytrhavas burinu a kosis aj 3x do tyzdna (ano kosil som :))) a vtedy je vretenova alternativa, alebo to zoberies dobry stredom, kupis rotacnu a budes sa ako tak snazit udrazt ten treavnik pekny :)
K tej aku, riesil som to tu s niekym a pri tom som cital recenzie, hlavne na amazone. A nenasiel som ziadnu co na jednu baterku vydrzala viac ako 200m2 aj to v lahkej trave. Bezna vydrz bola tak 150m2.
Tiež nemáme dobré skúsenosti s AKU kosačkou na väčšiu plochu. U švagra je nejakých 300 m2 trávnika. Najskôr kúpil AKU gardenu, ktorá bola cca na tú plochu. Nedokázala pokosiť ani polovicu ... Tá sa vrátila v ten týždeň a zobrala sa drahšia Bosch, ktorá mala podľa predajcu obrovskú rezervu (označenie si naozaj nepamätám) ... Ani tá to nedala do konca, chýbalo pár metrov ...
Nakoniec aj tú sa podarilo vymeniť a teraz majú 6 rok benzínovú husquarnu s pojazdom ... Štartuje stále rovnako, bez problémov :) Pri pojazde ju tlačiť nemusíš, ide sama ...
Problém pri tých AKu bol aj ten, že ak si aj mal kosačku, ktorá tvoj trávnik dala celý, tak stačilo pokosiť o týždeň neskôr, keď bola tráva vyššia ako keď kosíš obvykle a už rovnakú plochu nedala. Tak isto viac viac "elektriny" zožrala, keď bola tráva vlhká ako keď bola suchá ... Navyše nemaj ilúziu, že akumulátor bude časom slabnúť a 6 rokov (ako vyššie spomínaná benzínová" nedá ani náhodou.
Na tvojom mieste by som poriešil buď značkový benzín alebo nejakú elektriku, tam akurát budeš za sebou ťahať kábel ...
@andyfoto Píšeš...." benzinova nie z dvoch dovodov, laket v tahu a startovanie po rokoch s kazdou benzinovou konecna" Máš info z traumatológií že píšeš" lakeť v tahu" a benzínová po rokoch konečná... No aspoň som sa dobre zasmial... :-D :-D Písal som Ti že mám benzínovú kosačku a je v pohybe viac ako 20rokov a stále beží- keď ju naštartujem a tlačím po trávniku...Ver mi, že mi to nevadí, že nemá pohon, pretože nie som otrokom trávy ale obľubujem pohľad na peknú trávu / pokosenú/..Keby som ja nemal benzínovú ale acu tak by som za ten čas asi vymenil zopár kusov za tú dobu...Moja kosačka má už niečo nakosené a keď by hneď aj zajtra odišla do "večných lovíšť" budem za ňou veľmi ľutovať..Už som sa pred mesiacom zľakol že kosačka odišla nadobro...ale som zistil že po vyskrutkovaní sviečky už by som to nenazval sviečkou...Po výmene origo typu sviečky, kosačka "ožila" a štartuje na prvý krát-max. na druhý ťah...No a lakeť zatiaľ drží ako aj u mojej polovičke :-D :-D :-D :-D :-D
@gashtaan inej tráve ako tá ktorú si zasial sa nikdy nevyhneš, vždy naletí iné semiačko, no vždy rastie len to čo môže za krátky čas medzi kosením vyrásť, väčšinou len malé kvietky, na jar púpava, zeleň ktorá potrebuje dlhšie vegetačné obdobie nerastie.
@technik007 nie ja pisem ze ja mam laket v tahu , nie polovicka ktora to nenastartuje ked budem doma :) tak kto je teraz z trauma? :D pisem z osobnej skusenosti.. sused, mama maju benzinaky, mama kupila preto elektricku lebo jej bola tazka , tak pochybujem ze polovicka to bude zvladat tocit , kedze mame clenitu zahradu. doteraz je ta kosacka za 400e pohodena na zahrade, nekosi sa s nou 5rokov lebo je skratka neobratna pre zenu..
@duzu ved toto... a ja dufam, ze na to bude stacit kosit raz za tyzden, nie 3x. Ak dostanem fetis na travnik ako pise majkoj tak budem sam zo seba dost prekvapeny, lebo ja som na taketo veci velmi hnily :)
@majkoj Napíšem Ti to takto...a máš pravdu že nebol som schopný dať ozaj pár E za sviečku...no ale uznaj načo mám meniť keď štartovala na 2-3pokus...pri plnej prevádzke a záťaže začala "kašlať" myslel som si že má chrípku :-) ..No ale záhada bola objavená...pripomínam že olej kontrolujem pravidelne a aj ho mením..Sviečka bola nejako bokom a bohom zabudnutá :-D :-D :-D no ale čo už..stalo sa ;-)
@andyfoto Prepáč, čo to máš za motor na kosačke??? Predsa neštartuješ býv.ZSSR výrobok známy ako "Stalinec" kde potreboval pomocný motor aby naštartoval hlavný...Ver mi, že čo mám suseda na záhrade a jeho syn má okolo 10rokov tak sa teší ako príde na záhradu a bude kosiť..Naštartuje kosačku bez problémov..Ak je problém len štartovanie si kúp kosačku čo má el. štart, alebo prerob ručné štart.na štartovanie pomocou aku vŕtačky... ;-)
@technik007 ja ti poviem preco, pretoze ak tu sviecku odpalis a zostane vo valci kusok keramiky alebo elektrody, mas pravdepodobne po kosacke. Na aute tiez necakas kedy prestene fungovat, ale sviecka sa vymiena v predpisanom intervale, rovnake je to aj pri kosacke :)
@majkoj Máš 100% pravdu...myslím si že sviečka odišla pomaly tak že obhorievala.. :-) Dám si už pozor aj na toto...Mám zošit kde si už podrobne píšem na aké stroje a kedy som robil údržbu.. :-D
@majkoj neviem mam v kosacke jednu sviecku bez vymeny 15 rokov. Kolko to ma hodi odjazdene.. povedzme 7 mesiacov 4x cca 30x za rok kosenie max hodinu - 30 hodin * 15 =450h prevadzka. V aute sa menia po kolko? 60 000? to je pri priemernej rychlosti 50kmh cca 1200h. Myslim ze sviecka v kosacke prezije vela a nejake rozpadnutie je malo pravdepodobne. Ano mozes tvrdit ze ine tlaky teplota ... ale vsetko je asi v prospech kosacky.. O nic mi nedje len ked napisu v papiery ze mente kazde 2 roky len sa smejem.
@sysell vies co ? Minule som videl chlapika co nevymenil olej v aute 200 000km. A fungovalo, neskusis ? :) . Inak vies preco standartne odchadzali 1.4 TwinCharger od VW ? Odrbalo sviecku a bolo vymalovane, niekto neodhadol zivotnost.
Cize ja sa naopak smejem ked sa niekto chvali tym, ze 15 rokov nevymenil sviecku (a poniektori ani olej) :). Hold kazdy sme iny, ale ja na tu jednu sviecku rocne mam :).
@sysell Ty si asi tiež môj prípad...ja neviem kedy som menil sviečku naposledy,pretože som kosačku zdedil pred 18.rokmi od môjho šéfa, ktorý ju chcel vyhodiť nakoľko mu neštartovala...ja som vymenil olej, benzín a dal do chodu..nepamätám sa že by som menil sviečku...až len vtedy ako "začala kašlať" a horšie štartovala..kým išla neriešil som to, viem že to sa nemá robiť...jednoducho som na to zabudol :-( ale teraz je všetko ako má...nová sviečka, olej... ;-)
@andyfoto Ja tiez pridam nejake skusenosti: dlhe roky som kosil benzinovou kosackou s pohonom. Vyborna na zaburinenu zahradu, kam sme chodili raz za tyzden/tyzden a pol. Teraz, ked mame dom, tak som si povedal, ze skusim experiment s vretenovou kosackou. Cize kosim, pardon striham ca kazdy treti den. Ale! Nic nezbieram, vsetku travu nechavam na povrchu. Mam ca 350 m2 a trva to asi 25 minut. Mechanicka vretenova kosacka bez motora je lahka a malo hlucna (ma prevod, takze neutekas), preto mozu kosit aj deti a polovicka. Treba to ale spravne nastavit, lebo ked to zanedbas, zle to kosi, vynechava. Neviem, napr. kto to brusi (aj ked hovoria, ze s troskou namahy sa to da aj domacky). Travu strihas a nie kosis, nema rozstrapkane konce a rychle sa regeneruje. Cize 2x za tyzden 25 minut, nikoho nerusim, je to lahke, nemam starost o zber a uskladnenie travy (aj ked to ma namontovatelny kosik) a ziadne vydavky na benzin, olej, opravu. Kosacka stala ca 70 €. Ziadna ostara so startovanim. A zatial krasny travnik (siaty, sportovy – hrame na nom futbal). Nevyhodou je, ze ked nepokosis tyzden a viac, dlhe stebla travy to uz nepokosi. Vsetko toto je len kratkodoba, rocna skusenost.
