@petka456 Striekajú to aj na tú fóliu, aj keď to nie veľmi stabilné. Neradi to robia, lebo tú fóliu to môže vytlačiť hore až na krytinu (tým, že pena expanduje) a tiež lebo takto nevedia presne dodržať hrúbku nástreku peny. Ak má strecha pevný základ - podklad, tak jednoducho tyčkou vyskúšajú hrúbku nástreku. Ak sa ale pena vyduje do exteriéru, tak minú viac materiálu. Treba zavolať do nejakej firmy, ktorá to robí a povedať, že tam máš len fóliu.
@chrobak7 viem,ze tam nebude pohodlna výška,ale na nejaký ten bordel okolo domu,ktorý potrebujem raz za rok to stačí. dali sme si naprojektovat dom aj s dvoma radmi kvadrov na deku,ale vyzeralo to ako stodola.
spravím si konštrukciu na stolicu a hrady ako mi poradil ten prvý,v tejto diskusii a bude to dobre riesenie. dakujem vsetkým za nazory.
Zdravim.Mam miako strop a na tom z hornej casti beton.Uvazujem ako to zateplit kedze chcem dat sadrokarton.Dam zo spodu len sadrokarton a izolacia pojde z hora alebo dam zo spodu aj izolaciu a potom sadrokarton a z hora to necham tak?Dakujem
@porsche19 naozaj nie je vhodné pridávať rovnaký príspevok do viacerých tém. Hlavne ak ide už o niekoľko rokov staré témy, ktoré nemajú žiadnu aktivitu a ty svoje príspevky pridáš krátko po sebe bez toho, aby si počkal, či bude mať ten prvý nejakú odozvu :) Tým, že prispeješ viackrát ti nezaistí to, že ti aj niekto odpovie. Naopak to akurát spustí reakciu akej si sa dočkal od @chrobak7. Ak už sa rozhodneš pýtať sa vo fóre, tak potom skôr odporúčam, aby si si založil vlastnú diskusiu namiesto niekoľkých príspevkov. Taktiež môžeš skúsiť aj prehliadač vo fóre, kde si zadáš kľúčové slová a možno nájdeš odpoveď na svoj problém v už existujúcich témach :)
Prosíme preto o pochopenie, keby ti nebolo čokoľvek jasné, pokojne mi daj vedieť.
Pekný deň, Petra, 4nets team.
@petradum Zdravim Petra.Ak mi najdes taky isty prispevok ako som zadal ja tak moj zmazem.Prave preto som ho zadal na viacere fora nakolko dobre asi vies ze nie na kazde fora chodia rovnaky ludia.Tlaci ma velmi cas a neboj,restudoval som si vsetky prispevky a keby som nasiel odpoved na moju otazku urcite by som to nenapisal este raz ;-)
@porsche19 Jednoducho si budeš mlieť to svoje ako tvrdohlavý baran. A pritom fakt stačilo trochu vyhľadať v starších témach. O zateplení keramického či betónového stropu sa tu toho popísalo na tony, napr. aj v tejto téme:
http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
A je jedno, že je z roku 2011, fakty sa nezmenili.
Ale aby si nepovedal, že len do teba rýpem. V podstate môžeš zatepliť aj zhora aj zospodu keramického stropu. Keby si mal iba keramický strop a zateplíš zhora, tak môžeš využiť akumulačnú schopnosť stropu - tej masy materiálu. Keďže ale chceš dať SDK strop (nechápem načo, veď strop už budeš mať z tých prekladov, stačí ho len omietnuť zospodu), tak túto akumulačnú schopnosť strácaš, cez SDK ti nebude sálať teplo, naopak, betón pod SDK bude studený, aj keď zhora dáš izoláciu. Nezohreje sa z priestorového tepla, SDK strop zastaví to teplo.
Preto pre teba bude výhodnejšie dať izoláciu pod SDK. Ale otázne je, koľko tam toho vopcháš. Aký veľký bude priestor medzi stropom a SKD? 10 cm? 20 cm? Aby izolácia mala zmysel, malo by tam byť aspoň 20 cm. A nie je škoda znížiť si strop o 20 cm? Ak tam chceš dať iba 5-10 cm, tak to ako keby tam nič nebolo. Ale zima ti nebude. Už to, že máš betónový strop a vzduchovú medzeru medzi ním a SDK stropom, tak to je izolácia. Dávať do tohto priestoru 10 cm vlny podľa mňa nemá zmysel.
@chrobak7 SDK strop zastaví to teplo ?....znamená to teda, že SDK izoluje a má nezanedbateľný tepelný odpor ? :-)
(Ja osobne sa domnievam že betón bude mať pod SDK podobnú teplotu ako bude teplota v miestnosti....pri náhlych zmenách teploty v miestnosti bude samozrejme teplota betónového stropu pod SDK reagovať s určitým oneskorením no nakoniec sa vyrovná.)
A ešte jedna vec by ma zaujímala ....ak by si zateplil zdola, čo si označil ako výhodnejšie....
1) musíš použiť parozábranu, ktorú pri zateplení zhora nepotrebuješ (zbytočná práca aj peniaze)
2) ak aj použiješ parozábranu ale nespravíš to veľmi kvalitne....para, ktorá sa potenciálne dostane za parozábranu a prejde voľne cez vatu sa na studenom betónovom strope bude kondenzovať a ostáva uväznená medzi dvoma "parozábranami".
V čom je teda podľa Teba zateplenie zdola výhodnejšie ?
@eagleowl Je to všetko iba v teoretickej rovine, ale..
Neverím, že ak tam dá SDK strop, tak ten betónový strop bude mať rovnakú teplotu, ako vzduch v miestnosti pod SDK platňou. Betón bude ochladzovaný zhora, vzduchová bariéra medzi bet. stropom a SDK platňou bude ako izolant - ten vzduch sa nebude hýbať. Veď na rovnakom princípe fungujú termosky. Preto môj názor je, že pod SDK ani nemá zmysel dávať nejakú izoláciu, pokiaľ by to malo byť len pár cm. Taký istý odpor má aj tá malá vrstva vzduchu.
Ja osobne by som ten SDK strop vôbec nedával. Tiež mám betónový strop a priam ona ňom omietku. Izoláciu mám zhora - 7 cm EPS, na tom OSB dosku a plávajúcu dlažbu na povali. Samotná povala je jednou veľkou izolujúcou vrstvou, pretože pod strechou mám striekanú izoláciu.
Ale späť k príkladu - najlepšie by nebolo dať SDK, ale mať betónový strop. A ten potom zatepliť zhora, tak aspoň 20 cm vatou.
Ak už chce dávať ten SDK strop, a chce to izolovať, tak nech dá vatu - tiež aspoň 20 cm medzi betón a SDK, pričom parozábranu treba dať tesne pod SDK dosku, aby sa vlhko z interiéru nedostalo do vaty.
Môže zatepliť aj zhora, ale to už dosť prekomplikované: SDK strop - betónový strop - izolácia... a ak chce ešte pochôdznu povalu, bude musieť niečo dať ešte aj na tú izoláciu.
Ale realizovateľné sú všetky možnosti. Ťažko povedať, ktorá je najlepšia.
@chrobak7 ja verím že najjednoduchšie a rozhodne najbezpečnejšie je zatepliť zhora. (To že vzduch izoluje je pravda ale vo vrstve niekoľko cm to už vôbec nefunguje tak ako v termoske či v okne. Vo vrstve hrubej 100-200mm bude λ = 0,5 a viac....a to už ťažko hovoriť o izolante :-) )
@ivantausk ahoj, prosím ťa, komu si dával robiť? Tiež dumáme čo so stropom, lebo sa robila nová strecha a starý dom treba hore zatepliť. My sme rozmýšlali aj na tými polyst.guličkami, len nevieme nájsť normálnu firmu za normálne peniaze, či to všade sa pohybuje 1m výška 10cm za 20eur? =-) Hlavne potrebujeme aby sa dalo potom aj chodiť, niekedy občas, po tej pene sa dá? A hlavne aby tam myši nešli, teda ju nežrali ;-)
@danielahamar uz sa nepamatam na meno firmy... nejak na G a z Novych Zamkov.
Cena zalezi od sezony... ja skm dal dakych 3000 za 35-38cm a 80m2.
Chodit sa po tom neda. Spravil som si nad tym z OSB dosiek plosinu.
@chrobak7 nazdar tiez idem izolovat zelezobetovy strop takze staci tu vatu len polozit na beton?A ako mam riesit ked to chcem este pochodzne?Som chcel forsty na stojaka a medzi to vatu na navrch osb s tym ze bude medzi vatou a osb 2cm spara plus este navrtat diery do osb na vzduch.Bevyhoda ze cez forsty bude unikat teplo...da sa nejak vyriesit ze polozit vatu a zvrchu nejaku konstrukciu na osb?
@jakino mozes poradit ako urobit podium?chcem zateplovat betonovy strop vatou a chcel som dat forsty a medzi vatu ale zevraj cez ne bude unik diky za info
@chrobak7 dakujem za foto atd... ja ale uz mam kupenu vatu takze ja musim ukotvit tie laty o pomurnicu a stolicu co drzi krov.Tu foliu co si daval (o aky typ folie sa jedna) na beton je fakt nutna najradsej by som nedaval nic dakujem za info...
@stoko Ja som dával obačajnú, neviem, či 0,5 alebo o niečo hrubšiu. Predáva sa v rolkách po 10 či 20 metrov.
Neviem, či je nutná alebo nie, ja som ju tam dal. Nielen kvôli vlhku, ale aj kvôli prašnosti betónu.
Zdravým. Prvotný plán bol zatepliť strop z EPS o hrúbke 50cm. Lenže v tom prípade ma odrádza prvý fakt, že tam musím mať parozábranu z vrchu na betóne čo je čiastočné možné len to nebude na 100% keďže je stolica spravená pod strechou a fólia by sa nedala kompletne natiahnuť. Ďalší fakt je cena. Druhé riešenie je vata len tam je zasa problém hlodavce čo tu čítam je stým dosť problém a keďže mám dom hneď pri lese nebol by to dobry nápad. Aké riešenie by ste mi poradili do čoho ísť prípadne ako to zabezpečiť ? Nobasil ?? Po strope mi ide rozvod rekuperácie. V prípade, že by som chcel to pochúdzne spravím si tzv. rampu z klasických dosák. Dik za rady.
