Ak vie niekto poradiť, bol by som rád, aby mi poskytol informáciu, prípadne návod. Ako z nadpisu vyplýva, reč bude o kuchynskom plynovom sporáku. Na chalupe som mal starý, klasický kuchynský sporák Mora. Štyri horáky na varnej platni + plynová rúra. Napriek jeho veku, možno aj 30 rokov vyzeral ako nový, len žiaľ rúra na pečenie už bola takmer prepálená a piecť v nej bolo utrpenie. Pred Vianocami minulého roka som sa rozhodol vymeniť starý sporák za nový a rozhodol som sa pre kúpu kombinovaného sporáka Electrolux. Varná platňa so štyrmi plynovými horákmi a vynikajúca elektrická teplovzdušná multifunkčná rúra s otočným grilom a inými funkciami. Pred Vianocami som sa vytešoval z elektrickej rúry, ktorá pečie super, v porovnaní so samostatne stojacou teplovzdušnou rúrou, ktorú používam paralelne s tou novou, je o niekoľko tried lepšia.
Problémom je však plynová varná doska. Napriek tomu, že sporák má zhodné vonkajšie rozmery ako starý sporák, už pri prvom pokuse o pečenie som prišiel na to, že vnútorné rozmery rúry sú podstatne menšie a že ani jeden z plechov, ktoré som v starom sporáku používal sa mi do novej rúry nezmestia. Tak som nakúpil nové plechy a piekol. Časom som však zistil oveľa závažnejšiu vec a to, že aj sa mi na varnú dosku nezmestia vedľa seba hrnce, ktoré som predtým bežne používal. Tak som zobral do ruky meter a zistil som, že ako som už písal, napriek rovnakým rozmerom starého a nového sporáka má starý rozteč horákoc 26cm a tento nový len 22cm. Takže stredy horákov sú o 4cm bližšie k sebe. To samozrejme vysvetľuje, prečo sa mi tam nezmestia hrnce, ako som bol zvyknutý. Ale najväčší problém mám, ak na njväčšom horáku chcem niečo niečo uvariť v mojom ťažkom liatinovom woku. Na starom sporáku som varil vo woku bez problémov a na tomto novom mám problém zohriať už len samotný olej, čo trvá neskutočne dlho a ak do oleja vložím napácované mäso, tak trvá neskutočne dlho, pokiaľ sa začne smažiť. Na starom sporáku to bola otázka pár sekúnd. Proste na tomto novom sporáku spraviť čínu je jednoducho problém.
Zašiel som do predajne, či sa nedajú kúpiť väčšie trysky do horákov, ale tam mi poradiť nevedeli, tak ma odporučili na opravovňu spotrebičov elektrolux. Po telefonickom popise môjho problému mi povedali, že s tryskami sa nedá nič robiť a musím sa s tým naučiť žiť.
Nakoľko sa jedná o klasický sporák na zemný plyn, nemá niekto skúsenosť buď so zakúpením väčších trysiek, poprípade ich prevŕtaním na väčší priemer a získať tak väčší výkon jednotlivých horákov?
Budem vďačný za každú osobnú skúsenosť s úpravou za účelom zvýšenia výkonu horákov. Vopred ďakujem. :-)
@zita19@jamk1 nuž asi pomôže iba klasický šporák na drevo. na ňom zavaríš a uvaríš aj vo veľkých hrncoch. už som riešil pár domov kde v domácnosti miesto krbu šporák fungoval
@jamk1 len pozor dnes sa vsetky varne dosky vyrabaju,ze tam ledva dva hrnce das vedla seba. Ale u 5 horakoveho by to nemal byt problem. A s tym ohrevom,mam bosh https://varne-dosky.heureka.sk/bosch-...
a teda ide ako divy. Nestihnem si ani veci pripravit a uz je olej aj prehoreny. Chvilu mi trvalo,kym som si zvykla,ze tak rychlo ohrieva. Predaj sporak,kup iny,radsej sa v tom nesparat. S plynom sa neradno zahravat.
@poliacik321 Predpokladám že nie, pokiaľ budem postupovať tak, ako sa to robilo u áut. Ideálny zmiešavací pomer palivo: vzduch = 15:1 a ten bolo treba pri zväčšovaní palivovej trysky zachovať. Čiže úmerne k zväčšenie palivovej trysky sa musel zväčšiť aj vzdušník, aby zmiešavací pomer 15:1 ostal zachovaný, len motor by dostával väčšie množstvo zmesi. Rovnako by som postupoval aj pri zväčšovaní plynovej trysky, že by som úmerne k nej zväčšil prietok vzduchu. Len stále je tu otázka, či sa to nejako technicky dá. :-)
@jamk1 Ani na tomto sporáku nie sú trysky vŕtané rovnako. Pod väčší horák väčšia dierka, pod menší menšia. Pre začiatok by som skúsil prehodiť trysku spod väčšieho horáka pod menší, aký to bude mať efekt. Potom pozrel druhú sadu trysiek na PB, ak je. Na tých sú menšie dierky, keďže PB ide pod málinko vyšším tlakom a prevŕtať tie. Ak neboli, kúpiť sadu trysiek https://shop.electrolux.sk/Varenie/Sp... a hrať sa s nimi. Originály by som nevŕtal. Hrany po vŕtaní začistiť, odihlovať, aby to náhodou nepískalo...
Edit: Pod každým ovládacím gombíkom na Morách je dutá oska, v ktorej je regulačná skrutka, ktorou sa nastavuje množstvo plynu pod horák. Tenučký plochý skrutkovač treba. Ak to má aj Electrolux, tak horný postup som písal zbytočne :-)
@jamk1 nechce sa mi čítať všetky príspevky, možno sa opakujem. Po stiahnutí ovládacích knoflíkov je viddieť v oske dierku a v nej je skrutka. Horák sa zapáli a skrutkou sa zvýši alebo zníži výkon. Treba dať pozor, aby pri nastavení horáka na minimum nezhasol. Správny plameň nemá mať svietivé časti, len fialové, ale tu ide o zvýšenie výkonu.
@monteris Never tomu, že tá panvica je teflonová. Ešte som nevidel aziata, ktorý by varil v teflonovej panvici. A ten profík už dupľom nie. To je klasická železná panvica - ver tomu. :-)
@jamk1 spravna cina netrva dlhsie ako par minut. Pekne v teple kuchyne vsetko nakrajas, narichrujes na misticky, potom vybehnes do mrazu, opecies na raketovom motore a dnu dobehnes skor ako stihne vychladnut ;-)
Nové varné plynové dosky sú katastrofálne malé (na predošlej fotke je Bosch) mám wokový horák, ale aj tak, ...sklamanie... na elektrike však variť neviem.. tak som si zvykla. Varím postupne, v hrncoch s menším priemerom.
