Nejde kompresor - kde môže byť problém?
dobry den...... prestal mi ist kompresor neviete co moze byt problem? kompresor je z chladnicky pouzivam ho na nafukovanie pneumatík, vdaka za odpovede
@majkoj A na čo kupovať keď takýto ostával doma po chladničke. Mám ho tiež a na do fúkanie to stačí.
@jumt napriklad lebo do pneumatiky fukas olej ? :)
@majkoj A v piestovom to nemáš alebo tam máš odlučovače. A mojím gumám to evidentne nevadí :-)
@jumt slusne vychovany (a navrhnuty) kompresor ma odlucovac oleja
@jumt nemam, lebo ten maly je bezolejovy a ten velky co mam ma odlucovac :)
@zita19 dakujem za tip a bude mi stacit ten tlak na pneumatiky?
@santos950 spytaj sa chalanov. Gumy na aute uz nie su moj odbor :-N @majkoj @technik007 radte ;-)
mozno je tento bezolejovy ktovie
@zita19 tak to hej nie je guma ako guma :-)
@duzu odišiel mne a mám info z predajne (ktorú vlastní kamarát) že ich reklamoval viac.
@santos950 ano, napriklad o gumach do gati by som ti vedela povykladat hodiny. Aj o prevodovkach :-D Gumy na auto su re mna to okruhle cierne na kolesach. Ale bude to zym, ze na toto mam lidi. Kebyze musim, tak nastudujem, ze mozem aj dizertacko o nich napisat. Ja sa poznam
@zita19 neuveris ale prevodovky ma vzdy fascinovali, vzdy som si lamal hlavu ze ako vlastne funguju a neznasal som ich mazat vazelinou domce :-)
@santos950 vsak je to nadherne vymysleny dzindzik. :-D Taka planetova prevodovka na kuchynskom robote. No jedna parada. :-N Alebo taka stupnova prevodovka (napriklad do auta alebo na sustruhu). A este keby si videl prevodovku s elipsoidnym kolesom na haldenovych nozniciach na plechy! To bola lahodecka pre strojarsku dusicku!!!
@zita19 a retazovu prevodovku je cim lepsie mazat olejom alebo vazelinou?
@santos950 nuz tento tvoj UZ bezolejovy bude :)
@majkoj ved isiel mozno aj 10 rokov, ak by to bolo kvoli oleju tak to by vypovedal poslusnost aj skor nie? toho oleja zas tam nemohlo byt vela
@santos950 ak ti z reťazovej prevodovky olej nevytecie tak môžeš mazať aj olejom. Inakšie vazelinou.
@santos950 zavisi od rychlosti a ci je rataz "na lufte" alebo uzavreta v kryte. Uzavreta sa zvycajne maze v olejovom kupeli, ta na lufte ako na bicykli vazelinou.
@zita19 je uzavreta v kryte :-)
@santos950 no chcelo by to fotecku, lebo ak je to krytovane tak, ze tam vies spravit olejovy kupel, tak potom kupel, ale zas ak je vysoka rychlost, tak kupel nie je vhodny, lebo pri vysokych rychlostiach sa rozceri hladina oleja (urobi sa taka brazda ako za motorovyn clnom) a retaz sa dostatocne nevykupe. Potom je lepsia vazelina.
@santos950 https://youtu.be/3Uwx-_VecHo?t=2m57s
@zita19 dam radsej vazelinu
@majkoj on to otvoril rychlo, ale ten olej aj tak by tam mal ostat lebo fuka iba vzduch a olej ostava
https://www.youtube.com/watch?v=O4V5Y...
@santos950 preco myslis, vzduch z "normalneho" kompresora obsahuje olej ? A tam je olej a vzduch oddeleny nie ako tu.
@majkoj zajtra popozeram ci sa bude dat otvorit
@santos950 nebude :-D, to je zvarene...
@majkoj odrezem a zazvaram :-)
@santos950 nezabudni ho dokladne od tych poslednych zvyskov oleja odcistit skor ako zacnes zvarat ;-) A nezabudne na dierku na dolievanie oleja
@zita19 si ma presvedcila, nebudem zvarat radsej, prelepim izolackou :-D
