Diskusiu odoberá 12 ľudí
Akú dlažbu na terasu?
Poprosila by som Vás o radu- máme terasu z polovice zastrešenú a z polovice neprekrytú. Uvažujeme, čo by bolo najvhodnejšie ako dlažba, nechceme žiadnu zámkovú dlažbu, skôr nejakú terasovku alebo som uvažovala aj klasickú dlažbu, ktorou budú obložené schody, no trošku mám strach, aby sa na tom v zime nešmýkalo..
ahojte, mate niekto dlazbu rako pebbles vonku? mozem poprosit foto? a ako ste spokojni?
@anaret ahoj u mna to jednoznacne vihrala longara antik od premacu lebo krajsie terasove platne nenajdes spokojnost a vsetci nam ju chvaaaalia. :-)
My sme rozmýšľali tiež, akú dlažbu zvoliť na terasu, ale nakoniec sme pristali na dreve. Bolo to pre mna najjednoduchsie, kedze som nemal vedla domu predpripravenu plochu na terasu, robili sme ju v podstate z časti travnika. Len sme vybrali travnik a trochu hliny, zasypali sme to strkom, zhutnili zabov a potom sme na to polozili taky rost z obycajnych drevenych hranolov na ten nabijali terasové dosky, tie sme kupovali tu http://obkladtatransky.sk/produkty/te... a potom sa to natrelo olejom na drevo. Ani v zime sa tomu nic nestalo, akurat trosku vybledla farba, ale to je asi normalne. Asi bude len treba to opäť pretrieť olejom
Caute.nejdem zakladat novu temu,ale obnovujem tuto temu.Riesim ze co dat na terasu.Ci dlazbu,samozrejme mrazuvzdornu alebo kamenny koberec.Pri dlazbe sa bojim ci to nebude casom strielat,praskat a o kamennom koberci som tiez cital ze sa to oduva a podobne.Mate nejake postrehy,rady?...S vyskou na terase mozem ist tam max 2-2,5cm hore
Pripájam sa k oživeniu témy...my momentálne riešime či dlažbu alebo zámkovú. Projektant ma prehovára na zámkovú lebo klasická (aj keď mrazuvzodrná) vraj časom popraská. Mám trochu obavy aby sa nám pod tou zámkovou časom neuhniezdiki kolónie mravcov, pavúkov a podobne. Každý názor a skúsenosť vítam ☺
Ja by som este doplnujucu otazk k dlazbe na terasu. Chceme robit pri dome terasu a syn by chcel zavesit na dom basketbalovy kos a terasu vyuzivat aj na hru. Mate niekto skusenosti ci to dlazba zvladne? Ja uvazujem o betonovych stvorcoch 40x40 alebo 50x50. Vraj su nejake, ktore maju vnutri drotenu siet a potom nepraskaju.
S tou zámkovou dlažbou musí být strašně moc práce mi přijde. S tou pokládkou, ale vypadá to super. Já co sem se díval na stránky http://www.vetas.cz/produkty/terasove... tak nejčastěji je WPC a nebo dřevo a většinou se sahá po exotických dřevinách, prý jsou odolnější. Ale taky mají své nevýhody.
Tak sme teraz cez sviatok prace 8-) urobili obrubniky a hruby makadam podklad. Ked sa robi chodnik da sa pouzit lata so zarezom na vysku dlazby na zarovanie jemneho podkladoveho strku. Viete prosim niekto poradit nejaku fintu na vascie rozmery ako dodrzat rovinu (naklonenu kvoli spadu) na rozpon 6m? dik moc
@zuzka4444 @zuzka4444 dobry, pozeram recenziu na kamenny koberec na terasu, tiez sa neviem rozhodnut. prosim poslali by ste mi fotku ako to vyzera? dakujem krasne :-)
@bpe lešenárske trubky
dik!
Strk: Na zasparovanie som nasiel toto: Zierkies Škárovací piesok svetlosivý 0 mm - 2 mm (šírka škár 3 mm - 5 mm) 25 kg (0) Zodpovedá rakúskej norme ÖNORM B 2214 Zodpovedá smerniciam a predpisom pre výstavbu ciest RVS 08.18.01 Vápenatý Na stranke ineho obchodu som sa ale docital, ze na skarovanie v ziadnom pripade nepouzivat vapenaty strk. Viete niekto prosim poradit preco? resp. mate skusenost s tym zierkies(om)?
@koki63 zámkovú dlažbu sme mali asi 2roky na prekrytej terase.klasicku betónovú už nikdy viac všetko sme to vyhodili.este keď sme to kupovali radili mi keď tak tam kde prší ale nie na zakrytu.od jedla fľaky ešte nám ju aj trochu krivo nalepili.medzi škáry sa nám uhniezdili uchovace.teraz riešime či drevoplastove dosky alebo kamenný koberec.ale nič sa neukazuje ako ideálne riešenie.a veľa sa píše že tá mrazuvzdorna dlažba fakt časom tiež nevydrží.mozno som trochu pomohla pri rozhodovaní
Nemá niekto položenú dlažbu na terčoch. Vraj je to výhoda že sa to nešpáruje, všetká voda hneď stečie a pripádné dilatácie na doske sa korigujú. Má niekto osobnú skúsenosť?
@wyrky Mám. Pozri môj fotoblog o terase. Máš tam skoro všetko.
robím dlažby na terasy už niekoľko rokov, najlepší materiál je podľa mňa prírodný kameň :) ;-) ... a je jedno či už formátovaná alebo neformátovaná kamenná terasová dlažba
Co by ste povedali na terasu z prirodneho dreva a tepelne upraveneho termojasena
@chrobak7 mate krasnu terasu, jaka je to dlazba prosim?
@lolajda Je to dlažba od výrobcu Novabel, séria My space farba Cognac - outdoor 20 mm, roozmer 40x120 cm: https://www.novabell.it/collezioni/my...
@chrobak7 super je, kupovali ste na sk? Kolik stal m2?
@lolajda Majú (alebo aspoň vtedy mali) ju v predajni Exstavmat na Miletičovej ulici v BA. Dlažba stála cca 105 €/m2.
@chrobak7 omg tolik? :-. To je strasne mooc :-D
@lolajda To je ale hrubá dlažba a veľký formát. Hrúbku má 2 cm. Menšie formáty rovnakej hrúbky majú v hobby marketoch, napr. v Hornbachu som videl, tam to vychádza nejakých 60 e/m2.
rozmyslame dat na terasu zulove dosky z obi https://www.obi.sk/terasove-a-chodnik... . terasa bude zakryta a dosky budu ulozene v strkovom lozku. co si o tom myslite? dik
nikto neporadi s tymi zulovymi doskami? :-( nemate s tym skusenosti?
@madein1974 @originalx @atlaska @lubk0 @jan45 @gashtaan @majkoj rozmyslame dat na terasu zulove dosky z obi https://www.obi.sk/terasove-a-chodnik... . terasa bude zakryta a dosky budu ulozene v strkovom lozku. co si o tom myslite? dik
@kamilka22381 2 cm sa mi zdá tenké, tiež sme po nej pozerali Pozri Hausler, robia ich 3 cm hrubku, formáty 3 rôzne 60 cm na 35, 60 s 90 plus možnosť urobenia pohľadovej hrany. Táto sa vola Bekannter Granit alebo iný vzhľad má Besonderer Granit
@trnavacka no áno, ale tá cena sa tam pohybuje na 55 e/m2 . a to je strááášne veľa pre nás. to si viem vybrať aj niečo iné. máme vybetónovanú terasu, my sme to nechceli lepiť, len ukladať do štrku. prosto niečo v lepšej cenovej kategórii.
@kamilka22381 potom si zle formulovala otázku, písala si o strkovom lôžku. Áno, cena je vyššia, zodpovedá podľa mna danej kvalite. Ešte majú o niečo lacnejšiu, Noblit, naživo je veľmi pekna. Tá na lepenie hrúbky 2 cm stojí 40 EUR, rozmer 40 x40. Šli sme sa kvôli cenám pozrieť do firemnej predajne, kde toho majú podstatne viac ako u nás. A tiež sme videli takú terasu po 10 rokoch. Farba rovnaká, je to kameň a nie betón. A táto farba Cristall je veľmi pekna.
Ahojte. Tiež sa rozhodujeme čo dať na terasu, chodníky a vonkajšie schody. Radi by sme to mali všetko jednaké. Nevieme sa rozhodnúť či dať veľkovormátovú 4cm betónovú dlažbu 60x30, alebo 2cm veľkoformátovú dlažbu. Jedno aj druhé má výhody aj nevýhody. Nevieme sa rozhodnúť. Obkladal niekto vonkajšie betónové schody tou 4cm betónovou dlažbou? je to vlastne možné? A ak by sme dali 2cm dlažbu cheli by sme to na terasu do štrkového lôžka nie lepiť na betónovú platnu. S touto dlažbou si už viem predstaviť obkladať schody, aj sa asi lepšie zarezáva. Len pri tejto dlažbe ma trápi jedna vec. Ako sa riešia obrubníky pri tejto 2cm dlažbe? Dávajú sa klasické ako pri betónových dlažbách? Na obrázkoch som videl terasy a chodníky porobené pekne v jednej úrovni, len potrebujeme terasu dvihnúť oproti chodníkom na výšku cca 12cm. Ako sa to rieši? Ďakujem
