Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@evina24
teraz som si vsimol na obrazku ze ten symbol ktory oznacuje polohu zony ku ktorej tlacitka +/- patria ma v obrazku take male P. Skus sa toho celeho symbolu dotknut alebo ho podrzat.
@evina24 som slepa.. jasne.. dvakrat meraj a raz rez.. jaaaaj.. teraz ked som si zvacsila fotku, tak tam pri tych paneloch je také to B :-D
dakujem vám vsetkým ;-)
Dobrý večer. Potrebovala by som poradiť. Chceme si kúpiť indukčnú varnú dosku a zaujímalo by ma, čo to znamená ,,varné zony s rozpoznaním veľkosti hrnca"? Ako to prakticky funguje? Ďakujem.
@za128
Funguje to tak ze ekd amte varnu zonu naprikald 30 cm a date na nu hrniec s priemerom 22 cm tak bude ohrievat len tych 22 cm co je pri indukcii ale pochopitelne pretoze na to aby fungovala potrebuje zelezo.. Indukcia nevie ohrievat vzduch. ;-) Co je pri rozpoznavani ale vyhoda je ze ked polozite na plochu kovove kluce tak vam ich aj po zapnuti nebude zohrievat. Je to v podstate bezpecnostny prvok.
@evina24 ako kukam na svoju tam Bčko tam tiez nemam ale ked som zvysovala teplotu na platni tak dosla som po 9 a potom uz bola P čo je to? este som nestihla studovat manual hehe bo sme stahovali :D
@penelopa Funguje ako ma. Zohrieva a vari :-)
Porcia polievky z chladnicky horuca za cca 1min. Zatial ziadny problem s tym.
To ze pocut ked zohrieva(take cudne vzrzganie) to neviem ci mozem vycitat ako chybu, je to moja prva indukcia, tak mozno to robi kazdy.
Jedina chybycka - tie kruhy su malovane na povrchu skla a dost lahko sa zaspini. Svokra na nom rozpalila olej ze az, a doska ostala penke zlta...nastastie manzelka nasla v DM nejaky cistic a pekne to islo dole, takze teraz je zas ako nova.
V skratke asi tolko.. :-)
@dev čiže tie kruhy sa špinia :-| Fúha.
A prepínanie,ide rýchlo z jedného stupňa na druhý,alebo sa to musí posúvať postupne?
Hrnce používaš na indukciu predpokladám :-) .
A aký čistiaci prostriedok naň používate?
Ďakujem.
@penelopa neni to az take hrozne. To s tym olejom bola taka starsia panvica ktora bola pouzita aj na plyne, tak mozno aj preto taky extremny vysledok. Nove Tefal panvice to nerobia, len ten kovovy spodok trocha oznaci tu bielu farbu(tie kruhy), ale ide to dole.
Cistiaci prostriedok je denkmit multi power kupis v DM.
Prepinanie funguje trocha tazsie. Posuvat to nevies musis prejst vsetky stupne od 1 do 9 po jednom (ale ked tam drzis prst tak to ide na jedno tlacenie postupne hore, aj dole, nemusis 9 krat stlacat).
@dev
to bzucanie ma kazda doska pri zohrievani . Velmi zalezi od toho aka pokrievka je na hrnci a aj od obsahu a mnozstva v hrnci.
Panvica je po plyne mastna takze to bolo sposobene tym. ;-)
@dev Hm.
Tuším,že nie všetky indukčné dosky tak fungujú s tým posúvaním na daný stupeň,alebo sa mýlim ;-) .
Čiže... v konečnom dôsledku...kúpil by si si ju opäť aj napriek daným nevýhodám:
Ďakujeeeem 8-) .
@penelopa ano, bral by som ju este raz. Pomer, vykon/cena/kvalita je v podstate velmi dobra.
Na to posuvanie si zvyknes raz dva.
Treba to ale zapojit do 380V.
@dev
No,dúfam,že to elektrikár bude vedieť napojiť...dávali sme nové káble teraz ,tak pevne verím,že to bude ono,lebo budem variť na ohni pred domom 8-) .
čiže spokojnosť,uf.
Lebo mne sa moc páčila a kupujem k tomu set simplicity ;-) .
@glogol na výber máš dosky s aj bez rámika, rozhodnutie je len na tebe. My sme mali objednanú dosku bez rámika na poslednú chvíľu sme objednávku zrušili a kúpili s rámikom...nelutujem a brala by som ju opäť ;-)
