Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
tiez este nekurime, teplota 23,6 dufam, ze sa v najblizich dnoch trocha otepli, ked kurime tak vykurujeme na 23, este skusenost, je velky rozdiel napr. 22,5 s kurenim a bez, bez kurenia je nam zima s kurenim podlahovym je to uplne iny pocit.
Od stredy si tiež začínam užívať pec na ten účel, na aký bol stavaný a nie len estetický. Hneď je v dome iná atmosféra :-D
@roman12 Je to ale presne naopak ako si napísal. V lete, keď sa nekúri je aj pri 20 st. teplo, ale v zime, keď sa kúri pri tej teplote je zima.
@leilak1 dakujem. :-)
@roman12 tak lebo to je celkovo ine ;-) je rozdiel ci od noh mas zimu alebo teplo. Ta podlahovka ti urobi dost vela aj ked sa to mozno nezda. Ale aj tak super ze tolko stupnov aj bez kurenia, dufam ze aj nam sa podari taku teplotu dosahovat v takomto obdobi
Mám otázku. Treba už kúriť v dome, ak tam ešte nebývame, ale už je zariadená kuchyňa, spotrebiče, v niektorých častiach je už uložená drevená podlaha? Podlahu postupne lepíme. Ide mi o to, pod akú teplotu nesmie klesnúť teplota v dome, na akú je vhodné temperovať. Občas tam zakúrime v krbe, vtedy tam je 24°C teraz sa tam pohybuje tak 19-20. Ďakujem.
@kajo873 Otazne je, aku tam mas vlhkost, ci vetras a podobne. Ak uz mas vlhkost v norme, tak tych 18-20 ti uplne postacuje.
@viperko Aká vlhkosť je v norme? Mám okolo 55%
@kajo873 pri teplote 20` je to fajn. 60%+ by mohol byt problem, ked hovoris ze mas drevenu podlahu, kuchynu, aby to nezacalo "pracovat"
kedze sme este stale v byte a este mozno nejaky rok pokial postavime nas dom budeme tak sme zavisli od toho ze kedy nam pustia kurenie tak vtedy sa kuri, ale uz konecne zacali lebo sme uz mali poriadnu zimu
My sme tuto sezonu este nezakurili. Najnizsiu teplotu v dome sme mali asi dnes rano 22 stupnov, ked vonku bolo len tri. Ale potom vyslo slnko a hned bolo 24.
len pre info uz sme zapli kurenie vacsinou len na noc teplotu udrzujeme tesne nad 23.
@mom3 Akú máte potom teplotu v lete? Keď v takomto čase vám takto prudko stúpne teplota?
@thorin V tých najväčších teplotách sme mali 28-29 stupňov, ale to preto že ešte nemáme dokončené tienenie (žalúzie).
@thorin Pokud je dům dobře orientován, tak to není problém. Např. my máme velká fr. okna na jih a západ a když svítí sluníčko, máme v této době v obýváku klidně 25 st. aniž by topení zaplo. V létě jižní okna v pohodě - máme takový přesah střechy, že do místnosti vůbec nesvítí, horší je to se západními okny - ta se musí v létě stínit.
@roman12 prečo kúriš v noci? vtedy si aktívny? lepšie sa spí v chladnejšej miestnosti, vtedy je vyššia relatívna vlhkosť nevysušuje sliznice a neupcháva
@duzu Kurit alebo nekurit v noci je subjektivne. Osobne mam tiez radsej v noci telucko. Nenavidim vytahovat nohy rano do zimy ]-( . Sliznica kludne nech je sucha jak hrozienka v kolaci. Radsej by som si kupil zvlhcovac ako zimu :-p
@duzu presne ako pisal vyssie 17juraj17, manzelka chce rano teplo, cez den sa potom kurenie vypne, tento tyzden je teplejsie nez minuly takze cez den nie je potrebne kurit, skoda, ze tento oktober slnko strasne malo svieti a furt prsi.
@kajo873 V dome by memala klesnúť teplota pod 0 stupňov ... aby ti tam voda nezamrzla a nenarobila škody :-D Obyčajne býva na termostate teplota proti zamrznutiu nastavená okolo 8 stupňov. Ale ak tam chceš o nejaký čas bývať a ešte aj pracovať na zariadovaní ...tak takú teplotu nízku určite tam nechceš mať .......takže si prikúr na toľko koľko uznáš za vhodné ... Ja som tak jednu zimu " stál " ... mal som už dvere , podlahy, bez kuchyne ... 9 stupňov ... pohoda akurát zima :) ale zas sa minulo len 100m3 plynu
@roman12 ráno mám tiež teplo ked vstávam kúrenie zapne v predstihu , no celú noc preto nemusím kúriť, to by som sa nevyspal, u nás i kojence spávajú vonku i v mrazivé dni, vtedy sa najzdravšie spí
@duzu my mame podlahovku a do podlahovky pustam co najnizsiu teplotu vody a vtedy to trva kym sa podlaha nahreje preto to zapinam na noc.
Ja inak pozeram,ze dako divne kurime.A nakoniec som zistil,ze termostat Salus ma odchylku 1-1,5 stupna. Napr teraz mi ukazuje iny termostat (Computherm) 22,2 a dva teplomery 22,1 a Salus ukazuje 21 A zas ked som dnes menil termostat,tak salus ukazoval 22 a vsetko ostatne 23,5-24 stupnov....vlani este bolo vsetko ok....sakra
pre tych co to citaju a kuria uz tyzden, dva, mozno tri, My sme zapli kotol uz od 1.10.2016 mame podlahove kurenie vykurujeme podlahovka: cca 200m2 radiatory: cca 100m2 (su v pivnici tie su samozrejme vypnute) Takze ak patris medzi kuricov ako som ja nic si z toho nerob nie si sam mur: 40 tehla zateplenie: 8-10 cm ako kde okna: 3 sklo vek stavby cca 20rokov minute plynu od 1.10.16 : cca 100 m3 neviem to uplne presne vykurujeme toto monstrum ale byvame 2 rodiny cize pohodicka
@mig12 toto monštrum :-) ani by som nepovedal že problém vykúriť ale skôr väčší problém je upratovať nie? či táto otázka by mala radšej smerovať na tvoju ženu? :-D
su to 2 plnohodnotne byt. jednotky so samostanym vchodom (4 izbove byty)
Dnes rano vonku 0 stupnov, vnutri 22. Este stale sme nezapli kurenie (krb nemame).
@mcdog neda sa nakalibrovat?
taka offtopic otazka. este som nezapol kotol, mam novostavbu a podlahove kurenie. plynar mi pride az o 2 tyzdne na spustenie kotla. nemam mat obavy, ze mi zamzrne voda v podlahovke? prikurujem iba krbom :-D
@bromid no to zavisi od toho kde mas dom a ci v nom byvas, u nas by si sa pri prazdnej novostavbe bat mal, dnes rano -7C :)
@bromid Tak ním udržujte teplotu v dome okolo 10-15°C. Nenechajte ju klesnúť, lebo potom miniete veľa plynu na nabitie domu teplom.
