Diskusiu odoberá 7 ľudí
Zateplenie betónového stropu - ako na to?
ahojte. ako zateplit tento betonový strop,ako to chcem mat sčasti pochodzne?
@santos950 no to by bolo uz cele pochozne co mi netreba :-) a zdlhave. Inak zabit komplet strop s osb ? To by mi tam pekne kondenzovala voda zo spodnej strany uz ked klasicke dosky a medzeri medzi nimi.
@mpfnordy voda sa tam nedostane 😅
@santos950 A vlhkosť z domu je čo ? :-) Kôli tomu ak by som dával EPS musela by ísť na spodok parozábrana (difúzny odpor EPS) v prípade sklenej vaty to problém nerobí tam sa vlkosť uvoľni, ale akonáhle ty spravíš z OSB konštrukciu bez medzier bude tam kondenzovať voda. Dúfam že píšem správne ak nie tak nech ma niekto opraví ;-) preto je lepšie dať klasické dosky aby vznikli medzeri a mala sa voda kde odpariť.
@mpfnordy a ake medzery medzi doskami by si dal? aj tak nerozumiem ako by sa tam dostala voda ked bude nova strecha
@mpfnordy ziadnu parozabranu tam nemusis davat, ja som rozgulal 40cm vaty na beton, vsade kde sa zmestilo, ako je postavena stolica tak na tramy som ulozil osb dosky a da sa tam aj chodit, ale len po strede, viac mi netreba
@tomcok Pod vatu nie pod EPS musí ísť. Inak zo zvieratkami nieje problém ? tiež chcem hlavne kôli cene ísť do vaty len toto jedno ma odrádza :)
@mpfnordy žiadne zvieratká tam nie sú a prečo tam musí ísť parozabrana, kde sa tam naberie vlhkosť ?
@tomcok Viac sa dočítaš tu. http://www.klasici.sk/book/export/htm... Už som to tu niekde na modrej streche riešil prečo musí ísť na betón parozábrana v prípade, že tam chceš pokladať ako zateplenie EPS. Aj v projekte to tak mám že z vrchnej strany betonu parozábrana a na to EPS. Ale pôjdem do tej vlny ako máš napr. ty ešte som skúšal či niekto ma nobasil.
@mpfnordy v Tom článku sa píše o kondenzácii vody v múroch a stenách, nie v stropoch. Mne je to jedno daj si tam čo chces, ale tá parozabrana je tam zbytočná, pretoze, vlhkosť, ktorá ti vznikne v dome z varenia, sušenia prádla alebo proste z bývania tak ťa vnikne do toho ZB stropu, žiadna vlhkosť ti cez ten betón na povalu neprejde. Pochopil by som keby parozabrana pod vatu lebo je viac nasiakava ako EPS, ale ako hovorím, tvoj dom, tvoje peniaze, kľudne to tam daj.
@jakino chcem sa ta opýtať dával si aj niečo pod ten nobasil. Myslím tým neaku fóliu alebo si ho len dal na holý betón ?
@engy1234 vatu som dal na holý betón. Betón je dostatočná parobrzda
@jakino a máš povalu ešte neako izolovanu či len tam máš tu vatu?
@engy1234 len vatu
Tak nakoniec kupena vata a len to jednoducho poskladam na beton a rekueracne rozvody. Potom pridam foto 😉
Makame
Ahojte. Poprosim o radu. Ako sa zbavim oroseneho stropu?? Kvapky na strope?? Dovodom je teply vzduch v pristavbe ktory sa zraza na chladnej zelezobetovej doske(strop). Na pristavbe je terasa ktora sluzi ako zadny vchod do domu, ktora je prestresena strechou. Dokazem nejako zateplit strop a zbavit sa orosenia??
