dobry den...... prestal mi ist kompresor neviete co moze byt problem? kompresor je z chladnicky pouzivam ho na nafukovanie pneumatík, vdaka za odpovede
@santos950 ..no to BUDEŠ milo prekvapený ako krásne natlačí Tvoju pneu na aute...len dávaj pozor a buď pri tom keď dáš fúkať pneu, lebo TAK7 výbuch si ešte nezažil čo by nasledoval ak pretlakuješ pneu... Bežné pneu z auta Ti veselo nafúka na 1,5-2Atm.. /ak je kompresor ok/ cca za 5min...a to má len okolo 100W!!!! Ak je kompresor ok tak si daj na kompresor prst kde vyfukuje a uvidíš aký tlak vyvinie...Nebudeš veriť...Na bežné veci v domácnosti fúkanie pneu,lopty,nafukovačky nemáš nič lepšie..Je tichý a má malú spotrebu a pri tom je výkonný...Neradím Ti ak nechceš prísť k úrazu a chceš ešte sem tam niekedy si pozrieť čo je na MS tak NEROZOBERAJ kompresor, pretože je hermetický zvarený a motor máš uložený na pružinách..ak je v chladničke tak je ponorený do oleja..Po čase ako mám ja, už olej je preč a fúka mi pekne čistý vzduch.. :-)
@majkoj ..no pretože tento je tichý malá spotreba a hlavne je zadsara, pretože ak máš známeho čo sa zaoberá opravou chladničky alebo za fľašku na zbernom dvore Ti ho radí dajú z vyradených mrazákov alebo chladničiek..Ako som písal mám doma zo pár kusov aj na záhrade a fungujú bezhlučne...Jasné že s ním nestriekam farbu, ale keby som mal vhodnú tlakovú nádobu /vzdušník/ tak sa o to pokúsim, aj keď viem,že by som musel dlhšie čakať kým sa dotlakuje...No a nekúp TO :-D
@zita19 ..ja som kupoval mrazák v 94roku kombi myslím že 315l chladnička a 80lmrazák./dvoj kompresor/ bez problému šiel výrobok až do 2007 kým som sa šťastne rozviedol :-N potom čo sa stalo s už neviem ako skončil....osobne som bol v ZM v podnikovej predajni a teraz nechci vedieť ako vyzerá budova..Vyrábajú ešte ďalej kompresory pre chladničky ale komplet chladiaky už je minulosť..Keď idem okolo býv. závodu tak si na to spomeniem koľko ľudí tu bolo zamestnaných..Teraz ako skončí smena tak do 200 "človekov" napočítaš..Po CALEXE sa robili pre GORENJE a po istom čase to prevzali Kórejci a je to dodnes... ;-)
@santos950 ..daj video ako ho budeš rezať a potom nazad zvárať...len toľko...ako pesnička ...Zabúdaj zabúdaj :-D :-D :-D P.S. NEZABUDNI na životnú poistku!!!!
@majkoj ...a čo menič neexistuje keď už??? Ja mám štartovací box spolu s kompresorom na 12V,ale ako som písal, je viac menej na domáce účely...a hlavne v nedeľu alebo nechcem rušiť susedov s veľkým kompresorom keď chcem dofúkať pneu...viem že existujú benzínky...ale je to tiež vhodné ak si motorista doma prehadzuje pneu z letných na zimné alebo opačne.. :-)
@technik007 ano, lebo vlacit zo sebou v aute menic a kompresor z ladnicky je daleko jednoduchsie, ako kupit kompresor do auta za 15€, sorry nesnaz sa, nepochopim :)
@majkoj PÍSAL SOM ŽE JE TO NA DOMÁCE ÚČELY a keď si to Ty chceš zobrať do auta tak som Ti napísal k tomu riešenie-menič,čo na tom nie je nepochopiteľné...Samozrejme že kompresor do auta za 15E je jednoduhšie, o tom nepochybujem... :-D :-D
@technik007 daj foto tvojho chladničkoveho kompresora (zostavu) a potom to budeme hodnotiť. Ja som rád, že som sa toho zbavil a zaobstaral si originálny stroj na všetko možné, najmä na vyfukovaciu pištoľ, klincovacku a uťahovak a o expresnom dofukani pneumatík ani nehovorím. Všetko na rýchlo spojky a dokonalá tesnosť, takže nie sú problémy so stratami. Mrzí ma, že mi odišli budíky, ale má to automaticke dobíjanie a poistný ventil.
@viktor811 ..ja mám len kompresor a hadicu /kyslík/ napojenú na kompresor...no a samozrejme prívodný kábel na 230v...Nič viac..Ja to používam veľmi občas a mám aj prenosný štartovací box a je v ňom kompresor na 12v samostatný..Používam kompresor iba na záhrade..Teraz Ti foto nedám ak tak len samostatný kompresor čo mám dole ešte jeden v pivnici..Klasika z chladničky.. ;-) To že si si zohnal všetko na kompresor klincovačku,uťahovák,vyfukovaciu pištoľ je ok...Ja by som to nevyužil, nemám na čo...Uťahovák ak by som si z niekoho uťahoval DDD a klincovačku by som ešte využil niekedy na úrade, priklincovať na sedačku uradníčku čo Ti vybavuje isté záležitosti, pretože nič iné nerobí, len chodí od dverí ku dverá a od Teba pýta nezmyselné doklady, ako keby nemohla to už zistiť z PC, pretože som jej už nejaké zobral a donekonečna bude pýtať znova, lebo ...SKONČILI"platnosť...a tak to ide dokola...Tie rýchlospojky sú super, mám ich na WAPKE a aj trysky sú na rýchlospojky...Nech Ti to slúži..
@santos950 12v napojis z auta ,bezne patria do vybavy s dojazdovymi pneumatikami , potom je na akumulator a potom je normalny , ja mam ryobi na akumulator ako do utahovacky a fukam nim motorku,stvorkolku,bicykel,auto,lopty,cln na rybacku....vsetko ,akurat ze po 3 rokoch pustil...
@santos950 Ak topouzvas len doma kup si na 220V hociaky podla toho ako castoa vla fukas a kolko chces aby tizabral miesta, pozri su heureku vzdusnik to je ta nadoba na vzduch okolo 20 litrov je za zhruba stovku . 12V fakt len do auta na cesty, fuka todost pomaly teda gumu na aute, bicykejl nafuka rychlo.
No technik nevymyslel ameriku a tieto samodomo kompresory sa pouzivaju dlhe desatrocia.
Akurat treba spojit dva kompresory paralelne koli vykonu, najlepsie 3 :-)
Komprezory napojit cez :
https://www.eshopnaradie.sk/nahradne-...
A zo starej PB flase spravit vzdusnik a mate za par korun lepsi tichsi kompresor ako z obchodu :-p
Ano mam i normalny dvojpiestovy kompresor s 50l vzdusnikom ku ktoremu mozem pripojit dalsi 20l vzdusnik v pripade potrebneho vacsieho odberu vzduchu.
https://youtu.be/U4v0E8bTPyQ
@technik007 trochu ti zaktualizujem info. Samsung to na Slovensku zabalil viacmenej este za Meciara, ked vlada odmietla podporit kompletnu zmenu vyroby na nove ekologicke kompresory bez freonov. Niekedy okolo roku 2003 kupil ten areal dansky koncern Danfoss, divizia kompresory, najskor tam v roku 2004 zacali vyrabat rotory, od roku 2005 hriadelky, potom od 2006 bloky a piesty kompresorov. Po prichode krizy sa Danfoss zbavil celej divizie kompresory, teda podnikov v nemeckom Flensburgu, slovinskom Crnomelji, slovenskych Zlatych Moravciach a cinskom Bejing a predal ho nemeckej skupine investorov Aurelius za cca 15 milionov eur, ktory od vtedy vyrabal kompresory pod znackou SECOP.
Tento rok v lete predal nemecky Aurelius celu fabriku za takmer 200milionov eur japonskej firme Nidec, ktora je okrem ineho najvacsim vyrobcom elektromotorov na svete. Aktualne sa vyraba v Moravciach okolo 5 milionov kompresorov rocne, zamestnanych je tam 1300 ludi, ocakava sa, ze za 2-3 roky sa tam rozbehne vyroba motorov do pracok.
Este dodam zaujimavost, ze v Spisskej Novej Vsi ma vyrobu firma Embraco, taktiez vyrabajuca kompresory, oni vyrabaju vyse 6 milionov kompresorov a zamestnavaju takmer 3000 ludi.. Takze v 80.rokoch sme boli najvacsim vyrobcom tankov na obyvatela na svete a teraz sme najvacsim vyrobcom aut a tiez kompresorov na pocet obyvatelov krajiny.
@stowasser ..Dík za ozaj super info ;-) ...Motory do práčok pokiaľ viem vyrábala firma v Michalovciach a dávali ho do pračiek Phillco..Už to neplatí?? Alebo vyrábajú ich aj tam?? ináč firma pod menom Danfos v ZM a aj SECOP ešte stále figuruje ale ako píšeš že jeden predáva druhému a človek to nestíha ani sledovať..Pokiaľ mám info tak sa má rozbehnúť aj nový závod na výrobu prevodoviek vedľa terajšieho Kauflandu a zaráže ma jedna skutočnosť...a to je že ako KAUFLAND vyrástol na ÚRODNEJ pôde a vedľa neho taktiež má vyrásť závod ako som spomínal tiež na úrodnej pôde tesne vedľa Kauflandu..už závod/bývalý CALEX/ nemohli využiť napr. ako sklady alebo aj zbúrať a tam stavať, ale nie na SK je najlepšie postaviť na úrodnej pôde...No naši starí rodičia by nás nakopali do ri...za to čo sa tu stvára.. ]-( To sme ozaj dopadli :-S ...a nikoho to kompetentných neserie ]-( ]-(
@technik007 Danfoss meno sa na niektorych budovach objavuje kvoli termoregulacnym ventilom - termostatom, v ZM ma centralu distribucia divizie Heating, to je ale ina firma. Meno Secop je mozne stale vidiet, lebo Nidec ho zatial nebude menit. Prevodovky do pracok vyraba firma Bauer Gears, pred 10 rokmi tiez patrila pod koncern Danfoss, teraz je to samostatna firma, v Moravciach ma dve haly, jedna je priamo v areali Secopu, do druhej sa ide zozadu,tam kde boli volakedy kable pre VW. Ano, Bauer ma zaujem mat vlastne priestory a prestahovat a zlucit vyrobu. Motory do pracok budu v Moravciach novinkou, teraz bezi ta vyroba niekde v Madarsku..
@stowasser Bauer robí štandardné elektromotory a prevodovky, do práčok nič. Tie vlastné priestory bola viac novinárska fikcia ako realita, ale už je to pasé.
@stowasser máš celkom dobré info, robíš alebo si robil v ZM? Ak tak kde?
Z HU už prebieha teraz relokácia výroby motorov do práčok.
@santos950 do kompresora ide 200-400 ml oleja záleží od typu, keď to používaš ako ty na fúkanie tak prakticky sa míňa, až nakoniec čerpadlo nemá čo tlačiť na mazacie miesta a zadrie sa. Keď sa nedal olej tak kompresor vydrží bežať zhruba 4 hodiny potom sa zadrie, záleží aj samozrejme od podmienky pri akej beží.
Ale k veci kúpil by som kompresor určený na to...ako doporučili aj ostatní
@santos950 nasiel som takyto na bazosi a na prvy pohlad sa mi pozdava.
Pozri si jeho parametre, porovnaj s konkurenciou a hura do nakupovania pod stromcek :-)
https://dom.bazos.sk/inzerat/80302080...
