Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
@gashtaan a hlavne sa lepšie spí ,ked sa v noci nekúri
@duzu teplota cez noc klesne o nejakeho pol stupna, to moc necitit...
21,5 stupna vnutri v dome, je pre mna na cisty zapal pluc :-N
My sme vcera zapli kotol...mali sme vnutri 20stupnov,a od dlazby uz nam bolo chladno...tak som nastavil na termostate den 22/noc 20 a dnes rano uz bolo prijemne od noh :-) mame podlahove kurenie,novostavba zateplena,3male deti
Nie, nekurime..v dome 21-21,5st...pohodaaa.. ;-).. Nitriansky kraj
21 st v dome je straaasne malo .... a nie pohoda ... je to vyslovene zima a neviem si predtavit sediet vecer pri telke ....a ak su deti v dome tak to uz vobec nie ...... este tak v noci v spalni by sa dalo ale tiez to nie je pohoda ..... .... momentalne mame 24 st v obyvacke a kurit sa nechystam este tak minimalne mesiac :-)
@mackoke ale cooo.. vonku su plusove teploty, tak v dome je to ok.. ked prituhne, davame 22-23.. a vy mate potom 27??? Preboha! :-D .. nevim si predstavit.. kazdy inak, tak jak mu vyhovuje.. nam zdravie sluzi -cez zimu chori nebyvame, ani moje dieta, musim zaklopat.. za skolsky rok (naposledy na vysvedcku naznacene) chybala 3dni, co mala crevnu virozu, a 5dni, co sme boli pri mori... ;-) ...
@mackoke Ja si zase neviem predstavit zit v dome kde je neustale 24-25 stupnov. To je na mna hotova sauna :-) . V noci by som asi vôbec nezaspal. Pre nas je ideal okolo 21. ;-)
ano ano viem neviete si predstavit zit pri 24 st v dome ..... a ja zasa nechcem sediet pri telke v hrubej bunde alebo v deke s hrubymi ponozkami na nohach .... my sedime pohodlne v kratkych rukavoch cely rok ... ci je leto a ci zima
@mackoke Ved aj my :-) Co si myslis , ze sa trasieme doma pod ovcimi kozkami? :-) My skratka pocitujeme tepelnu pohodu pri 21.
Ma niekto stary kamenny mestiansky dom a vykuruje ho len plynom jedna sa o cca 150 m stvorcovych jednopodlazny. Dom je nezatepleny ma hrube 80 centimetrove mury a vymenene plastove okna 3-sklo pred rokom. Otazka znie je adekvatna spotreba plynu 140 eur mesacne. Plyn sa pouziva na kurenie v starom asi 18 rocnom plynovom kotli plus ohrev vody v samostatnom plynovom ohrievaci zo zasobnikom 80 litrou a v plynovom sporaku. Dakujem.
@chalimoli nuz, ako pisal @jamk1, kamenne domy su vraj uplne najsamsuper, clovek sa zaobide bez nezdravych jedovatych somarin od sameho satana, len je treba "platit za energie o nieco viac". Osobne som radsej, ze platim za plyn len sestinu tychto nakladov.
@chalimoli Pre lepšiu orientáciu, koľko je to m3/rok?
@chalimoli je adekvátna ...v takých domoch ešte boli aj vysoké stropy ... A kde sú vysoké stropy tam by riadne pomohlo podlahové vykurovanie s kondenzačným kotlom novým ... úspora tretiny nákladov.... určite .. možno aj viac... Z radiatorov stúpa toto drahé teplo hore .....a v hornej tretine vysokej miestnosti sa človek nepohybuje.
@rafko1234 21st nie je tepelna pohoda.. to tak mozno ked vysavam, upratujem, hybem sa , alebo na spanie.... ale pri telke by som zmrzla :). asi ste horkokrvní.
Je to 33 965 kwh tohtorocne vyuctovanie zaujimave je, ze za minulorocne obdobie sme mali 28 400 kwh takze spotreba plynu isla o 20 percent hore. A to sme vymenily v celom dome plastove okna a dvere vsetko 3-sklo Slovaktual a a kurenari mi vymenili 3 radiatory nove plechove za stare liatinove a namontovali obehove cerpadlo a tlakovu nadobu kvoli oziveniu kurenia plus termostat nastavili plus vycistili kotol spravili nove rozvody teplej a syudenej vody stalo ma to 2 000 eur a platim viac. A tvrdili ze predosli kurenar co nam cistil kotol tak ho priskrtil a on len tak ze vraj len tlel a tvrdili ze casto zapinal oni ho nastavili na vyrobne hodnoty a zobrali dalsich 84 eur. Takze sa citim ako ta zenska co predava svoje telo ale zaplatene nedostane. Povedane slusne. :-.
@gashtaan Máš pravdu, za plyn zaplatím určite o veľa viac, ale napriek tomu som spokojný. :-)
@jamk1 urcite ano, ved peniaze nie su vsetko :)
My sne zanrznuti tiež takže na večer kúpeľňa a obyvka už áno
@chalimoli Podľa mňa na tie pomery nie je to zas tak veľa, ale je to blbé, že sa zvýšila spotreba minulý rok, keď zima bola pomerne mierna a zároveň boli vymenené okná. Tie trojsklá určite priniesli úsporu, takže asi sa menej šetrilo. Príčinu treba hľadať v inom .
ja som zapla kurenie predvcerom - infra, ale len na par hodin denne, koli tepelnej pohode a potom si domcek teplotu udrzi :-) ale my byvame 600 m nad morom pri lesoch :-) este ho nemame zatepleny, ale co chvila bude ...
Je streda ...od pondelka chladnejšie počasie cez deň dnes 11 stupňov v noci ale 6 stupňov ... už myslím každý prikuruje trocha alebo ešte niekto má naakumolované teplo ? Ja už musím dve hodinky podlahovkou (plyn) prikurovať ... ináč by mi klesala pomaličky pod dvadsať stupňov.
My zatial iba v krbiku na krasnych 25°C.
U nás už tiež TČ beží od pondelka a hneď je v dome celkom iná pohoda a hlavne konečne je aj podlaha teplá. ;-) Stačilo by aj každý večer prikúriť v krbe v obyvke, ale v kúpelniach bolo na pocit už chladnejšie tak predsa nebudeme mrznúť vo vlastnom dome. U nás maximálne denná teplota 5 stupňov a v noci bolo okolo 0. Ráno nás prekvapil aj prvý poprašok snehu. :-)
my sme do dnes ešte nekúrili vôbec až dnes sme zakúrili prvý krát. mali sme doma 23 stupnov. vonku slnko nesvieti, tak ani cez okná už nehreje. máme radi teplejšie a malé deti, tak chceme vykúriť na 24. keby nám stačilo 21, tak ešte nejaký ten týždeň by sa nemuselo kúriť.
@mariasola 21 veru nestačí ani nám. Kedysi by som to možno ešte bol prežil pri takých stupňoch, ale teraz potrebujem aby sme mali okolo tých 23 :-) nech nemusíme doma v mikine chodiť :-D
@jenda8 takze pomaly saunicka, hej? :-) to sa mi zda uz moc aspon teda na mna :-D
Rano som kontroloval, hore v podkrovi (spalne) 22 stupnov, dole cez 23 stupnov, kotol sa este nezapol. Cez vikend mozno "naakumulujeme" kachlami trocha.
No preniekoho saunicka..pre niekoho trenkova teplota :-D .Mame maleho sampiona,tak ked sa blazni po zemi,nech mu neni zima x-)
@mariasola úplne parádne, ukážkovo zaizolovaný, orientovaný a postavený jednoduchší dom ... to budete mať úplne na parádu veľmi lacné a veľmi teplé bývanie ... Kúrenie drevom, akumulačka ...stačí zakúriť raz za čas ... ...hmm dávam ++++++++ To sa tu len tak nevidí.... +++++
