Poprosím skúsenosti ohľadom čistenia kalu-usadenín zo spodu vírivky po použití bezchlorovej chémie.. Filter ide nonstop s malinkými prestávkami.. Vysávač zoberie iba večšie špinky no biely kal zostane
@jozefsv dakujem. My sa zatial len obzerame po virivke. Ale nemam predstavu o udrzbe a starostlivosti. Muz uz ma cosi vyhliadnute, chcene ist kuk do showroomu, len ten je v cechach a teraz tam jazdit nechceme
ahojte tiez mame problem s vodou vo virivke ,asi hlavny problem je ze sme kupili chemiu do bazenov a nie do viriviek,Poradite co by bolo naj aby sme mali cistu vodu?
@jozefsv ..krásny deň želám...poradili ste mi fajn s chémiou voda je krásna čistá priezračná ...aj som reklamovala chémiu v mountfielde no prišlo zamietnutie že som ju ja zle používala,,,,tak ju podarujem niekomu,,,,dakujem
@lubica_zajickova no ja som si s tymi amatermi tiez uzil, mne vsak vratili vsetko,zistovali ale asi 2 tyzdne blizsie info cez centralu a kdekoho v com moze byt problem ze voda zbelela a na nic neprisli. Ja som im ukazal stav vody po ich chemii. Najprv vykrucacky a potom priznania co som uz pisal. Bezchlorova chemia nikdy nie v tbl forme, to je cajik. Inac maju to dobre vymyslene,recenziu mozes napisat po urcitej dobe ak produkt nevratis. Cize na stranke mozu byt tak akurat same kladne hodnotenia ako aj su asi 100. Nemohol som na tieto produkty napisat recenziu.
@jozefsv Dobrý deň.vidim že sa vyznáte tak sa spýtam na radu aj ja,mám vírivú kaďu s ohrevom vody v integrovanej peci,čerpadlo a masažne trysky,filter tam je kartušový,"vírivka" laminátová o objeme cca 1000l.voda okolo 28-34st. akú chemiu mi odporúčate? vyhovuje kartušová filtrácia? ako často a ako dlho treba pušťať filtraciu?vlastne ako sa treba o to starať? vopred dakujem za skoru odpoved
@jozefsv chcem vás poprosiť o radu, mame nafukovaciu virivku s 800l vody. S chemiou som zacala bez chloru. Mam ju týzden napustenu, dala som CA, aktivátor, odpenovac, tablety a vcera ph-, lebo voda kompletne zakalená. Az teraz citam tuto diskusiu a chytam sa za hlavu naco som kupovala tolko chemie.
Na stranke ktoru ste uviedol uz nie je skladom vodnár guanicid 1l balenie, myslíte ze bude zatial stacit i to male balenie? A staci teda len guanicid + oxi? tablety a ostatne veci mam dat bokom? Mám z toho trocha chaos v hlave, este si musim vsetko nastudovat. Dakujem 🙂
@silvuskaa nic ine ako guanicid + oxy nepouzivam. Max z casu na cas odpenovac ale to v nafukovacej nemozete ani zistit kedy ho treba,nedokaze vodu tak rozprudit ako klasicke virivky. Meram raz za tyzden ph a kyslik. Kyslik sa drzi stabilne ked to na zaciatku nepokaslete a ph vie kolisat podla vyuzivania virivky. Vzdy najprv upravit ph a az potom gua a oxy. Skus pohladat inde gua a oxy,nemusi to byt odtial co som daval odkaz.
@jozefsv aha dakujem😄. Cize dam jedno a hned na to aj druhe ano? Prave sa snazim upravit ph ale vobec neklesa😐 Rozmyslam ze vypustim vodu a napustim novu kym pride vodnar. Ci netreba? Ak by som napustila novu vodu uz netreba davat zmäkcovac vody ked dam oba pripravky vodnar alebo treba na zaciatok to tam radsej supnut? Testerov mam kopec papierikovych, ked miniem kupim kvapkovy.
@silvuskaa guanicid a oxy treba odzaciatku hned po napusteni idealne. Odporucaju na zaciatok dat dvojnasobnu davku guanicidu, ak nedas hned po napusteni ale na druhyvden napr a nedas dvojnasobnu davku tak po tyzdni tam nic nebude co je zle. Treba sa riadit navodom. Ph pokial je voda z vodovodu tak je ok,tam nic merat prvy tyzden netreba. Zmakcovac a ine blbosti tam netreba
@jozefsv Ďakujem za rady.... ak sa rozhodnem pre kyslíkovú starostlivosť o vodu vo vírivke, môžem túto starostlivosť kombinovať s chlorovou ?
Myslím tak, že sa zabudne na niečo pri oxy starostlivosti, voda sa pokazí, chlorom sa voda porieši a potom zasa pokračovať v oxy úprave. Alebo takú pokazenú vodu už iba treba vymeniť ?
@luders tak natoto som aj ja zvedavá... Lebo teraz po dennom kúpaní je voda po dvoch dňoch kalná... Ja už neviem čo s ňou robiť... Manžel vždy dá vločkovač pousadnuti vypustí pol vírivky a nepustíme čistú... No uz je toho veľa a často
@lubica_zajickova
Kalná voda ? Myslíte bielo-mútna ? To by mali byť po dvoch dňoch reakcie vody s chemiou. Ak ste nastavili ph a chemiu ako treba samo sa to pekne vyčistí. Niekdedy sa to stane aj mne.... závisí akú mestkú vodu zrovna napustíte.... Žiadni vločkovač by som neaplikoval v tomto štádiu.
Doteraz som aplikoval iba chlorovu úpravu vody v mojej akrylátovej vírivke.
Postup.
1. prepláchnutie dvojice kartušových filtrov, vyčistenie vane iba vlažnou vodou
2. napustenie mestkej vody
3. úprava PH (u mňa tvrdšia voda tak prípravok na zníženie PH)
4. aplikácia 1 tabletky total blue 20g
5. v prípade peny tak po 2-3 týždňoch, tak odpenovač (málo kedy treba)
6. onizátor a cirkulačné čerpadlo si riadi tiež systém
SPA používame 3-4 krát do týždňa, somofiltracia nastavená 2x2hodiny (ráno a večer), jednu tabletu treba raz za 4-5 dni. Jedno kg balenie mi vydržalo rok.
V prevádzke je vírivka v kuse, umiestnená je v zimnej záhrade.... v zime dávam na 38 stupňov, teraz v lete na 32-34 stupňov.
Treba iba dávať pozor, aby PH bolo v poriadku, lebo ak je PH mimo, tablety viacej vypúštajú do vody a vzduchu chlórový plyn, čo je dosť nepríjemne....
Filter má dve kartuše, majú vydržať rok, ja som menil po pol roku ale tie pôvodné sú i naďalej použiteľné,
Vodu vymieňam raz za dva mesiace, nie je nutné ale radšej vymieňam.
Žiaden vodný kameň, žiaden sliz na stenách, voda i po dvoch mesiacoch je jasná, čistá bez zápachu.
Nevýhoda tejto chlorovej úpravy vody je, že niekedy pri neustriehnutí hodnoty PH alebo inej konštalácie je cítiť chlór, čo je dosť nepríjemné. Treba iba pred kúpaním odkryť na 15 minút dekel a vyvetrať. Preto kto neznesie vôbec chlór a je alergický tak nedoporučujem.
Výhoda: lacné, rýchla starostlivosť, voda i po dvoch mesiacoch zátaže ako čerstvá.
@lubica_zajickova
... ešte k tej mútnej vode, do vírivky by mali vstupovať osoby osprchované bez nagebrenej kozmetiky na tele .... nerobí to dobre filtrom, vode ani vírivke ....
ale predpokladám že toto dodržujete....
Do virivky treba chemiu pre virivky. Je tam vyssia teplota vody ako v bazenoch. Tu na streche mi odporucili vodnara - chemiu pre virivky a je perfektna. Myslim, ze to bol aj jozef aj janka. Potvrdzujem, ze ked som dala do virivky vodnara, tak to bolo super.
Mountfield mal niekedy ten oxi pripravok v tekutej forme a voda v bazene byvala veru lepsia ako pri tabletkach. Tabletiek treba davat ovela viac, ako je v navode.
@sissik tiez som kupil v nevedomosti tie nestastne tablety v Hornbachu, no ciste nestastie, voda ostala sice cista, ale zakalena, samozrejme vsetky hodnoty PH, alkal. v norme. Vyjasnovac trosku pomohol, ale potom z toho len oslizne filter, ktory sa potom velmi tazko cisti. Vlockovace by sa s kartusovym filtrom nemali pouzivat, inak ho upchaju, vlockovace su urcene pre usadenie na dne a nasledne povysavanie. Podla mna sa tie tablety nerozpustia uplne a v tom je cely hacik, ktory vas dostane do bludneho kruhu, kedy sypete enormne mnozstva chemie do vody v domienke, ze to zlepsite. Ako pisaj @jozefsv treba pridat tekute pripravky od Vodnara. Mimochodom, ked uz mate vodu mutnu, je nutne ju vymenit a zacat od zaciatku, zial... skusal som uz vselico a nikdy sa nevycistila dokonale, to by som dosiahol jedine reverznou osmozou 😄
@jozefsv : dobry den prajem,
idem objednavat vodnara podla vasich rad,chcel by som sa spytat ci tieto 2 testery su podla vas rovnake? alebo ci je vhodny ten prvy na nie nafukovaciu virivku s ozonizatorom?
1: https://www.diskontdrogerie.cz/ruzne/...
2:https://www.mountfield.sk/kvapkovy-tester-ph-o2-120-stanoveni-3bvz0063?gclid=Cj0KCQjw_dWGBhDAARIsAMcYuJx4rOYSZzipyQfKOM3lczSudOHMBl-rn-En71vnN6XaMI1oPJXEcXkaAr77EALw_wcB
Planujem objednat tieto veci (treba mi este nieco alebo je tu nieco zbytocne?):
VODNÁŘ Guanicid SPA 1l
VODNÁŘ spa OXY LIGHT 5L
VODNÁŘ Odpěňovač SPA 0,5l
VODNÁŘ pH plus SPA 500g
VODNÁŘ pH mínus SPA 500g
VODNÁŘ Čistič SPA a vířivých van 0,5l
virivku mame na chate kam chodime cca kazde 2 tyzdne, este sme ju nemali napustenu. vedeli by ste nam poradit, ci treba nejaku chemiu na zazimovanie cca v septembry? bude vypustena a zakryta. alebo staci vypustit, vytriet, osprchovat 2 filtre a zakryt?
dakujem velmi pekne za odpoved
s pozdravom
kkukk22
@kkukk22 tu z mountfieldu. Ten prvy tester je na chlor, to sa nepouziva pri kysliku.
Zazimovanie virivky sa vzdy pri akrylatovych odporuca normalne nechat vodu napustenu,stiahnut na minimum teplotu, u mojej je to napr 15 stupnov a normalne ju nechat filtrovat dajme tomu 2x1h denne bez akejkolvek chemie. Voda pri 15 stupnoch sa uz nekazi. Na jar vypustit a dat novu vodu. Pripadne vypustit a oddeklovat virivku a v najnizsej casti vypustit dokladne + vsetku vodu z cerpadiel von,to ale treba skor otvorit cerpadlo aby ste sa dostali k lopatkovej casti. Ziaden vyrobca neodporuca vypustit na zimu z rizika zamrznutia a pretrhnutia nejakej casti.
@jozefsv Ahojte, vraciam sa k vam do skupinky. Po tyzdni novej napustenej vody a kupeni vodnara som sa strasne tesila ze uz tyzden mame krasne cistu vodu. No teraz po tom tyzdni sa mi zakalila na mliecno. Ph je ok ale kyslik uz meriam asi 100x a pridavam oxy a stale je na tom rovnako. Ako je to prosim mozne? Zatial mam papierikovy tester lebo ich mam vela a nestihla som kupit kvapkovy. Dakujem za kazdu radu.
@silvuskaa ked je voda mliecna tak je nieco zle. Nemam skusenosti s papierikovymi testermi. Pouzivam len kapockovy test. Ake ph mate? Podla mna je tam nedostatok kyslika s guanicidom. Ak ma raz zlu hodnotu tak to vratit spat je narocnejsie,treba zvacsit narozovo davku. Filtrujete ako dlho denne?
Ja mam momentalne vodu 2 mesiace a je uplne priezracna. Vzdy ale platia zasady spravneho pouzivania, do virivky po sprche....
