Čistenie vírivky Lay-z-spa Maldives
Poprosím skúsenosti ohľadom čistenia kalu-usadenín zo spodu vírivky po použití bezchlorovej chémie.. Filter ide nonstop s malinkými prestávkami.. Vysávač zoberie iba večšie špinky no biely kal zostane
@jozefsv samozrejme najskôr sprcha....prikladám foto pH testu. Ja už fakt neviem, ráno pred robotou chodím kontrolovať vodu, pridávam pH -, vecer 😞 Filtrácia ide cca 4 hodiny denne keď sa kupeme.
@jozefsv
Tester, kyslík stále nula a to som tam oxy už teda dala dosť
Toto je večný problém aj u nás.Ešte sme sa nenaučili starať o vírivku a to ju máme uz 3 sezónu.
@listicky007 ja sa to chcem naučiť a prist na to čo robím zle. Som veľmi rada a som vďačná že @jozef... je ochotný poradiť a trápiť sa s našimi problémami. Tolko peňazí som už dala do chémie a verím že s vodnarom to nejako pôjde
@silvuskaa vsetko zalezi od toho kolko sa v tom kupete. Ak casto tak castejsie treba merat ph a kyslik. Ako vidim mate nafukovacie. Maju kryt alebo nie? Ak nie tak sa kazda chemia vypari rychlejsie. Ak sa casto kupete tak rovnako pretoze vzdy do nej davate spinu... dalsia vec je velky rozdiel medzi tymito nafukovacimi a pevnymi. Ja mam navyse ozonator ktory ked filtruje tak zabija mikroorganizmi. Ak nemate stale kyslik tak to vypustite a na zaciatok sa odporuca dvoj davka a potom by som to sledoval castejsie ako u akrylatovej,dajme tomu po 3 dnoch. Ph sa vacsinou upravuje po viacerych kupaniach. Cim je voda teplejsia tym skor sa kazi. Nemam skusenost s nafukovacou,tam bude starostlivost obtiaznejsia.
@silvuskaa ano aj ja sa chystam kupit tu chemiu len miniem este to co mame tiez sme dali vela penazi do toho
@jozefsv čiže znova vypustiť a dať dvojitú dávku guanacidu aj oxy? Mam kryt na vírivku a keď sa nekupeme vtedy je vždy zakrytá. Fakt už neviem čo robím zle, možno skoro vyprchal kyslík a bolo treba skôr ako päť dni od napustenia ho zmerať a hneď pridávať. PH upravím v pohode ale ten kyslík ma štve. Nedostatok môže robiť takúto galibu?
@silvuskaa ked je kryt tak je ok. Ano samozrejme, ak je nedostatok kyslika voda sa zacne okamzite kazit. Uz by som to nezachranoval, vymenil by som vodu a ako pisu na etikete na zaciatok hned po napusteni dvoj davka a poto to sledovat castejsie ak je taky problem. Kvapockovy tester je podla mna lepsi nakolko vidite vo flasticke presne sfarbenie vody. Zvazil by som aj dlhsie filtrovanie ked nie je ozonator. Po aplikacii chemie filtrovat aspon 15 min.
@jozefsv ok veľká vďaka. Všetko vyskusam. Dam vedieť či pomohlo.
Dobrý večer mam asi druhy týždeň nafukovaciu vírivku, používam do nej výrobky od Vodnára spa plus oxy kyslík ale na vrchu sa začali tvoriť takéto priesvitne fľaky ,nejde to ani vyfiltrovat ale ani dobre odfotit prikladám foto ci by mi niekto vedel poradiť
@silvuskaa ake ph vody mas?neupravujes ho zle?ja napriklad plus ani nepouzivam len minus
@tomas_koltner prikladám aj foto ph papieriku
@listicky007 ,,,toto oznám,,,,,nie a nie sa naučiť udržať vodu priezračnú,,,,manžel ju denne usadené vypúšta a dolievame novú
@tomas_koltner tak som to dnes vypustil Google neporadil ale myslím si ze to bolo z prípravkov neodhadol som množstvo jedine to ma napadlo co som mohol urobiť zle
Dobry @jozefsv, tak sme napustili a vyskusali vyrivku, vsetko paradne, voda cista, ale musel som tam dat celu krabicu PH-, kedze voda zo studne mala asi 8PH. chcel by som sa spytat ci do vyrivky mozem dat aj bazenove PH-? nemalo by to byt jedno? dakujem za odpoved
@lanuska mam okolo 7ph teraz ho už meriam kvapkovym testerom. Ale dnes zasa vysoké pH tak som ho upravila. Dala som do novej vody dvojitú dávku chémie ale veru voda stále neni krásna priezračná 😒
@kkukk22 pouziva sa to iste
@silvuskaa ake mate ph, ph musi byt vzdy dobre inac sa zacne voda zahmlievat a kazit. Potom uz nepomoze nic. Vzdypred chemiou sa musi ph upravit, skontrolovat ci je ozaj ok a az potom dat chemiu,inac chemia nebude mat spravny ucinok. Nechapem ako to nemozete nastavit.
@jozefsv dakujem pekne. vela ste mi pomohli. Este by som mal otazku: ked mame borneo Bahama spa system s ozonovacom. Filtracia je nastavena na 8-10 rano a vecer. Ale filtracny ciklus a cerpadlo na filter ide 24h. Je to spravne? Alebo je zle zapojene nieco? A dalsia otazka.oco planuje na filter natiahnut silonky aby sa to lahsie cistilo. Co si otom myslite? Dakujem za odpovede. Kkukk22
@kkukk22 cerpadlo podla mna nema co ist 24h v kuse. Ja mam 2x2h denne a ca asi kazdu pol hodinu si virivka prebehne cerpadlom vodu aby si aktualizovala hodnoty. K filtru sa nevyjadrujem.
@listicky007 tá vírivka na fotke je predsa aj na soľ nie? my máme takú - Intex 28458, napustíme ju mestskou vodou (máme aj studňu, ale načo sa trápiť s jej upravovaním), dám 1,5 kg soli a nič iné nerobím. Len čistím filter raz za deň, dva a raz za cca 2 týždne ho vymením. Vodu sme menili po 6 týždňoch, aj to ešte nebola nejak zlá. Solinátor zapnem, keď klesne hodnota chlóru a je vybavené, žiadne iné prípravky netreba.
Ano je @johnny14
@jozefsv.aj ked sme to dali na ecn mode.aj vtedy ide nieco v kuse 24h.neviem ci cerpadlo.ale v strede to bublinkuje.a v manuale sme nasli ze ozonovac to moze byt.
Dobrý deň. Pozerám, že nie som jediný kto má problém s udržaním čistej vody vo vírivke. Aj ja mám podobné problémy ako väčšina z Vás. Zobral som si rady od jozefsv a zakúpil som chémiu, ktorú odporúča on. Je to samozrejme lepšie, ale určité problémy mám stále. pH a alkalita mi neskutočne skáče, ale väčšinou do zásaditej zložky, musím ho znižovať. Napríklad on píše, že raz týždenne dá oxy a guamicid, no ja musím každý druhý deň a pH kontrolovať tiež každý druhý deň. Ak to nedodržím, tak sa voda zakalí a zapáchne. Trvá mi potom aj dva dni kým ju zas dám dokopy s vyššími dávkami chémie. Je jedno či sa kúpeme alebo nie, proste každý druhý deň musím kontrolovať inak sa voda "pokazí". Vírivku mám akrylátovú s objemom 960l, s cyklom filtrovania 2x3h/deň s ionizátorom a používam kyslíkovú chémiu. Používal som predtým tablety od Mountfieldu, ale min 10-12 tabliet týždenne, aby bola voda ako tak čistá a bez zápachu. Táto tekutá chémia je určite lepšia a aj príspevky, ktoré som si od neho prečítal mi veľa pomohli.
@michalvv, @jozefsv, Dobry den,zakalila sa nam voda a je teraz mliecna, davali sme tam tyzdenne aj oxi a aj guamicid podla odporucania mozno aj trosku viac. vodu mame na 36` aby sa tam aj deti mohli hrat. brat tam nalial po hodinach skoro 1L guamicidu a 3L oxi a potom sa to vycistilo, ale asi to nebol najlepsi napad. filter mame nastaveny na 2x2h denne ale velmi sa to zanasa. min tyzden sme mali vo vode nieco ako sopel filter zabetonovany, museli sme kupit nove a stare sme dali do kiseliny citronovej. virivku zakryvame aj s foliou kedze ju pouzivame len cez vikendy, cez tyzcen nie sme na chate. vedeli by ste nam nieco odporucit, alebo povedat, ze co asi robime zle? vo virivke je aj ozonator. pripojil som fotky ako to vlastne vyzera. este by som pridal, ze ked nalejeme oxi, tak su hodnoty optimalne, ale dalsi den tam skoro nic nie je. za gramatiku sa ospravedlnujem, a dopredu dakujem kkukk22
@kkukk22 ake je ph vo vode. Po tolkej chemii nelezte do virivky, obsahuje peroxid.
@jozefsv ph je 7.4.vzdy meriame ked tam prideme, a upravime aj vodu aj oxi ked odchadzame.
Ahojte, keď na zimu vyfukujete vírivku, treba ju niečim prečistiť? Myslim potrubia kým ju posledný x vypustím. Dakujem za rady😉
